Viser innholdet med mest poeng fra 18. mars 2018 i alle områder
  1. Montert 2 stk magnet brytere på døra, 1 for låsen og 1 for døra, koblet til Arduino i kjelleren (som nå kontrollerer litt av hvert i huset). Jobbet videre med en v2 av den termostaten jeg laget tidligere, nå med all elektronikk integrert i selve veggboksen, v1 hadde en egen arduino montert separat som styrer 2 termostater. Denne blir modulbasert og kan lese både NTC og DS18B20 gulvfølere, har integrert romføler, samt drives direkte med 230v eller med ekstern strømforsyning hvis man ønsker.
  2. De har vel noe som de kaller pathlight som ved bevegelse under varsleren lyser opp ringen i hvitt lys. Gir nok lys til å se hvor du går. Er såklart mulig å slå av noe jeg glemte på gjesterommet og oppdaget selv den kjedelige måten [emoji30] Endring av slike innstillinger tar opp til et døgn og endre ??‍♂️ Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Det tror jeg ikke spiller noen rolle så lenge du henter data fra Nord Pool... Vel, som sagt: I min e-post til Nord Pool's Power Data Services ba jeg om tilgang til API'et eller andre måter jeg kunne hente ut data for bruk til hjemmeautomasjon. Jeg sa tydelig ifra at dette ville bli gjort automatisk, og at jeg kom til å dele kildekoden med venner. Jeg nevnte også at å hente ut dataene fra direkte fra nettsiden ville være det letteste. Noe som implisitt sier at jeg har kunnskapene som trengs for å hente ut data fra åpne kilder. Jeg forventet et nei, men fikk i stedet en hyggelig e-post der de takket for min interresse. Jeg fikk tre muligheter å få ut dataene jeg ønsket: 1. Bruke API'et deres, som kun er tilgjengelig for kunder/medlemmer av Nord Pool. - Dette er uaktuelt, siden jeg ikke har mulighet til å lagre unna noen GWh. 2. Kjøpe tilgang til FTP-serveren. - Dette er også uaktuelt. Jeg har ingen behov for å vite om alle transaksjoner til hvilke priser som er foretatt i nord-Europa. 3. Laste ned Appen. - Dette var det eneste alternativet som var aktuelt. Jeg har lastet ned denne appen, og koblet meg på datastrømmen som går til den, og bruker denne til å vise den aktuelle strømprisen i Home assistant. (Sjekk kildekoden. Ingen tilkobling til www.nordpoolgroup.com) Dette betyr at jeg har fått full tillatelse av Nord Pool's Power Data Services til å hente ut disse dataene automatisk for å bruke dem som jeg ønsker til hjemmeautomasjon. Jeg ble heller ikke nektet å dele kildekoden med venner.
  4. La meg først si velkommen til forumet, og at dette er noe av det jeg syns er mest spennende med smarthusteknologi, nemlig velferds-biten! Gevinsten i hverdagen ved at funksjonsfriske kan slippe å trykke på en lysbryter eller tilsvarende er forsvinnende liten sammenlignet med en person som tidligere måtte ha hjelp til å få på lyset. Dette er mulig med stort sett alle systemer. Jeg tror du kanskje blander (med forbehold om at jeg også kanskje blander) systemer og protokoller. Homeseer/Futurehome/Smartthings/Homekit etc er eksempler på systemer. Disse snakker i ulik grad med de forskjellige protokollene som Z-wave, Zigbee, KNX, 433Mhz osv. Hvert system har sine fordeler og ulemper, og tilsvarende har hver protokoll fordeler og ulemper. Det er en jungel som det ikke er godt å bli klok på, men det finnes mange Tarzaner her inne som trives godt i jungelen og som gjerne svarer på spørsmål. Jeg forstår det, men for deg vil jeg tro dette kan være en stor hjelp og som er viktig å ta med i beregningen når du velger system. Det er stor forskjell på hvor godt de ulike fungerer, men her har jeg dessverre lite innsikt. Man vil alltid ha muligheten til å overstyre fra pad/PC/mobil KNX er i den dyre enden av spekteret, men til gjengeld kan man utstyr som er godt testet og som blir ferdig satt opp slik at du ikke trenger å ha det som daglig hobby slik mange her inne holder på med. Ettersom du skal bygge hus ville jeg i alle fall vurdert å legge inn tomrør slik at du kan installere et kablet system senere dersom du ønsker det. Trådløse systemer er populære fordi de er enkle å ettermontere, og utvalget er godt. Ulempen er naturligvis batterier på frittstående utstyr, og noen kan oppleve ustabiliteter avhengig av valgt protokoll. Dette er nok en kombinasjon som kan medføre mye hodebry, og jeg tviler på at du finner ferdigprodukter som fungerer glatt sammen. Det er vel som du sier begrenset med valgmuligheter fra Hjelpemiddelsentralen, og sannsynligheten for at de bruker åpne standarder som støttes av andre systemer er forsvinnende liten. Det finnes alltids MacGyver løsninger med reléer/IR-sender/universalsensorer etc. Her er det kun programmeringen og personlig fantasi som setter grenser. Alt du skriver kan løses med programmering. Merk at når jeg skriver programmering så kan det bety noe så enkelt som å velge funksjoner i en nedtrekks-meny i noen systemer, til "Homeseer-programmering" som du har sett i Homeseer skolen, og til ren dataspråk-programmering.
  5. Jeg kjøpte ett slikt: https://www.aliexpress.com/item/Industrial-Grade-USB-Transfer-to-MBUS-Host-USB-MBUS-Meter-Reading-Communication-USB-Power-Supply-10/32831725364.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.V57FUI og det fungere ok, så ser ikke bort fra at denne billigere varianten også vil virke. Men mener å ha lest advarsler om at man skal være obs på at slike billige M-BUS adaptere som er bygd opp av diskre komponenter ikke har galvanisk skille og man kan risikere å skade USB-porten man kobler seg inn på. Jeg også bruker en Raspberry Pi 3 som kjører domoticz. Har skrevet python-script som leser serie-dataene som kommer inn på USB-porten også henter ut/konverterer de hex-bytene som inneholder de verdiene jeg vil ha tak i. Har gitt blanke i å forsøke å forstå 'obis-språket' siden dataene som strømmer ut på hanporten har ett kjent fast og forutsigbart mønster, og det holder å telle seg fram til riktig byte for aktuell verdi i hver frame. Men hadde jeg vist om den sw som du linker til over, hadde jeg nok spart meg noen timer med å lære meg python....? Har i tillegg laget ett python-script som laster ned xls-arket med spot-prisene fra nordpool så jeg kan kalkulere strømkost time for time. Skal bli spennende å se når strømregningen kommer neste mnd om man med timebasert avregning som kommer i nær fremtid vil måtte betale mer eller mindre, og om det vil være noe å spare på å flytte de 'trege forbrukerne' til timer med lav pris:
  6. Da kom endelig dagen og ny ID Lock 150 har blitt montert. Det tok meg 2-3 timer tilsammen med demontering av gammel EasyAccess lås, montering av ny ID Lock. Lage nytt hull til sluttstykke fra ID Lock og montering. Tilpasning var ikke nødvendig da jeg tydeligvis hadde gjort en god jobb med å måle opp for det nye sluttstykket. Det gamle sluttstykket ble demontert og nytt hull ble laget ved hjelp av for det meste huggjern. Fant ut at det var det beste verktøyet da jeg hadde mer kontroll. Takk til alle som har bidratt med gode råd og tips.
