Viser innholdet med mest poeng fra 11. mars 2018 i Innlegg
Raspberry Pi med DeConz programvare. (ca 350 kroner) I den har jeg en ConBee usb enhet. (ca 250 kroner) Dette lar meg styre både Philips, Ikea, Elko og andre enheter på busybee standarden. Samme grensesnitt lar meg gjøre firmware oppdateringer på blant annet Ikea utstyr. Jeg bruker så JowiHUE plugin på HS3. (ca 350 kroner) for å få inn alle enheter. Jeg har i tillegg Node-RED og Arduino IDE programvaren på Raspberry maskinen. Lar meg sette opp MQTT og programmere enheter mot det nye HAN grensesnittet som kommer på alle strømmålere. Så for ca 1000 kroner styrer du alle BusyBee baserte enheter og du kan oppdatere firmware på de. Jeg har farge og hvite/fargetone pærer fra Philips og Ikea, ledlys (1svakstrøms lister) fra Ikea, fjernkontroller som kan styre hva som helst fra Ikea. Alt kommer flott opp i HS3.2 poeng
Jeg bruker den innebygde brokeren i Node-Red (Mocsa). Enkelt å se hva som skjer på et sted (Node-RED). Du kan henge på en "debug" på Mocsa og se det meste. Trenger ikke sette opp grupper. Du kan imidlertid gjøre det hvis du vil, da dukker de opp i HS3 som Device (Gruppe) og kan styre enhetene du koplet sammen i DeConz, De fleste foretrekker imidlertid å gjøre dette i HS3.1 poeng
Installasjon av HA-Bridge på Ubuntu Server Jeg er selv helt ny på HA-Bridge, og har i skrivende stund ikke gjort annet enn å installere det, samt lagt til Domoticz i kontrollpanelet. Men da jeg ikke har funnet en eneste fullgod guide til installasjon på Ubuntu server (bare halvgode rettet mot Pi), så lager jeg en enkel steg-for-steg guide som fungerte for meg og forhåpentligvis for deg (I Linux verden er det ingen automatikk i at ting fungerer på samme måte hver gang Min erfaring ihvertfall.) Tar i denne guiden utgangstidspunkt i nyeste Long-term support versjon av Ubuntu Server, og selvfølgelig siste versjon av HA-Bridge. Del 1: Installere Ubuntu Server Ubuntu Server 16.04.1 LTS https://www.ubuntu.com/download/server Installasjonen av Ubuntu Server er veldig rett frem, derfor tar jeg ikke hele den prosessen, men vil anbefale å legg til "OpenSSH Server" under installasjon der du blir bedt om å velge ekstra programvare. (Greit å ha til SSH senere). Etter installasjon av Ubuntu Server kan det være greit å oppdatere, skriv inn følgende kommandoer: sudo apt update sudo apt upgrade Del 2: Installer Java Runtime Environment Siden HA-Bridge er en Java-applikasjon trenger du Installert Java Runtime Environment, dette installeres ganske enkelt med med følgende kommando: sudo apt-get install default-jdk Del 2: Installer HA-Bridge cd ~ mkdir habridge cd habridge wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v5.2.0/ha-bridge-5.2.0.jar Linken over er for gjeldende versjon, leser du denne veiledningen i fremtiden kan det være nye versjoner ute, se https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases for siste versjon. HA-Bridge skal være inne, test programvaren ved følgende kommando (rediger filnavn om nødvendig): sudo java -jar ha-bridge-5.2.0.jar HA-Bridge skal nå kjøre, naviger til http://<server>/ i en nettleser fra en klient i samme nettverk. Kontrollpanelet til HA-Bridge skal dukke opp. Er dette bekreftet så fortsett veiledningen. Verdifiser at det er laget en mappe med navn "data" under "habridge" med følgende kommand: dir Skulle den mot formodning ikke eksistere kan du lage den med: mkdir data Start server på nytt, HA-Bridge vil da ikke kjøre etter omstart. sudo reboot Del 3: Automatisk oppstart av HA-Bridge Jeg er ikke så glad i nano-editoren, så jeg bruker WinSCP til å logge meg rett inn på serveren slik at jeg kan redigere filen ved bruk av en normal tekst-editor. WinSCP finnes her: https://winscp.net/eng/index.php Åpne WinSCP og naviger til /home/<brukernavn>/habridge Lag en ny fil "habridge.service", med følgende innhold: (merk: endre brukernavn to steder i linje 