Viser innholdet med mest poeng fra 29. mars 2018 i alle områder
  1. Aidon format Jeg har sjekket Aidon formatet litt, og funnet ut følgende: Meldingene er 100 byte lang Meldingene kommer med 60 sekunders mellomrom Hos meg kommer det en byte ekstra hver gang verdien 0xdb forekommer i meldingen. Når dette skjer, fjerner jeg byten etter 0xdb. CRC16 koden stemmer på alle meldingene når jeg regner over de 97 første bytene, og fjerner evt. ekstra byte etter 0xdb. Alle måleverdier sendes med minst signifikante byte først. Byte 0-15 er målernummer, stemmer med det som står trykt på måleren Byte 16-19 er akkumulert forbruk, samme som måleren viser. Forskjellen er at byte 16-19 viser Wh, altså 1000 ganger høyere oppløsning enn det som kan avleses visuelt. Byte 48-51 ser ut til å være øyeblikksbelastning, oppgitt i Watt. Byte 64-65 ser ut til å være strøm på fase 1 oppgitt i mA, men det er en offset som gjør at måleverdien blir alt for stor. Byte 70-71 ser ut til å være strøm på fase 2 oppgitt i mA. Byte 78-79 ser ut til å være strøm på fase 3 oppgitt i mA. Byte 82-83 er spenning på fase 1 (oppløsning på 100mV, så den må deles på 10). Byte 84-85 er spenning på fase 2 (oppløsning på 100mV, så den må deles på 10). Byte 86-87 er spenning på fase 3 (oppløsning på 100mV, så den må deles på 10). Byte 94-95 er frekvens (oppløsning på 0.01Hz, så den må deles på 100) Byte 96 er alltid 0x03 Byte 97-98 er CRC16 checksum Byte 99 er alltid 0xc0 Det er i tillegg 7 andre data-felter som jeg ikke har funnet ut av. Noen av måleverdiene er litt basert på synsing og gjetninger. Andre er greie å verifisere. Vellkommen til å komme med tilføyninger og korrigeringer.
    4 poeng
  2. For de som er i tvil, slik jeg var, jeg kontaktet Altibox og de bekrefter at dette er et reelt prosjekt. ?
  3. Har det vært noen form for ringeknapp der før, basert på ledning? I så fall trenger du vel bare selve knappen utendørs, og kan bruke ledningen til å koble knappen til feks en Fibaro Universalsensor innendørs. En vanntett knapp finner du kanskje hos bil- eller båtrekvisitaforhandlere.
  4. Kommer vel mest an på hva man er vant med Yaml er enkelt er man først vant med det. Er støtte for enkel config av automasjoner i gui men det kommer bedre støtte etterhvert. Home assistant har utviklet seg ganske mye de siste 6 månedene. Ikke alle som gidder betale lisenspenger for noe som ser ut som sitter fast i slutten av 1990 tallet når det kommer til gui/frontend slik som Homeseer ?
  5. Vi er for tiden på utkikk etter personer som er Altibox-kunder og som kan tenke seg å bidra til å gjøre Altibox-tjenester enda bedre enn de er nå. For å oppnå dette, samarbeider Altibox med en partner som heter uTest. uTest er i utgangspunktet en plattform for uavhengig programvaretesting hvor alle kan registrere seg og delta i testing av programvare. Testere vil selvsagt få betalt for sine testbidrag. uTest tilbyr alle deltakerne i testene, ikke bare betaling av hele abonnementet (utvidede tjenester som IPTV tilbys uten ekstra kostnader), men selvfølgelig også betaling for hver beskrevne steg for steg-test en gjennomfører samt betaling for hver feil en finner. De søker etter langsiktige deltakere da de dekker minst 2 års abonnement på Altibox. Hvis du synes dette høres spennende ut og noe du kan være interessert i å være med på, vennligst registrer deg her: https://goo.gl/forms/UDpkKH9ee5sjQrN73 En uTest-medarbeider vil da ta kontakt med deg og fortelle deg hvordan du kan delta i testen. Lurer du på noe, ikke vær redd for å stille de spørsmål du måtte ha.
  6. Aha, sånn ja. Optimistisk prosjekt, i det minste.
  7. Solgte min HS Pro lisens til en på forumet her en god stund før jul. Tenker at HA, på sikt (om ikke allerede) vil overkjøre HS, og kanskje flere andre systemer når det kommer til funksjoner\muligheter ol. Såpass mange utviklere som jobber med HA. Er over 1000 gratis plugins til alt mulig moro. på HS plattformen, så er det kun penger som står i hodet på folkene som utvikler plugins (ikke alle, men i stor grad. ). Så kort oppsumert, byttet til HA pga: uendelig flere plugins ny versjon\oppdatering hver måned stort "community". Føler det er litt som Windows XP vs Windows 7. Folk klorer seg fast til XP pga de ikke tørr gå over på noe bedre, da de vet at det de bruker allerede fungerer bra. Men så fort man gå over til nytt system så ser man plutselig enda flere muligheter. Til dere andre: Takk, skal lese igjennom linkene
