Viser innholdet med mest poeng fra 31. mars 2018 i alle områder
  1. Har løst dette med å bruke Yawcam + powershellscript Klienten er satt til å slå av skjerm etter 3min, når det er bevegelse så kjøres bat script som igjen trigger et annet powershell script. bat: @ECHO OFF PowerShell.exe -WindowStyle Hidden -File C:\Script\dimup.ps1 Powershell: Import-Module "C:\Script\module\ToggleDisplay.psm1" Start-Display For at denne skal virke, må du ha modullen Toggle Display, denne finner du her, ikke så pent men virker bra etter litt tweaking i Yawcam.
  2. OPPDATERING 17.02.2021 teslaSeer for hs3 går snart ut, dette er på grunn av tesla har endret måten en får oAuth tokens på. Dette er ikke fikset i hs3 versjonen av teslaSeer. Til dere som fortsatt bruker hs3 finnes det en offisiell tesla plugin på shoppen til homeseer. Den er dog ikke min. Men fortvil ikke, jeg har laget en HS4 versjon av teslaSeer. Lansert i homeseer shoppen. Homeseer forum lenke for teslaSeer Lenke til teslaSeer på homeseer shop Dette er en tråd for tilbakemeldinger på feil og mangler i homeseer plugin'en teslaSeer(ja jeg har skamløst tatt benevnelsen til @Moskus, jeg har dog fått tilgivelse :P) Plugin er ganske fersk og ikke testet så mye enda, håper på å få tilbakemeldinger på feil som oppstår samt forslag til endringer. Pr i dag er det gjerne litt for mye info, samt at noe mangler. Enn så lenge kan plugin lastes ned her: Del gjerne min referallink, det hadde jeg satt pris på. Eller bruk den om du tenker på å kjøpe en Tesla! http://ts.la/oliver311 Donasjonslenke Plugin brukes på egen risiko, det er pr i dag ikke brukt mye tid på sikkerhet rundt passord og tokens, noe som vill komme i fremtidige versjoner. Mer info i README.txt. Det som er lagt til i dag er: 'Changelog: '1.0.0.1.B '-Added vent/close roof 'Added honk horn 'Added flash lights 'Added automatic update of token when expired 'Added manual update 'Added disable/enable auto-polling 'Added speed device '1.0.0.1.C '-Added wakeUp device, if vehicle is non responsive use this '-Added shift_state dvice to determine if car is parked or not '1.0.0.1-2 '-Fixes for API changes '1.0.0.2pA '-Fixed recreation of devices, works '-Added Farenheit, works '-Updated User-Agent to teslaSeer for teslas sake, works '-Added open chargeport, works '-Fixed longtitude from -90 to 90 > -180 to 180 '-All current devices extended range from 32 > 80A '1.0.0.2pB '-Big cleanup '-encrypt tokens '1.0.0.3pA 'Added functions for new HVAC functions, PS CLIMATE HAS TO BE STARTED TO BE ABLE TO USE! '-Added steering wheel heater '-Added seat heater driver & passenger '-Requires: Delete your is_climate_on device, update teslaSeer image folder '1.0.0.3pB '-Added sentry_mode '-Fixed array bug on wakeUp call/response
  3. Da er en ny versjon ute, finnes på linken i første post samt changelog og div info. Jeg har lagt til en del nytt ift forespørsler jeg har fått. Så en bør reinstallere alt. Dvs slette devicer og legge inn alt på ny.
  4. Skal legge den til jeg
  5. Ja fornøyd med den, tenkte kjøpe den Steinel Led utelampa etterhvert også En annen kjekk funksjon med Steinel lampa er at man kan sette den til å fungere helt for seg selv hvis den ikke får kontakt med zwave hub etter 30 sek. Så den bruker bare sin egen sensorer og den slår seg på når den oppdager bevegelse utenom automasjonen jeg har satt opp i Home assistant. Går så tilbake til å fungere med at hub er sjefen når den er oppe igjen. Veldig fint når man driver å oppgraderer/roter til. Så fungerer forsatt lys på badet ved bevegelse. Har lagt til noen egne automatiseringer som bla at den ikke skal skru seg av hvis luftfuktighet øker raskt (Dusjer) bare for å være helt sikker på at den ikke skal skru seg av. Siden dama blir så missfornøyd da
