Viser innholdet med mest poeng fra 19. mars 2018 i alle områder
  1. Fikk denne i feed'en idag: Fantasien setter grenser på hva du vil med den dataen, men pass på hva den andre halvparten finner ut av
  2. Kanskje ikke klimakontroll, men klimavarsling, i hvertfall... Metrologisk institutt har inngått samarbeid med Netatmo om å bruke værdata fra værstasjonene våre: https://www.met.no/nyhetsarkiv/private-vaerstasjoner-gir-bedre-temperaturvarsler-pa-yr
  3. Til dere som ønsker å lese fra nettet neste dags strømpris ("Day-ahead"): Å lese automatisk fra Nordpool er vanskelig (antakelig gjort med hensikt) , og i følge melding på nettsiden deres faktisk forbudt. ? Men der finnes et Europeisk alternativ med en helt grei API! Jeg registrerte meg på denne nettsiden, og fulgte anvisningen nedenfor for å få tildelt API-key: https://transparency.entsoe.eu/ API-nøkkel fikk jeg neste dag, og leser nå ned til Domoticz prisene for neste døgn, og stiller timer for styring av VVbereder (i første omgang) basert på dette. Prisene er i EUR/MWh, men Norges bank har åpen API for å lese valutakursen, så det var bare å hente derfra og regne om. Pass på å lese data for rett region i Norge.
  4. Det er vel på tide at jeg så smått introduserer mitt eget system. Flott med dette forumet, da jeg synes at det aller morsomste med hjemmeautomatisering er fantasien eller mangel på denne. Med gode ideer fra alle slags systemer får man fort idémyldringen i gang! Jeg har en leilighet i en gammel blokk med rundt 100 leiligheter i, fra slutten av 1960-tallet. Da jeg er tømrer med fagbrev (og snart elektriker med fagbrev) måtte følgelig hele leiligheten rives i filler og bygges opp igjen. Siden jeg jobber mye med KNX og systemintegrasjon var det ett heller naturlig valg. Når det er sagt, så er jo leiligheten bygget opp som min lille lekestue og egentlig for å finne ut hvilke systemer som stabilt lar seg integrere mot KNX. For stabilt er viktig for meg, etter å ha levd med blant annet X10 (og Indigo) for mange herrens år siden. Systemer / Protokoller: KNX Philips HUE Nest (kun røykvarslere) Smarter Coffee Sonos I tillegg samhandler jeg med Pushover, YR, Kolumbus, RPi, osv. I veldig nær fremtid har jeg fått installert Magic Mirror, men dette tar jeg i en egen post. Gjenstår egentlig bare å få festen skjermen bak speilet samt få skreddersydd informasjonen. Fysiske produkter: Schneider Strømforsyning KNX 320mA Schneider SpaceLYnk Logic Controller Schneider KNX Dimmere, 2x 4x250W Schneider KNX Relé, 8-kanals Schneider Brytere Schneider Termostater Schneider PIRer IntesisBOX KNX-IR Varmepumpekontroller Zennio Quad+ Binærinngang RPi Touchskjerm (innfelt i vegg ved inngang) Philips HUE Ledstrip Nest Protect Denne listen vil nok vokse de neste månedene da jeg mangler litt grunnleggende sensorer, som f.eks vannlekkasjesensorer. Her er jeg litt usikker på hvilken protokoll jeg bør gå for, derav mitt medlemskap på dette forumet... Automatisering: Med KNX i bunn har jeg et veldig stabilt system som fungerer uansett hva som skulle skje med nettverk eller om en kontroller skulle dø. Man kan si at jeg har programmert inn basisfunksjoner som lar meg kontrollere lys og varme i rom om kun KNX-busen skulle være oppe å gå. Når det er sagt så er jo ikke KNX i seg selv veldig smart, så man trenger en modul på toppen for å ta seg av den biten. Her har jeg gått for Schneider Electric´s SpaceLYnk, som egentlig er en lisensiert boks fra Embedded Systems, Logic Machine. Dette er en proprietær webserver som støtter KNX, Bacnet, ModBUS, RS232/RS485 og det du kan integrere selv av webløsninger. Den baserer seg i all hovedsak på gruppeadressestrukturen man kjenner fra KNX og det er derfor ett verktøy man "lett" kan begynne med og forstå seg på. Den støtter blokkprogrammering, men jeg skripter selv. Skriptspråket er en lett modifisert utgave av LUA. Da jeg jobber med systemintegrering selv bruker vi selvsagt SpaceLYnk (eller HomeLYnk) i våre prosjekter. Jeg og en kompis har derfor laget ett "smart lag" på toppen av alle KNX installasjoner som baserer seg på innstillinger av bruker. På denne måten slipper man å ringe til elektriker for å endre de enkleste ting, mens man har smarte funksjoner som dynamisk lysstyrke basert på tid på døgnet feks. Jeg har derfor