Viser innholdet med mest poeng fra 02. april 2018 i Innlegg
4 poeng
Tja, det tar nå form.. Var det noen steder man kunne få tittel på diverse nyheter? Litt "Breaking news" ikke sånn se&hør nytt.2 poeng
Takk for det. Har henta bakgrunn og knapper på nettet og satt opp resten selv på blanke screens ja. Så det ble mye bokser, knapper og flytting rundt på ting:) Sent from my iPhone using Tapatalk1 poeng
Hehe. Nå er det funksjonelt. Tidligere var det bare et bilde (sånn at jeg får litt mer inspirasjon på hvordan det kan bli). Nå henter den været fra søkefeltet hos Google: feks: klokken ol blir oppdatert + at den henter en random quote i bunnen av speilet hvert 15 sekund. må vel kanskje gjøre endringer der men vi får se Neste blir nok toppsaker fra nyheter og kalender om jeg får det til.1 poeng
Hei. Noen her som bruker Icinga2 til å overvåke servere/nettverk? Har laget en check plugin til Icinga2 som henter device verdier fra HS3. For å få penere grafer så er Grafana ypperlig til å visualisere data fra Icinga2 Plugin og litt instruksjoner ligger på https://github.com/grotan1/check_hs3 Screenshot fra Icinga:1 poeng
du må ikke, men det kan være enklere, da HS er laget i .NET hvis du vil kjøre det på linux må du nok til med Mono. tror det skal ligge noen diskusjoner om det her på forumet. statisk adresse på windows er ikke så forferdelig vanskelig. her er en grei guide: https://www.howtogeek.com/howto/19249/how-to-assign-a-static-ip-address-in-xp-vista-or-windows-7/ windows bruker som default DHCP, så du vil jo få adresse fra router. om du har fått en privat ip-adresse kan det tyde på at noe ikke stemte med oppsettet. f.eks som at win ikke har fått svar fra DHCP. fordelen med å ha en overdimensjonert server er jo at da kan du putte inn mer på den om du ønsker. f.eks plex for mediasenter, Virtualbox for viritualisering av maskiner (greit med en vm når ting skal oppdateres, så slipper du å stoppe hjemmeautomasjonen fordi noe annet skulle ha en oppdatering) noe er auto-discovery, annet må du inn og legge til manuelt, men fortsatt lite arbeid.1 poeng
Etter litt inspirasjon fra @Automatikk Smartspeil-tråd, så har jeg startet smått med mitt eget som har hengt på veggen snart et års tid uten at det har hatt noen funksjon. Det var montert en gammel RPI2, som jeg byttet ut i dag med en RPI3 med trådløst nettverk. Når PI'en starter opp, så startert den Chrome i fullscreen med nettsiden som viser informasjonen jeg vil den skal vise. Akkurat nå er jeg litt usikker på hva jeg skal vise. Tips? Tenker i første omgang værsymbol m/ grader, trafikkbilde ol. Skal se om jeg kan få inn jobbkalenderne min på en eller annen måte, slik at jeg har en kjapp oversikt. Kan vise et bilde eller 3 så fort jeg har noe jeg kan vise til..1 poeng
Da er jeg også koblet til HAN porten med roarfred sitt design, har funnet ett par bugs Man kan ikke koble til MQTT server som krever brukernavn og passord, men kjører uten SSL Den lange meldingen som kommer hvert min sendes ikke til MQTT Utover disse så funker ting utmerket Tusen takk1 poeng
Hei, Jeg har hacket sammen et lite NodeJS-program for privat bruk som kommuniserer med Nobø Eco Hub. Features: - Definerer "Scener" (ECO, Normal, Comfort Away) - Henter ut soner (rom), - Henter status (on/off) på rom - Innrapportering av temperatur for Nobø Switch - Kommuniserer info til HA via MQTT. - Kan aktivere scener via MQTT (Hassio). - Autoregistrering (Discovery) i hassio - Detekterer state endringer via Appen / Switch og publiserer disse (også temperaturendringer) - Også lagt inn support for å finne devicer og kategorisere de, men ettersom jeg ikke har sniffet mer på trafikk for å aktivisere override ting direkte har jeg ikke registrert disse i Hassio. Jeg kjører det på en liten Raspberry PI som kommuniserer med Hassio på en annen RPI. :-) Det åpner også opp for terminal input for å sende direkte kommandoer for ECO-HUB også, hvis man føler seg eksperimentell. Var redd for å ha bricket min et par ganger. ;-) Hvis noen vil leke litt med det, evt. opensource det er det bare å si i fra, men jeg har ikke tid til å maintaine/supportere det. Kudos til @cplevy for å dokumentere kommandoene han sniffet, som ga meg mot til å sette ut på reisen. :-) Bildet under viser hvordan dette ser ut (bad, kjøkken og stue, gang/entre er på, hems / soverom er av.). Switchene er scenene som kan aktiviseres.1 poeng
