Viser innholdet med mest poeng fra 03. april 2018 i alle områder
  1. Stakkars mann! Jeg har kanskje aldri sagt det før, men gjentar det likevel: "Av hensyn til WAF og evt. gjester må alle lysbrytere fungere som om intet system finnes!" Jeg bare minner dere på det.....
  2. Om hvorfor en ikke skal tenke at lysbrytere er bare til pynt og i veien når en har smarthus Rett og slett en tabbe som kan virkelig skade WAF'n. På doen nede har jeg et sånn system, magnet bryter slår på en z wave innskruings plugg i vanlig lampekontakt. Og lysbryteren må stå på for at det skal funke, den har ingen innvirkning på å slå på lyset. Det må gå via homeseer (eneste i huset som er slik). Så når madammen da kommer med dårlig mage og styrter inn på doen, og smeller igjen døren. For så å smelle opp igjen døren, og mens det fortsatt er mørkt på dassen og hun driver å smeller opp og igjen døren og skriker "DETTE SYSTEMET SKAL UT!!!" så slår lyset seg på etter omtrent 5 ++ sekunders delay. Jeg står på vaskerommet ved siden av og småhumrer inni meg, hadde jeg ledd høyt hadde nok jeg røket ut med systemet også så får vel kanskje gjøre akkurat det rommet litt smartere.
  3. Amazon kjøper Ring (som lager video-ringeklokker) for 1 milliard dollar. Varemerket "Ring" vil fortsette. Det blir ikke opplyst om noen umiddelbare planer, men man kan vel håpe at Ring nå får råd å kjøre åpne video strømmer gjennom AWS igjen... Ring støtter allerede Alexa, men vi kan vel regne med at det vil komme enda flere funksjoner. Video fra døren rett inn på en Echo Spot, kanskje?
  4. Bmw`s connected drive har et API, som det finnes noe dokumentasjon på. Jeg har ikke klart å finne plugin eller scripts til Homeseer, men har funnet ett til OpenHab. (Creds til denne mannen: https://github.com/jupe76/bmwcdapi ) Dette har jeg gjort om littegrann på, slik at det henter verdiene fra json, og lagrer til en txt fil. Deretter bruker jeg Jon00 Datascrapper for å lese textfilen. Prereq: - Python runtime: https://www.python.org/downloads/ - Jon00 Datascrapper: http://www.jon00.me.uk/hs.html (alternativ link: http://sensys.no/hs3/Jon00DataScraperHS3.zip ) - Script for tilkobling mot ConnectedDrive : http://sensys.no/hs3/bmwcdapi.py Installer python, legg scriptet i en mappe du har skrivetilgang til (f.eks c:\bmw\) Rediger scriptet slik at linjene 45,46,47 inneholder dine påloggingsdetaljer for Connected Drive, samt VIN nummer for den bilen du ønsker å hente data fra Sett opp en scheduled task (cronjob for de på linux) som kjører scripet med jevne mellomrom. (OBS: Jeg har ikke klart å finne ut hvordan man kan lagre aut-token, og sjekke om det er utløpt eller ikke, derfor foretas en ny autentisering hver gang scriptet kjøres, for å være litt snille med BMWs servere så tenker jeg en gang i halvtimen er passe) Når scriptet er ferdig kjørt sitter du med filen bmw.txt (Kjør script med parameter "-p" for å dumpe hele json settet til egne filer) Den skal se slik ut: Man kunne sikkert brukt http kall i python mot http://hs3ip/json?JSON?request=controldevicebyvalue&ref=xxx&value=yyy for å unngå veien om Jon00 sit script men men.. Installer Jon00 Datascrapper og sett opp filen: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Config\Jon00DataScraper.ini slik: Lag så en event som du trigger litt oftere enn det du kjører pythonscriptet, som kaller Jon00 datascrapper scriptet. (Denne leser bare bmw.txt, og er det ingen endringer så gjør den ingen ting) Når textfilen er ferdig parset så skal du ha disse nye devicene: Scriptet har muligheter for følgende parametre. Om noen vet hvordan man kan lage en virtuell device med actions, der hver action kan kjøre dette scriptet med disse parametrene så blir jeg veldig glad. Er kanskje mulig å få til med hs.DeviceButtonAdd
  5. Jeg kan jo ikke si alt med teskje heller...
  6. Hmm... ser jo enklere ut? https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1174129&postcount=5 Legg alle dører inn i en gruppe, trigger på "Any/All device's value in this group is/are..." ?
