Viser innholdet med mest poeng fra 20. mars 2018 i Innlegg
  1. Noen oppdateringer fra den siste uken... 1) Laget meg en boks selv og 3D printet. Ble helt greitt til å gjemmes bort i sikringskapet (bilder nedenfor) Om interesse ligger STL filer på github: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/tree/master/Electrical/HAN_ESP_TSS721/enclosure (Brukt Fusion 360 her, er det noe annet enn STL format som er fornuftig å dele?) 2) Har laget en mer fullverdig Arduino "sketch", med følgende features: Boot som Access Point om ikke config finnes, eller om Prog-knappen trykkes ned innen 5 sek etter oppstart Webside for å konfigurere (bruker innebygget DNS, så hvilken som helst http-url funker, eks. http://config) SSID / Passord Meter Type (Kaifa / Kamstrup / Aidon) MQTT server, port, brukernavn og passord Lagrer config i EEPROM (første byte er en "identifying byte" som kan endres om en endrer på strukturen) Støtter Kaifa og Kamstrup måler, og tilrettelagt for Aidon (sendt forespørsel om å få test-data fra dem for å fullføre. Får se om det kommer noe, ellers får jeg ta en best guess) Temperatursensor leses av og rapporteres sammen med hver sending på MQTT Mottak av MQTT meldinger (klargjort, med egen metode, men ikke kodet noe spesiellt her) - kan enkelt brukes for OTA update Debugging via samme connector (litt klønete, må koble til/fra TX på FTDI når evt. HAN port skal brukes, og en må ha en terminal som støtter 2400 baud 8E1 for Kaifa) Utnytter blå LED på ESP, for litt status: Lyser i 5 sek etter oppstart, for å vise at du kan trykke Prog-knappen for å boote som AP Blinker hvert sekund (50% syklus) hvis startet som AP Under normal drift, tennes hver gang en pakke på HAN porten er dekodet, og lyser til den er levert på MQTT. (På Kaifa, flash hvert 2. sekund) WiFi/MQTT reconnect Da tror jeg det er på tide å gjøre en solid oppdatering på all dokumentasjon på github... Som de sier i politikken om dagen, lik og del! Config Kretskort i boksen "Montert" vha friksjon i sikringsskapet
    5 poeng
  2. Dette må jo være the easy way? https://www.intin.no/produkt/hanconnect-ams-leser/
  3. Om du skal felle inn i veggen, så må du ha en ramme rundt ellers blir det stygt. Jeg har felt inn tablet i veggen og fikk laget en ramme rundt, og den har blitt helt "flush" med veggen. Er festa med borrelåsbånd. Her er det en dude som har felt inn en ipad i et kjøkkenskap -> https://www.ikeahackers.net/2012/06/ipad-flush-mounted-in-kitchen-cabinet.html
  4. Kult, kunne du delt python koden?
  5. Det kommer an på hva du vil gjøre. Til helt vanlig HD (1080p) kan du bruke billiggreier fra eBay eller Amazon uten problemer. Det har iallfall jeg gjort. Det viktige er kvaliteten på nettverkskabelen. Til 4K, HDR og 3D må du mer opp i pris. Jeg har et sånt sett til prosjektøren i kinoe, og det funker ypperlig (jeg har ikke testet HDR, for prosjektøren støtter ikke det, men både 3D og 4K funker): https://www.kvmsolutions.uk/product/sy-hdbt-slim-set-s-y-electronics-slimmest-hdbaset-hdmi-70m-extender/#1468492949767-bb953ec3-1a0b
  6. Kanskje ikke klimakontroll, men klimavarsling, i hvertfall... Metrologisk institutt har inngått samarbeid med Netatmo om å bruke værdata fra værstasjonene våre: https://www.met.no/nyhetsarkiv/private-vaerstasjoner-gir-bedre-temperaturvarsler-pa-yr
  7. Da tror jeg at jeg blir å gå for Davis Vantage Pro 2. Planlegger forøvrig å kjøpe fra USA, da det blir halve prisen, da inkludert mva og gebyr. Men ser at de selges som EU versjon i Europa. Men utgjør det da noe problem om jeg kjøper i USA? US Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 - 928 MHz FHSS, EU Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868.0 - 868.6 MHz FHSS Er det noe annet som bruker 902 - 928 MHz her hjemme? Vil jeg få frekvenskontrollen hos Nkom på døra? Edit: Med hjelp av google, så ser jeg jo at med 900MHz kan man fort få besøk av frekvenskontrollen ? Ser ut til å bli ganske dyrt likevell da...
