Viser innholdet med mest poeng fra 24. mars 2018 i Innlegg
  1. Jeg fjernet støpsel på min på eget initiativ. Det er ikke uten grunn man ikke har lov å ha støpsel over 1,8(?) kWh lengre! Jeg ville ikke koblet den via en wallplug. Ville heller ikke gjort det med @berland sin! Ville fått elektriker til å fjerne støpsel og samtidig montere disse i sikringsskapet: https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/960-energimaler-zmnhtd1.html og https://www.tronika.no/no/smarthus-tilbehor/959-kontaktor-ika232-20.html
  2. Qotom Q330G4 mottatt! http://s.aliexpress.com/aAVV7FfU
  3. Fibaroen går opp til 2500 W så du er ihvertfall innenfor spec. Jeg har en tank på 2800-2900 W koblet på en aeotec plugg med spec på 3000W. Er usikker på om jeg synes det er for liten margin.
  4. Det er det jeg sier ja. Står litt mer om det her: http://www.blog.jay-greco.com/wp/?p=229. Nei du trenger ikke abonnement for at det skal funke. Kun kamera. Men som sagt, det betinger at du setter kameraet i share public, slik at du får en public link, står mer om dette her: https://nest.com/support/article/How-do-I-make-my-Nest-Cam-video-public-or-private Så lenge softwaren din støtter en M3U8 stream, så skal det gå helt fint. Du kan sikkert finne noen "test-streamer" der ute for å teste opplegget før du kjøper deg Nest produkter. Her er noen: http://www.nestcamdirectory.com/view.php?cam=142 Her er M3U8 streamen for det kameraet: https://stream-alfa.dropcam.com:443/nexus_aac/d5621f9ea2b64ac492072120811cd838/playlist.m3u8 Den må enten puttes inn i software som f.eks iSpyConnect, eller så kan du åpne den i VLC for å se streamen.
  5. Nå er endelig minidrivhuset på nett. En Luxorparts jordfuktmåler måler fuktigheten i en av pottene, en DHT11 måler lufttemperatur og -fuktighet, en Luxorparts lyssensor måler lysmengde, og en WeMos D1R1 samler verdiene, starter en liten 5V vannpumpe ved behov og tilbyr et RestAPI et par Munin-plugins bruker for å lage grafer. (Så får vi se om opplegget sørger for at plantene ikke tørker ut, slik de har hatt en lei tendens til å gjøre tidligere år...)
  6. 1 poeng
  7. Ja, alle events er der som de skal
  8. Jeg har nå fått dette til og det gikk faktisk overaskende lett Det første jeg gjorde var å ta backup av UZB via z-wave plug-in'en. Denne lagres under "usr - local - HomeSeer - Data - Z-Wave" på Zee S2. (Fant senere ut av jeg ikke trengte denne da jeg skulle bruke samme UZB. Deretter tok jeg backup av config på Zee S2 via Tools - Setup - Backup Config. Siden jeg skulle bruke samme UZB så flyttet jeg over denne til Windows maskinen. Dette var en maskin med Windows 7. Windows fant ikke driveren, men den fant jeg på Tronika sin side. Installerte denne via enhetsbehandling i Windows. Så gikk jeg inn på den nye HomeSeer installasjonen og installerte HomeSeer Z-Wave plug-in'en og aktiverte interface'et (UZB). Etter det lastet jeg inn config fra backup via Tools - Setup - Restore Config. Gjorde deretter en restart av maskinen og HomeSeer. Jeg installerte nå alle mine plug-ins på nytt og aktiverte de med samme lisens som jeg hadde brukt på Zee S2. Nå fungerer alt som det skal, tilsynelatende i hvertfall
  9. Jeg designet noen plastbraketter for å få fellt inn skjermen i gipsvegg og 3D-printet disse. Fungerer fint, så der er muligheter. Brukte de fire skruehullene som egentlig er beregnet på plastboksen du kan kjøpe til.
  10. Hei, beklager at ting tar tid men har at 2 server kræsj nå. så nå venter jeg på nye deler (håper det kommer i dag). er 2 brukere som tester nye versjon nå - har fått noen tilbakemeldinger jeg må se på men alt i alt så virker det ikke som er så mye som må endres før jeg kan legge ut ny versjon.
  11. Nei, ikke som jeg vet om (men jeg har ikke stål-kontroll på alt). Men jeg er bare et par timer programmering fra å slippe min script-pakke. Den har ikke adaptiv varmestyring, men hvis du har ønsker eller idéer om hvordan det skal fungere, så ser jeg veldig gjerne mer på det.