  7. Alternativ 1 fungerer til en viss grad, men siden Aidon-målerne ikke sender på riktig format så må du gjøre parsingen på nytt. Når HAfslund får ut finger'n så vil det fungere. HW er rett i begge tilfeller.
  8. Har fått gjort en del i påsken! Luftkvalitet Kjøpte en Netatmo Healty Home Coach rett før påske for å logge luftkvalitet på soverommet. Hadde en mistanke om for dårlig luftkvalitet, spesielt på vinteren når ikke ale ventiler er åpne. Har ingen balansert ventilasjon. Denne har ingen ferdig komponent til Home Assistant, men det er enkelt å hente ut verdier fra Netatmo sine APIer så det var enkelt å hente ut data (luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet, støy). Baserte meg på denne koden. Synes denne dingsen er litt unødvendig stor og jeg liker ikke at den lever i skyen, men tenkte det var greit å ha en "ferdig" dings som referanse til de andre "luftkvalitetmålerne" jeg tenkte å lage. Har bestilt meg et par BME680-sensorer jeg skal bruke sammen med NodeMCU som også skal logge luftkvalitet. Planen er å ha en sensor i hvert rom, 2 soverom + kjøkken/stue (åpen løsning). Fikk beskjed fra posten nå at disse sensorene har ankommet Norge så de kommer vel snart. Her ser dere grafen siste døgnet. Mangler litt data i går pga en krasj på systemet mitt. Viser seg at RPIen har begynt å fuske når jeg overklokker Har vært 100% stabil helt til nå (etter at jeg bytta minnekort for en stund siden), så nå har jeg gått tilbake til default hastighet. Viftekontroll i TV-benk Og en liten oppdatering av viftekontrollen jeg har nå snart holdt på med i et år... Har kjøpt 3 nye vifte til dette med PWM-styring. Var egentlig et lite bomkjøp siden 0% PWM ikke stopper viftene, de vil aldri gå lavere enn 40% uansett hva jeg gjør. Måtte løse dette ved å ha en ekstra transistor som kobler ut strømmen om jeg setter viftene til 0%. Har lært at man må lese specs på vifter. Jeg trodde 0% PWM = 0% hastighet, 50% PWM = 50% hastighet osv. Det stemte tydeligvis ikke. Jeg har sagd et nytt hull på baksiden av TV-benken slik at jeg fikk plass til 2 x 120mm som nå blåser luft inn i TV-benken. Er plassert i hvert sitt hjørne, øverst til venstre og øverst til høyre. Det ble øverst rett og slett fordi det er mange ledninger nederst i TV-benken (høyttaler-ledninger, HDMI-kabler, nettverkskabler osv). Tenkte dette kunne gi bedre sirkulasjon, samtidig som jeg kan la viftene gå på en lavere hastighet enn om jeg har én vifte. Satser på at dette i utgangspunktet skal holde og at jeg slipper å ha en vifte som suger luft ut i og med at det er et par hull til ledninger, samt en sprekk rundt hele fronten hvor luften kan komme seg ut. Har støvfilter foran viftene og satser på at dette overtrykket fra viftene holder støvet ute. Den siste vifta er plassert oppå forsterkeren og vil suge luft opp fra forsterkeren om det blir for varmt. Etter mye googling ser det ut som om det var best for forsterkeren. Denne slår inn én grad over viftene på baksiden av TV-benken, og har ennå ikke opplevd at denne har slått inn. Python scriptet finner dere her. Det blir trigget av denne i Home Assistant. Dette er basert på MQTT som kjører på en gammel Raspberry PI som igjen styrer en Arduino Mega. Det er lite optimalt, så her skal jeg på sikt få kobla Arduinoen direkte på det trådløse nettverket. Her er koden som kjører på Arduinoen. Det er litt klipp og lim fra eksempler så kan ikke garantere at alt fungerer perfekt. Har også lagt inn litt debugging, men dekker nok neppe alle mulige feil-scenarioer. Alt baserer seg på input fra MQTT-serveren på RPIen. Her er koden som kjører på RPIen (python). Har ikke lagd koblingsskjema for dette, men skal se om jeg får gjort dette i fremtiden en gang. I bildet under her ser dere at det var 32 grader i ett minutt i løpet av det siste døgnet. Viftene fikk bytta ut nok luft til å senke temperaturen. Dette er nok ikke et stort problem på denne tiden av året, men om en måned eller to hvor sola varmer opp stua mer tror jeg dette vil ha en større effekt.