Jeg har for tiden litt trøbbel med en Fibaro Dimmer 2. Som et trinn i feilsøkingen i går kveld, tok jeg en factory reset av den. Prøvde å få den inn igjen med "replace node" og "remove bad node", men ingen av de så ut til å fungere som jeg trodde. Etter en vanlig "add node", så kom den inn igjen, men som en helt ny node. Rakk ikke feilsøke noe mer før jeg la meg... Så i dag tidlig, når jeg aktiverte "morgen"-modus, så har jeg 5-6 events som dimmer flere av lysene sakte opp over noen minutter. Et slikt event ser slik ut: Problemet er at noden 372, som var trappa, ikke lengre eksisterer, siden den har blitt lagt til som en helt ny node! Hva skjer da, når man prøver å sende en kommando til en "død" node hvert 6. sekund med "wait for script to finish before continuing"? Jo, ALT stopper opp! Jeg merket det ikke til å begynne med, men la plutselig merke til at lysene lyste så svakt. Prøvde å dimme opp lysene med HSTouch og direkte i HS, men ingen respons. Fikk deaktivert alle "increment"-events, men fortsatt ingen respons. Et halvt minutt fra loggen så slik ut: Jeg deaktiverte Z-wave-interfacet og enablet det igjen, men det hjalp ikke. "Transmit queue" var også 0, men det virket som kommandoene lå i mesh-nettet et sted! Etter en drøy time begynte plutselig lyset på stua og dimme hurtig opp og ned - det slo meg at det kunne stemme med det jeg forsøkte fra HSTouch en time tidligere... Nå har det gått 4 timer, og endelig ser det ut til at alt fungerer som før igjen.1 poeng
Har dessverre ikke testet rekkevidden utover ca 10 meter og har ikke anledning til test akkurat nå. På slike lange strekk benytter jeg kabel (3-ledere, telefonkabel, CAT 5-6-7, eller bedre) fra givere(e) og inn til sender (MK3) som så er montert innendørs relativt nær mottager (TellstickNet). Utendørs bør kablene bør trekkes i rør. For å koble til flere sensorer benytter jeg noen slike med 5 uttak.: http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=NEW!RJ11+5+Outlet+Phone+Modular+Jack+Telephone+Line+Adapter+Splitter+Connector&_id=291150479693&&_trksid=p2057872.m2749.l2658 Én med 5 uttak (5.splitt) står ganske nær MK3 og det går kabler derfra og ut, hvor et igjen står slike 5-punkts uttak med sensorer tilkoblet. Det blir en form for stjernekobling. Usymetrisk stjerne skal være best men har ikke observert noe problem med dette. Har monterer rj11 plugger på de lange kablene og sensorkablene for å enkelt kunne koble til/fra alt. Må også ofte forlenge sensorkablene noe, benytter slike: http://www.clasohlson.com/no/Kabel/Pr324557000. Klipper de i av og lodder sensorkablene på. Hvis man først skal skjøte giverkablen en meter eller to, da er det er enklere enn å tre kabler inn i rj11 pluggene. Inne i boksene med 5 uttak er alt parallelt, spiller ingen rolle hva som er ut eller inn, pass bare på at de 3 sensor-lederene alltid er koblet likt i rj11 pluggene. Har koblet kablene (de 3 lederene) slik som i denne: http://www.clasohlson.com/no/Exibel-grenkontakt/Pr324567000, slik at de også kan benyttes for splitt. For å skjøte/forlenge kan man også benytte denne: http://www.clasohlson.com/no/Skjøtekontakt/22-4560. Den kan være grei for å forlenge den korte kabelen med rj45 kontakt på 5.splitt boksen, Eller for å benytte den korte kablen med rj45: Monter en rj45 hun-kontakt på MK3 og så koble den korte kablen med rj45 fra 5.splitt boksen til denne.1 poeng