basert opplevelsen av leiligheten på følgende husstatuser: Hjemme morgen Hjemme dagtid Hjemme kveld Natt Borte Bortreist Brann Vaskemodus Alle disse statusene gir meg forskjellige lysnivåer basert på innstillinger jeg endrer på en webside. I tillegg styrer de varme. Det eneste jeg må fortelle leiligheten ved hjelp av brytere er om det er natt eller om jeg er borte. Resten klarer leiligheten å finne ut av selv. Jeg har ikke fått geofencing til å oppføre seg adekvat nok, så jeg ser for meg bluetooth beacon-teknologi på sikt for å ordne dette. Selv om det ikke er allverdens arbeid å trykke inn en bryter før jeg går ut av leiligheten For tiden forsker jeg på human centric lighting, så kommer nok til å legge til litt om dette etterhvert. Det er derfor jeg har Philips HUE i leiligheten bl.a. Sånn for ordens skyld så styrer jeg Philips HUE og Sonos på veggbryterne. Akkurat det synes jeg er fantastisk allsidig med KNX og SpaceLYnk (bildet vedlagt er eksempel på dette). Alle etiketter til brytere lager jeg selv. Romoversikt Gang: Minst mulig trykkerier her, men har en bryter ved utgangsdør som tar seg av statuser samt en RPi som tar seg av visualisering innfelt i vegg. Designet og printet festeklips til denne selv, slik at den er helt flush med vegg. RPi: Denne visningen aktiveres når huset (automatisk) settes i hjemmemodus på ettermiddagen ved registrert bevegelse i gangen: Den er _veldig_ flush med veggen: Bryter ved dør: Soverom Dette rommet har to dimbare ELKO veggspotter og HUE som indirekte rombelysning. Skal ha ett større speil på veggen motsatt av dette bildet og tenker også her å felle inn HUE ledstrip i toppen av ramma for å øke lysnivået i rommet. Siden rommet _nesten_ utelukkende en mørkeblått og matt sort fungerer det hvite taket som en slags diger lampe da det blir belyst direkte av ledstripene.
  5. @roarfred Figur 7 viser den case du beskriver, hvor ESP8266 (tilsvarer "Sensor system" i Fig 7) forsynes fra TSS721, og det brukes en stor C på pinne 3 (C_STC) for å lagre energi mens bussen ikke har spenning. I ditt design spenningsforsyner du imidlertid ESP separat, og slik jeg leser databladet er det da Fig 8 som skal brukes. Som du ser i Table 2, så beskrives pin 9 (BAT) som "Logic level adjust". Slik jeg leser det er dette en input til TSS721 som angir hvilket logisk nivå du vil ha på utgangene. Altså er det her du må gi inn 3,3V for å si at du vil ha 3,3V signal ut av RX/RXI og gi det inn på TX/TXI. Designet ditt fungerer i dette tilfellet fordi VDD er en 3,3V spenningsregulatorutgang. Men strengt tatt skulle du gitt inn ESP8266 sin spenningsforsyning her. Hadde du f.eks. brukt en 5V mikrokontroller ville dette neppe fungert, fordi du ville fått 0 til 3,3V ut. Ved å gi 5V inn på pin 9 ville RX/TX vært 0 til 5V.
  6. Det hadde vært utmerket?
  7. Næ, jeg lagde heller teslaSeer for å styre ladingen av bilen
  8. Det er jo relativt enkelt å lage i Photoshop el. Jeg er godt bevandret i Photoshop, mitt problem er at jeg ikke eier kreative sider, så vanskelig å lage noe jeg syntes er fint og oversiktlig. Men jeg likte det der, så kan hende jeg må lage noe tilsvarende. @Arne Johnny du har vel ikke lyst til å dele grafikken med oss andre? ?
  9. For all del, men for taklamper vil man vel som regel ønske dimming. Og da har man f.eks. denne til 18kr mer: https://www.eldirekte.no/nexa-z-wave-mottaker-mini-plug-in/cat-p/c1000614/p10635602 Heller dimming enn strømmåling på lamper syns jeg.
  10. Det er en US-modell, så bare la det være...
  11. Hva med denne som akkurat kom på salg for kr.399,- med energimåling? Noen med erfaringer med den? https://www.eldirekte.no/nodon-microplug-on-off-z-wave/cat-p/c/p10636167
  12. Noen mulighet for å dele scriptet ditt? ? Lyst til å få til det samme bare med jottacloud.. Endte opp med hassbian etter testing av det og hassio frem og tilbake. Klarte ikke finne ut hvordan jeg fikk tilgang til filene på hassio. Altså mer enn andre enn homeassistant-filene. Trenger tilgang for å få endra configfilene til mopidy og Snapcast og f eks. Evt andre ting man kan kjøre på pi. Startet på nytt igjen fra scratch igår. Så fått til ekstern tilgang igjen nå. Men mulighet å sikre dette bedre? Nå trenger man jo kun å vite duckdns adressen og gjette rett passord for å komme inn..