  8. Hei takk for det.. Knappene har jeg «kremt» hentet fra google og redigert de i paint.net og lagret de i hs touch mappa. Knappene er i utgangspunktet uten lys så de ligger på i tillegg og styres av statusen på devicen. Så det er litt klipp og lim. Paint.net er ett gratis bilderedigeringsprogram som funker helt fint til dette. De nedsunkningene er fra hs touch designer og tror den ligger under graphic knappen. Har så bare festet de til bakgrunnen. Men ikke noe problem å dele filene. Bare send meg pm om du ønsker de så sender jeg de over. Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Hmm, kanskje det var et godt alternativ. Jeg har mye Hue ellers og jeg ser lysstripen fra Hue gir 20W/1600 lumen så det er jo vel så mye som 18W-lysrøret vi har i dag. Og strengt tatt trenger jeg jo da bare å slå av armaturene og la de være der, så kan jeg plugge stripene i stikkontaktene på armaturene.
  10. Stilig design du har laget. Kan jeg spørre hvor du har hentet knapper, fordypningene osv? Eller laget det selv? Kunne tenke meg å laget bildene mine med noen av de elementene du har.
  11. Jeg satte for 10år siden opp et Gardena system med 24V ventiler, PEM slanger og popup-sprinkler og diverse og det har fungert fint i alle år (med mindre tuning). Jeg byttet ifjor ut styringen fra Gardena til OpenSprinkler (se www.opensprinkler.com) ettersom dette integreres med HS3 (egen plugin), har egen app for konfigurering og styring og er lettere å programmere/ styre enn det jeg hadde før og også integrerer mot OpenWeather stasjoner i nabolaget. Slanger, sprinkler etc er noe tilsvarende hva com2 har satt opp, men jeg har brukt Gardena hele veien. Jeg har 6 x 24V ventiler, 3 pop-up sprinklere for vanning av plen (hvert hjørne av hagen) + 3 soner for vanning av blomsterbed. Jeg pleier også å tømme anlegget for vann hver høst med bruk av trykkluft (ungene syns det er kjempefestlig med når vannet blir blåst ut som i en geisyr). I tillegg pleier jeg å lagre pop-up sprinklerene innendørs gjennom vinteren. Om ønskelig kan jeg gi litt mer info om eksakt opplegg og utstyr (bokser etc). Gardena sine bokser og 24V ventiler er av god kvalitet og kan anbefales.
  12. Her er min oppskrift: Dropbox med det som skal til: https://www.dropbox.com/sh/8yu8q1h755v264q/AADXMeVA7xZoD_8nED2zERw9a?dl=0 - Last ned Han-Port og legg denne inn etter anvisninger som ligger i mappen sammen med pakken. - Installer node-red. https://nodered.org/docs/getting-started/installation - Importer flow, dette kan gjøres i webgrensesnitt, (IP):1880 (fil ligger i Dropbox) - Det er mulig dere må endre på banen i AMS blokken alt etter hvor dere har filene til Han-Port. - Som nevnt over er MQTT innebygd i Node-Red, dette fant jeg ikke ut før etter jeg hadde lagt inn alt, så det ligger MQTT outputs til mosquitto i denne flowen. - Om man uansett ønsker å installere mosquitto så finner man det her: https://mosquitto.org/download/ Om man vil ha webserver med visualisering: - Installer InfluxDB plugin i Node-Red. http://blog.catchpoint.com/2018/01/17/how-to-grafana-with-node-red-influxdb/ - Installer InfluxDB. https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.5/introduction/installation/ - Installer Grafana. http://docs.grafana.org/installation/ - Gå inn i webgrensesnitt (ip):3000 Bruker: admin Passord: admin - Legg til InfluxDB server som kilde. http://docs.grafana.org/v3.1/datasources/influxdb/ - Importer Grafana Dash (Fil ligger i Dropbox) Sikkert noe jeg har glemt nå, men er bare å spørre hvis det blir problemer
  13. Måtte redesigne litt her. Hovedskjerm Vær legger seg oppå hovedkjerm og fjernes om jeg trykker på det/ detter 2 min termostater og ventilasjon. Noen termostater er Multireg og noen er rfxcom virtuelle. Samt ventilasjonsagregatet fra systemair. Sonos Gardiner lys og on/ off Strøm infomrasjon. Her er tanken og inkludere forbruk også etterhvert som man får inn noe HAN data.