8, rediger også filnavn om nødvendig) [Unit] Description=HA Bridge Wants=network.target After=network.target [Service] Type=simple ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/home/<brukernavn>/habridge/data/habridge.config /home/<brukernavn>/habridge/ha-bridge-5.2.0.jar [Install] WantedBy=multi-user.target Etter filen er lagret kjør følgende: sudo systemctl enable /home/<brukernavn>/habridge/habridge.service Start på nytt å verifiser at HA-Bridge starter sudo reboot Del 4: Problemer med å lagre konfigurasjon? Denne steget er kanskje ikke nødvendig for alle, men jeg hadde problemer med at alle endringer jeg gjorde i kontrollpanelet til HA-Bridge ikke ble lagret, f.eks det å legge til enheter. Det fikset jeg på ved først å stoppe HA-Bridge via web-grensesnittet i menyen Home -> Bridge Control -> Bridge Stop Navigerte deretter til /home/<Brukernavn>/habridge/data med WinSCP og redigerte følgende i filen "habridge.config": Fra "upnpdevicedb":"data/device.db" Til "upnpdevicedb":"/home/<brukernavn>/habridge/data/device.db" Fra "upnpgroupdb":"data/group.db" Til "upnpgroupdb":"/home/<brukernavn>/habridge/data/group.db" Fra "configfile":"data/habridge.config" Til "configfile":"/home/<brukernavn>/habridge/data/habridge.config" Det jeg gjorde var altså å legge til full sti for filene det vises til. NB: Jeg opplevde å ikke kunne redigere filen direkte, jeg kopierte den, redigerte kopien, slettet orginalen og kopierte så over den redigerte versjonen. Det eksisterer sikkert en mer elegant måte å gjøre det på. Lykke til. Nå starter lekingen for min del. Kilder: https://github.com/bwssytems/ha-bridge/blob/master/README.md https://www.domoticz.com/wiki/Alexa#Install_HA-bridge https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-java-with-apt-get-on-ubuntu-16-04 https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1027-guide-installere-domoticz-på-ubuntu-server/ http://xbmcnut.blogspot.no/2016/10/installing-ha-bridge-on-your-raspberry.html https://github.com/bwssytems/ha-bridge/issues/2141 poeng
Jeg synes det er greit å ha sentralen til IKEA, for å få nyeste firmware oppdateringer, og pærene må ha nyere oppdatering for å kunne integreres med Hue hubben. Personlig kjører jeg Hue og IKEA pærer inn i Homeseer, med Trådriseer og jowihue plugin og deretter mikser jeg alt der. Fungerer utmerket.1 poeng
Her er min oppskrift: Dropbox med det som skal til: https://www.dropbox.com/sh/8yu8q1h755v264q/AADXMeVA7xZoD_8nED2zERw9a?dl=0 - Last ned Han-Port og legg denne inn etter anvisninger som ligger i mappen sammen med pakken. - Installer node-red. https://nodered.org/docs/getting-started/installation - Importer flow, dette kan gjøres i webgrensesnitt, (IP):1880 (fil ligger i Dropbox) - Det er mulig dere må endre på banen i AMS blokken alt etter hvor dere har filene til Han-Port. - Som nevnt over er MQTT innebygd i Node-Red, dette fant jeg ikke ut før etter jeg hadde lagt inn alt, så det ligger MQTT outputs til mosquitto i denne flowen. - Om man uansett ønsker å installere mosquitto så finner man det her: https://mosquitto.org/download/ Om man vil ha webserver med visualisering: - Installer InfluxDB plugin i Node-Red. http://blog.catchpoint.com/2018/01/17/how-to-grafana-with-node-red-influxdb/ - Installer InfluxDB. https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.5/introduction/installation/ - Installer Grafana. http://docs.grafana.org/installation/ - Gå inn i webgrensesnitt (ip):3000 Bruker: admin Passord: admin - Legg til InfluxDB server som kilde. http://docs.grafana.org/v3.1/datasources/influxdb/ - Importer Grafana Dash (Fil ligger i Dropbox) Sikkert noe jeg har glemt nå, men er bare å spørre hvis det blir problemer1 poeng
Ny versjon lagt ut. Denne tror jeg skal fungere greit for Hr Kotelett. Visning for røykvarslere skulle fungere. Ta kontakt hvis det er noen spørsmål. Brukermanual oppdatert med noen bilder.1 poeng
