Viser innholdet med mest poeng fra 30. mars 2018 i alle områder
Har et inntrykk av at folk ville se hvordan jeg bygget min versjon av MagicMirror2. Jeg har et forholdsvis lite bad og trenger derfor ikke så veldig stort speil, heldigvis. Det dyreste med hele pakken er selve speilet, et såkalt spionspeil (ja, glassmestrene kaller det for dette). Når det er sagt gir dette speilet et ekslusivt preg som er vanskelig å forklare, det er som det er litt sotet i forhold til vanlige speil. Speilet er gjennomlysbart, noe som krever at man er nøye ved installering av monitor. Det første man gjør er å lage selve rammen. Den kan bestå av hva som helst; har du tilgang på stålverksted kan gjerne aluminiumprofiler brukes, jeg brukte MDF. Dette er et dødt materiale som er enkelt å forme og male over. Brukte grunning og våtromsmaling da speilet står på bad. Det er viktig å tenke lufting da det kan bli varmt bak speilet, alt etter hvor mye plass man har. Jeg planla speilet i forbindelse med bygging av leilighet, derfor la jeg opp sentralstøvsugerrør i veggen for god nok plass til kabler: Her er jeg i gang med selve rammen ("L-en" nederst på bildet er der hvor speillyset er montert, henger på vegg og toppen av skap): Så var det montering av skjerm. Dette er en standard PC-monitor med HDMI-inngang. Måtte demontere dette og flytte hovedkortet på siden av skjermen pga. "plassproblemer", kalkulerte sådan. Det jeg ikke hadde kalkulert skikkelig var størrelsen på HDMI-kontakten, denne måtte modifiseres kraftig. Tenk litt på helheten før du lager rammen. Samtidig skal det jo se pent ut, uten at det henger 10cm ut av veggen. Jeg brukte borrelås for å feste skjermen og reklamefolie rundt for å sikre meg mot lysutslipp på sidene av skjermen. Slik ser baksiden ut: Selve softwaren er enkel å installere og kjøres på en RPi. Jeg loddet en kabel på AV/PÅ bryteren på skjermen, slik at RPi også kan slå denne av og på. Skjermen min har hardkodet strømsparing etter 4 timer, slik at den må vekkes manuelt via power-knappen uansett. PIR i rommet slår skjermen av og på alt etter om det er folk i rommet. Slik så det hele ut etter at det var ferdig satt på plass: Total information-overload, så jeg kuttet ut masse moduler og flyttet de viktigste ut av boksen modulene nederst: Jeg er veldig fornøyd med resultat og det er dessverre vanskelig å fange opp med et kamera hvor mye av informasjonen man faktisk ser i full belysning. Informasjonen er der, men ikke i veien, heller til glede om man pusser tennene feks. Vi har funnet ut av magicmirror har sine begrensinger og kommer derfor til å lage custom software som integrerer direkte mot toppsystemet i leiligheten. Da kan vi tilpasse informasjonsflyten mye bedre uten å ha 2 separate datamodeller som skal samkjøres. Neste på programmet er ansiktsgjenkjenning. Dette kommer til å kjøre helt separat på en egen RPi med kameramodul som da sender et tall til den internett-tilknyttede RPi´en via TX/RX ved gjenkjent ansikt. Jeg nekter å ha en RPi med kamera tilkoblet internett på badet... Deler: RPi HDMI-kabel PC-monitor Spionspeil (Koster ca. 2300 + mva pr. kvm) Ramme m/ materiale og maling8 poeng
Fått satt opp en Steinel RS Led D2 Z-wave på badet Kjøpte den fra Tronika https://www.tronika.no/no/lysstyring/1075-led-taklampe-rs-led-d2.html Ble lei av vanlige bevegelsesensorer som reagerte tregt og som ikke registrerte at man sitter litt lenge på dass eller dusjer. Steinel sin sensor er 360 grader og bruker 5.8ghz frekvens for å se om det er bevegelse (ca 8 meter rekkevidde på maks) og skrur seg på i det man tar i bad døra, mot at man måtte litt inn på badet med Multisensor 6. Sitter man ikke alt for stille på do registrerer den bevegelse da også. Den ser også bevegelse igjennom tynne vegger og dusjkabinett. På maks følsomhet skrur den på lyset i det jeg sto utenfor bad døra. Dette kan finjusteres. Gir ca 600 lumens lys som var en god del bedre en lampa som sto der. Har man et større bad på 15-20kvm+ trenger man nok noe kraftigere eller 2stk. Var ikke støtte for den i Openzwave/Home assistant så jeg har laget en config xml. Så den blir lagt til i neste release eller man kan legge den inn manuelt. https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/steinel/rs-led-d2.xml3 poeng
Begynt på en Arduino værstasjon som rapporterer via MQTT "utedelen" er bygd opp av et anemometer jeg fikk fra en persiennestyring som skulle byttes ut hos en kunde, en RG-11 regnsensor, og en DS18B20 temp-sensor. "innedelen" består av en Arduino med ethernet shield, og "proto screw shield" plassert i en boks sammen med rekkeklemmer for enkel oppkobling. denne blir montert ved siden av serveren, for enkelt å kunne oppdatere fw om nødvendig. jeg kan sikkert legge ut koden senere, men først må den ryddes opp i litt3 poeng
Bra forklaring av prosjektet ditt Har selv hengt opp et "smartspeil" i gangen her: Har vel snart hengt der i et års tid.. så nå må jeg snart få koblet det opp ? Må bare få opp en litt bedre lyskilde i gangen, sli kat speileffekten blir noe bedre, da gangen er nokså mørk. Glasset kostet 900kr hos en glassmester, fikk det til halv pris da det var "rester" fra noe annet de lagde. På sikt vil jeg også ha noe på badet, muligens. Men tror strøm ol kan bli et problem der. Mitt kjører forøvrig på en raspberry pi som viser en nettside jeg selv styrer informasjonen på.2 poeng
Her er et "install script" og en liten snutt som sjekker om Homeseer kjører og hvis den ikke kjører starter den på nytt. Begge i Powershell. Install scriptet setter opp sjekken til å kjøre hvert 5. minutt. Mulig man må editere litt for at ting skal fungere korrekt. Jeg la scriptene mine i en underfolder til Homeseer som jeg har kalt PSScripts. Hvis du skal "installere" fra ett annet sted må du editere i filen CreateRecurringJobRestartHS.ps1 før du kjører den. https://github.com/oesolberg/RestartHomeseer1 poeng
Bruker 3M tapen som følger med. Men man kan også bruke plastfester og skruer (som du kjøper på eBay).1 poeng
har meldt interesse, er mest nervøs for om jeg plutselig må begynne å betale lisens når jeg starter med denne testingen, da går nok vinninga opp i spinninga1 poeng
Nodo selger kun 868mhz transceiver mener jeg. https://www.nodo-shop.nl/en/zend-ontvangst-modules/161-aurel-tranceiver-868-mhz.html1 poeng
Nå er endelig minidrivhuset på nett. En Luxorparts jordfuktmåler måler fuktigheten i en av pottene, en DHT11 måler lufttemperatur og -fuktighet, en Luxorparts lyssensor måler lysmengde, og en WeMos D1R1 samler verdiene, starter en liten 5V vannpumpe ved behov og tilbyr et RestAPI et par Munin-plugins bruker for å lage grafer. (Så får vi se om opplegget sørger for at plantene ikke tørker ut, slik de har hatt en lei tendens til å gjøre tidligere år...)1 poeng
