Viser innholdet med mest poeng fra 21. mars 2018 i Innlegg
Noen oppdateringer fra den siste uken... 1) Laget meg en boks selv og 3D printet. Ble helt greitt til å gjemmes bort i sikringskapet (bilder nedenfor) Om interesse ligger STL filer på github: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/tree/master/Electrical/HAN_ESP_TSS721/enclosure (Brukt Fusion 360 her, er det noe annet enn STL format som er fornuftig å dele?) 2) Har laget en mer fullverdig Arduino "sketch", med følgende features: Boot som Access Point om ikke config finnes, eller om Prog-knappen trykkes ned innen 5 sek etter oppstart Webside for å konfigurere (bruker innebygget DNS, så hvilken som helst http-url funker, eks. http://config) SSID / Passord Meter Type (Kaifa / Kamstrup / Aidon) MQTT server, port, brukernavn og passord Lagrer config i EEPROM (første byte er en "identifying byte" som kan endres om en endrer på strukturen) Støtter Kaifa og Kamstrup måler, og tilrettelagt for Aidon (sendt forespørsel om å få test-data fra dem for å fullføre. Får se om det kommer noe, ellers får jeg ta en best guess) Temperatursensor leses av og rapporteres sammen med hver sending på MQTT Mottak av MQTT meldinger (klargjort, med egen metode, men ikke kodet noe spesiellt her) - kan enkelt brukes for OTA update Debugging via samme connector (litt klønete, må koble til/fra TX på FTDI når evt. HAN port skal brukes, og en må ha en terminal som støtter 2400 baud 8E1 for Kaifa) Utnytter blå LED på ESP, for litt status: Lyser i 5 sek etter oppstart, for å vise at du kan trykke Prog-knappen for å boote som AP Blinker hvert sekund (50% syklus) hvis startet som AP Under normal drift, tennes hver gang en pakke på HAN porten er dekodet, og lyser til den er levert på MQTT. (På Kaifa, flash hvert 2. sekund) WiFi/MQTT reconnect Da tror jeg det er på tide å gjøre en solid oppdatering på all dokumentasjon på github... Som de sier i politikken om dagen, lik og del! Config Kretskort i boksen "Montert" vha friksjon i sikringsskapet14 poeng
Tjenestepiken i kjelleren har alltid litt ekstra tid hver morgen til å fylle ut ;)... Eller så har get.no en TV-guide på nett som fylles med data via et API2 poeng
Hei Jeg bruker yr pluginen og viser bilde av devicen. Nedsynkingen er bare som en ramme. I yr pluginen er den en «device generator» hvor man huker av hvilken device man vil lage. Jeg har laget en for weather now, og tem now, og N2 (night day 2), M2, (morning day 2, osv. Sent from my iPhone using Tapatalk2 poeng
Fikk denne i feed'en idag: Fantasien setter grenser på hva du vil med den dataen, men pass på hva den andre halvparten finner ut av1 poeng
Nåvel, jeg sitter i Etne, en times kjøring øst fra Haugesund. Grunnen til at jeg var i kontakt med NTE var at jeg ble henvist dit fra NVE, for spørsmål ang. Aidon målere. Har bare Kaifa selv, både hjemme og (snart) på hytta, men prøver å få ting til å fungere for alle...1 poeng
Hei, Forvent å miste så og si alle eventene dine, dette har noe med mono på linux å gjøre eller noe slik. Husker ikke i farten. Ellers må du ta backup av interface ja. Jeg hadde en tråd om dette her inne, når jeg utførte det samme. Du finner nok mye god info der Men det er noe hærk!1 poeng
Mk3 er egentlig ingen sensor, men et lite kort hvor du kan koble til sensorer og 5V USB power.. Det sender på 433Mhz og signalene kan tas i mot av det meste av utstyr, f.eks en eller annen Tellstic for 433 Mhz. s8 sensor Mhz 19 er kun rerefert til for test, finnes ikke i nettbutikken. Les bloggen litt nøye så ser du det. MK3 med sensor DS18B20 bør kunne benyttes. F. eks disse sensorene: https://www.ebay.com/itm/5x-2M-Wasserdicht-Digital-Temperaturfuehler-Temperatur-Sensor-DS18b20-B2X6/263339997087?hash=item3d5049779f:g:a5IAAOSwC-taFlS2 Denne typen med ledning er vanntette, men det finnes også variant uten kapsling. Søk DS18B20 på Ebay. DS18B20 kan ikke kalibreres, men så langt jeg har observert er de bra nøyaktige. Anskaff noen og putt de i ei bøtte så kan du kanskje finne noen som er bedre enn andre. Mht. Kabellengde: Har én sensor tilkoblet via 50 meter 4-tråders telefonledning. Fungerer OK, men må ha 2A strømforsyning.1 poeng