  13. Jeg kjører orginale stømforsyninger på alle mine Rpi. For flere år siden oppdaget vi på jobb at Rpi gikk i en slags "power saving mode" hvis den ikke hadde kraftig nok strømforsyning. De offesielle specs er:
  14. Og der fant jeg dokumentet jeg trengte. Jeg har faktisk sett det før, men da klarte jeg ikke å finne ut av det fordi jeg trodde det var forskjellige command classes på de ulike innstillingene (det omtales blant annet COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT_V3). Men det viser seg at alt er command class 112. Så da burde resten være plankekjøring. http://utvikling.thermofloor.no/TFWP/wp-content/uploads/2017/08/Manual_Heatit_Z-Wave.pdf
  15. La meg først si velkommen til forumet, og at dette er noe av det jeg syns er mest spennende med smarthusteknologi, nemlig velferds-biten! Gevinsten i hverdagen ved at funksjonsfriske kan slippe å trykke på en lysbryter eller tilsvarende er forsvinnende liten sammenlignet med en person som tidligere måtte ha hjelp til å få på lyset. Dette er mulig med stort sett alle systemer. Jeg tror du kanskje blander (med forbehold om at jeg også kanskje blander) systemer og protokoller. Homeseer/Futurehome/Smartthings/Homekit etc er eksempler på systemer. Disse snakker i ulik grad med de forskjellige protokollene som Z-wave, Zigbee, KNX, 433Mhz osv. Hvert system har sine fordeler og ulemper, og tilsvarende har hver protokoll fordeler og ulemper. Det er en jungel som det ikke er godt å bli klok på, men det finnes mange Tarzaner her inne som trives godt i jungelen og som gjerne svarer på spørsmål. Jeg forstår det, men for deg vil jeg tro dette kan være en stor hjelp og som er viktig å ta med i beregningen når du velger system. Det er stor forskjell på hvor godt de ulike fungerer, men her har jeg dessverre lite innsikt. Man vil alltid ha muligheten til å overstyre fra pad/PC/mobil KNX er i den dyre enden av spekteret, men til gjengeld kan man utstyr som er godt testet og som blir ferdig satt opp slik at du ikke trenger å ha det som daglig hobby slik mange her inne holder på med. Ettersom du skal bygge hus ville jeg i alle fall vurdert å legge inn tomrør slik at du kan installere et kablet system senere dersom du ønsker det. Trådløse systemer er populære fordi de er enkle å ettermontere, og utvalget er godt. Ulempen er naturligvis batterier på frittstående utstyr, og noen kan oppleve ustabiliteter avhengig av valgt protokoll. Dette er nok en kombinasjon som kan medføre mye hodebry, og jeg tviler på at du finner ferdigprodukter som fungerer glatt sammen. Det er vel som du sier begrenset med valgmuligheter fra Hjelpemiddelsentralen, og sannsynligheten for at de bruker åpne standarder som støttes av andre systemer er forsvinnende liten. Det finnes alltids MacGyver løsninger med reléer/IR-sender/universalsensorer etc. Her er det kun programmeringen og personlig fantasi som setter grenser. Alt du skriver kan løses med programmering. Merk at når jeg skriver programmering så kan det bety noe så enkelt som å velge funksjoner i en nedtrekks-meny i noen systemer, til "Homeseer-programmering" som du har sett i Homeseer skolen, og til ren dataspråk-programmering.
  16. Tok en runde med fjernkontrollen til webasto varmeren (Audi) i dag: Har remote som først trenger et trykk for "wake up" av kontrolleren, deretter er det bryter ved siden av som må brytes for å starte varmer. Så brukte en Nodemcu med et rele for dette, remote bruker 3V og rele går på 5V. Brukte D6 Output direkte på knapp 1 for wake up, trenger bare et "3V støt" for å komme i gang, deretter venter jeg bare et par sekunder så remote er oppe og går og så bryter jeg knapp 2 med rele for å sende RF til bilen som da starter diesel varmer. Så blir vel å legge den på MQTT hvis jeg ikke tar den direkte fra Homeseer. "Alexa, heat my car" ? Utdrag av test kode: // setup pinMode(D6, OUTPUT); // Power ON pinMode(D7, OUTPUT); // Trigger relay digitalWrite(D6, LOW); digitalWrite(D7, HIGH); // set relay HIGH, use LOW to toggle // loop digitalWrite(D6, HIGH); // Power on remote control delay(500); // Delay digitalWrite(D6, LOW); // Power off delay(2000); // wait 2 sec for remote contol to wake up digitalWrite(D7, LOW); // Send to relay/short button on remote control to send "heater on" delay(500); // 0.5 sec should be long enough for tooggle switch digitalWrite(D7, HIGH); // turn off toogle relay Bilder: Knapp 1 er nede for power up, knapp 2 over er styrt av rele. Kjører inn 3.3 Volt på undersiden hvor batteri sitter:
  17. Nå begynner det å bli vel konspiratorisk her... Jeg vil anbefale å lese skrivene fra NEK og NVE før det settes fram teorier basert på synsing. Det kommer ganske klart fram at kunden har full råderett over måledata, og at disse skal gjøres tilgjengelig kostnadsfritt. Dersom data blir kryptert, gjøres dette for å beskytte oss mot uvedkommende.
  18. Litt kjedelig egentlig, for da forsvinner all moroa med å lage det selv å plages med det [emoji14]
