Viser innholdet med mest poeng fra 01. april 2018 i alle områder
  1. En post jeg laget for å koble deg til din RPI3 utenifra. bare å trykke på OPENVPN app-knappen på tlf, og vipps så er du koblet på ditt lokale nettverk. På en meget trygg måte også.
  2. If you ask kommunen, then they might give you the key for your meter. Myself and couple of other people here in Sweden have received our keys from our kommuns. The key is only to prevent you from listening to other people's water meters, so there is no harm in you having the key to your own meter. Then you can use for example: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters with a suitable USB dongle. This program then receives the readings and updates a file with json data whenever a new wireless message arrives (every 15 seconds or so). You can then feed that data into the home automation system of your choice. The json data looks like this: {media:"cold water", meter:"multical21","name":"MyTapWater","id":"12345678", "total_m3":6.388,"target_m3":6.377, "current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days", "time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2018-02-08T09:07:22Z"}
  3. Har ingen skjerm hengende noe sted, så jeg har laget et design for å ha på mobilene våre. Bruker iOS7 theme. Kontormodus/Lekemodus setter opp temperaturen i 3 timer på de 2 rommene. Man kan overstyre hjemme/borte/ferie ved å trykke på statusen. Borte/hjemme styres ellers av geofence på mobilene våre, så det er sjelden vi overstyrer det. Her skal jeg få lagt inn de temp.sensorene jeg har og heller ha termostatstyringen under en "settings"-knapp - er sjelden vi justerer termostatinnstillingene.
  4. 1 poeng
  5. Har det oppe å kjører i "enveis" modus nå. Dvs jeg får status fra Connected Drive og inn til HS3. Bruker samme pythonscript som linket til i første post, med litt modifisering.
  6. Kjører selv HS3 på en nuc. Fordelen med Pro er at du får med HS Touch (om du har tenkt å bruke det) Installeren (på windows) er helt rett fram, type setup.exe og klikk "next" "next" next" "finnish"
  7. Fant ut av det, bryteren som var problemet
  8. https://www.clasohlson.com/no/Spikerklammer-TC/Pr490035100 Som et alternativ? ihvertfall om led-stripa ikke skal være synlig
  9. Hei, Jeg har hacket sammen et lite NodeJS-program for privat bruk som kommuniserer med Nobø Eco Hub. Features: - Definerer "Scener" (ECO, Normal, Comfort Away) - Henter ut soner (rom), - Henter status (on/off) på rom - Innrapportering av temperatur for Nobø Switch - Kommuniserer info til HA via MQTT. - Kan aktivere scener via MQTT (Hassio). - Autoregistrering (Discovery) i hassio - Detekterer state endringer via Appen / Switch og publiserer disse (også temperaturendringer) - Også lagt inn support for å finne devicer og kategorisere de, men ettersom jeg ikke har sniffet mer på trafikk for å aktivisere override ting direkte har jeg ikke registrert disse i Hassio. Jeg kjører det på en liten Raspberry PI som kommuniserer med Hassio på en annen RPI. :-) Det åpner også opp for terminal input for å sende direkte kommandoer for ECO-HUB også, hvis man føler seg eksperimentell. Var redd for å ha bricket min et par ganger. ;-) Hvis noen vil leke litt med det, evt. opensource det er det bare å si i fra, men jeg har ikke tid til å maintaine/supportere det. Kudos til @cplevy for å dokumentere kommandoene han sniffet, som ga meg mot til å sette ut på reisen. :-) Bildet under viser hvordan dette ser ut (bad, kjøkken og stue, gang/entre er på, hems / soverom er av.). Switchene er scenene som kan aktiviseres.
  10. Hei, Har fulgt tråden en stund, og det hadde vært fint å få knyttet Nobø-systemet til HomeSeer, og sikkert andre systemer også ;) Jeg kikket litt på dataene som kom ut på serieporten, og så vidt jeg kunne se var det fint for overvåkning, det kom masse interessant. Likevel kunne jeg ikke finne ut hvordan jeg kunne sende kommandoer inn, gjennom serieporten. Så jeg prøvde meg på å sniffe det som ble sendt på lokalnettet, og det var ikke veldig kryptisk. Jeg har begynt på ett lite python program for å tolke dataene, men kan ikke si jeg rekker å jobbe mye med det, men la meg dele litt her, så kanskje flere blir inspirert til å se på det... EcoHub ser ut til å sende her-er-jeg multicast meldinger ganske ofte på port 10000 (sånn at app'en kan finne den, antar jeg): __NOBOHUB__[SERIENUMMER_UTENOM_TRE_SISTE_SIFFER] Basert på avsender IP og serienummer er det da lett å skille mellom ulike EcoHub'er på samme nettverk. For å koble til sender man: HELLO 1.1 [FULLT_SERIENUMMER_INKL_TRE_SISTE_SIFFER] YYYYMMDDhhmmss\r hvor det siste er dagens dato og klokkeslett, og forventer å få en HELLO 1.1\r tilbake. Man blir kasta ut etter 30? sekunder eller deromkring, men mindre man jevnlig sender: HANDSHAKE\r (og får det samme til svar) Dersom man nå sender G00\r Får man en full dump av soner, temperaturinnstillinger, hva som er tilordnet hvilken sone, alle programmene, og hvilke overrides som evt er aktive og noen signatur linjer jeg ikke er helt sikker på akkurat hva betyr. Sette en override kan gjøre ved: A03 -1 [OVERRIDE] 0 -1 -1 0 -1 Hvor override er et tall der 0=Normal, 1=Comfort, 2=Eco og 3=Away. EcoHub'en spiser andre verdier (jeg vet ikke hvordan de tolkes), men sist jeg sjekka krasjet appen hvis du hadde satt noe ugyldig, så ikke prøv... Jeg er sikker på det er mulig å styre alt med tilsvarende kommandoer (lage soner, endre programmer, etc), men jeg har ikke lyttet til noe mer trafikk, da jeg knapt nok tid til å leke med det jeg har. Det hadde vært kult å putte dette inn i et HomeSeer plugin. Dessverre har jeg aldri programmert C#, eller skrevet plugins for HomeSeer, så jeg har bare lekt med dette i python. mhv CPL
  11. Nei, ikke som jeg vet om. Men jeg har heller ikke fulgt med. Aeon Labs sier så mye rart, spesielt når det kommer til tilgjengelighet av egne produkter...
    0 poeng