Takk for gode tilbakemeldinger, alle!! Når det gjelder justering av verdier, så har jeg valgt å ikke gjøre noe med disse, dvs. at de leveres i json slik de ligger i DLMS formatet. Eks. ligger spenning som et 32 bit heltall, som skal divideres med 10 for å gi rett spenning i volt. Det er ingen informasjon i data-strømmen som sier noe om dette, men godt mulig at OBIS koden har dette spesifisert i et register. Vet vi var inne på noen detaljer omkring OBIS her tidligere, men tar ikke helt igjen om dette kan deduseres med logikk eller om det må slås opp i en tabell. (og evt. om det i det hele tatt er spesifisert) Sannsynligvis vil hver enkelt målertype ha sitt eget oppsett på hvilke data som kommer, og i hvilken rekkefølge. Arduino-biblioteket HanReader er generell nok til å kunne tolke enhver slik "liste", men må siden spørres om å få ut eks. "heltall fra element nr. 8" i listen. Her er det implementert separate klasser for å systematisere oppsettet til hver målertype (Kaifa.h/Kamstrup.h), og her er også noen justeringer jeg vet om med eks. enfas-målere som vil ha et ulikt antall elementer. Trafomålte varianter har jeg bare såvidt hørt om, så det hadde vært veldig spennende å få kikke på output fra dem også. Litt avhengig av hvor mange ulike målere vi ender opp med til slutt, så må det vurderes om det kanskje er mer hensiktsmessing å ignorere målertype fullstendig på Arduino-siden, og heller rapportere inn et array i json, der alle elementer fra listen er inkludert. Eks. vil Kamstrup da ha annet hvert element som en string, der selve OBIS koden viser. For den som skal konsumere dataene, så betyr det kanskje ikke så mye å måtte gå til data[8] istedet for til data["UL1"] for å finne spenningen på L1? PS: Fikk svar fra NTE i dag at de ikke har eksempel-data for Aidon, men de sender med en definisjon tilsvarende den PDF som vi har sett tidligere. Det vises til at de har valgt å avvente implementering av HAN dataprofil inntil endelig avklaring omkring kryptering/fysisk sikring av HAN port foreligger fra NVE/Datatilsynet.1 poeng
Jeg henger meg på den. Jeg har lest hele tråden (og et par grener) siste dagene, og er virkelig imponert over jobben @roarfred har gjort her. Høy klasse! Bildet ovenfor viser fordelen med den lange, smale PCBen. Noen produsenter leverer 50x50 mm kort til 15-16 USD for en pakke på 10 levert i postkassa etter et par uker. Men jeg ser nå fordelen med det smale kortet. Status for min egen del er at AE Nett har svart meg på epost at de ikke er klar til å aktivere HAN, men det kommer "innen 2019". Så jeg har tid til å bestille print og komponentene jeg ikke har i skuffen allerede.1 poeng
Jeg løste det med ett event pr «increase/decrease-knapp». Først med et enlinjers script, så med EasyTrigger. La da inn at knappen trigget et event og eventet tok temp+1. Nå har jeg gått over til SDJ-VStat plugin. Den har knapper for «inc/dec» på hver «termostat», så da ble det mye enklere. Anbefaler å ta en kikk på den plugin, ga en del ekstra og nyttig funksjonalitet!1 poeng
Man har også denne fra Aliexpress, rett under $200 inkl frakt med DHL, inkludert veggbrakett. 10" POE Android 61 poeng
Ser den, er nok en terskel for mange, men her i huset har det funket uten problemer med de fast-boende (barnepassere/besteforeldre er ikke så fan av løsningen). Man må legge opp til en lett løsning for å styre TV/dekoder. Og bare kopiere en fjernkontroll knapp for knapp, og styre det via telefonen vil jeg si ikke har noe for seg. Har lagt inn alle kanalene og TV program og så kan bare klikke på TV-logoen for å bytte kanal (og eventuelt skru på TVen om den ikke er på) På tablett På mobilen1 poeng
Hmm - "Termostat Tarm" var kreativ bruk av Multireg. Men burde ikke den stilles på 37°? Eller er dette øko mode? ?1 poeng
Det er jo relativt enkelt å lage i Photoshop el. Jeg er godt bevandret i Photoshop, mitt problem er at jeg ikke eier kreative sider, så vanskelig å lage noe jeg syntes er fint og oversiktlig. Men jeg likte det der, så kan hende jeg må lage noe tilsvarende. @Arne Johnny du har vel ikke lyst til å dele grafikken med oss andre? ?1 poeng
Måtte redesigne litt her. Hovedskjerm Vær legger seg oppå hovedkjerm og fjernes om jeg trykker på det/ detter 2 min termostater og ventilasjon. Noen termostater er Multireg og noen er rfxcom virtuelle. Samt ventilasjonsagregatet fra systemair. Sonos Gardiner lys og on/ off Strøm infomrasjon. Her er tanken og inkludere forbruk også etterhvert som man får inn noe HAN data.1 poeng
Wireless Multi Sensor Mk3 (WMS Mk3) fra http://foogadgets.tictail.com/ med 1 wire sensorer fungerer meget bra. Multisensoren koster litt, men man kan koble til div sensortyper og nesten ubegrenset antall temp.sensorer, de er billige, fra ca nok 5,- på ebay. Har noen flere stk Mk3 og "drøssevis" med 1 wire sensorer. Aldri problem med noen av de. Sensorene kobles med kabel til senderen (Mk3) og er derfor ikke alltid egnet i stua, men ok til mye annet. Har noen 36-1797 fra Clas, Én av de er svært ustabil. Værstasjon med tilhørende sensorer: http://www.clasohlson.com/no/Oregon-WMR86-v%C3%A6rstasjon/36-4569 Fungerer greitt.men i kystklima har det lett for å danne irr på batteripolene, særlig på temp giveren THGR810. (Montert under tak utendørs). Har ikke tilsvarende problem i innlandet. Viking sensorer, fungerer meget bra, bestilles fra: http://www.lohelectronics.se/elektronik/hemautomatisering-433mhz/sensorer/luftfuktighet/trådlös-temp-luftfukt-för-inne-utomhusbruk.html .1 poeng