  9. Jeg ser bare AT de har fått det til, ikke hvordan. Det skal ha vært problemer med Z-wave plugin eldre enn versjon 1.20, men det begynner å bli VELDIG lenge siden, og jeg regner ikke med du kjører en så gammel plugin. Tiltingen er det vel bare motoren som tar seg av? Det er vel samme kommando som kjøres (dvs åpne/lukke). Virker som om den ikke er kalibrert rett? Hvis du har fjernet den fra HC2 og inkludert den på nytt i HomeSeer (istedenfor å overføre master) så mister den kalibreringen (eksludering fjerner normalt alle innstillinger).
  10. Uten at jeg har satt meg grundig inn i dette, så vet jeg at mobil-appen i hvert fall vekker bilen fra en eventuell dvaletilstand når den startes. Jeg forventer derfor at dette skjer ved alle kall til API'et som etterspør data om bilens tilstand, men jeg vet ikke med sikkerhet. Det som er sikkert er at bilen sparer en god del strøm på å forbli i dvalemodus, i forhold til å bli vekket. Dette er testet og erfart av mange som er på ferie i lengre tid, ved at de som stadig sjekker batteristatus med mobilen mens de er på ferie, kommer tilbake til en bil med mindre strøm enn de som lar bilen stå "uforstyrret". Det burde vært en mulighet for å gjøre kall til API'et uten å vekke bilen, men jeg tror dessverre ikke det er mulig. I så fall vil tjenester som linkmytesla.com sørge for at bilen aldri sovner skikkelig. En enkel test er å gå ut til bilen rett før du legger deg, og se om den er "klar til bruk". Dersom du kan sette deg inn og "starte" den nesten umiddelbart, er det noe som har sørget for at den ikke er i dvale. Når jeg gjør det samme, tar det ca 30 sek fra jeg åpner døra til jeg kan sette bilen i drive. (Tesla-logo vises på skjermen i mellomtiden mens den våkner.)
  11. Hei, Jeg bruker ikke wakeup. jeg poller bare det som "trengs" av funksjoner i den frekvensen du selv setter. Det er nok akkurat samme måte linkmytesla gjør det, men dette er jo bare tipping. Nå kan du dog skru av polling og gjøre det manuelt om du ønsker. Jeg har ikke testet ift hvor mye strøm det går, men jeg tviler på det går særlig mye. Men det kan du jo teste også
  12. Hehe. Nå er det funksjonelt. Tidligere var det bare et bilde (sånn at jeg får litt mer inspirasjon på hvordan det kan bli). Nå henter den været fra søkefeltet hos Google: feks: klokken ol blir oppdatert + at den henter en random quote i bunnen av speilet hvert 15 sekund. må vel kanskje gjøre endringer der men vi får se Neste blir nok toppsaker fra nyheter og kalender om jeg får det til.
  13. Tja, det tar nå form.. Var det noen steder man kunne få tittel på diverse nyheter? Litt "Breaking news" ikke sånn se&hør nytt.
  14. Sikkert old news for mange, men fant dette handy verktøyet "mRemoteNG" etter at jeg har blitt ganske lei brukervennligheten til putty. Alt på et sted, fint og flott!
  15. Bygger kjøkken: Montert: 4x Fibaro Dimmer 2 2x Fibaro RGBW 1x Multisensor 6 1x Nest Protect 2x 8» PSB Høyttalere i tak 1x 40» Samsung SmartTv
  16. Eventuelt.. en -oppfinnsom- løsning på et problem som -dessverre- forekommer? - For det er jo dessverre et problem som oppstår (om enn ikke ofte) hvor konsekvensene kan være temmelig alvorlige dersom ‘riktig’ utstyr er tilkoblet. I mitt tilfelle ble det jo ‘bare’ en temperaturøkning i rommet, som kom opp mot 30 grader. I andre tilfeller kan det jo være verre, enten i form av betydelig mer varme fra en ovn eller en kaffetrakter som tørrvarmer kafferester til det er fare for antennelse. Hjemmeautomasjon brukes til å sikre boliger, både for innbrudd og brann, og det er i mine øyne ekstremt viktig med pålitelighet. Å bli låst ute av sitt nøkkelløse hjem fordi enheten er midlertidig uvenn med sentralen, eller at brannalarmen ikke utløser fordi programvare aldri startet en event selv om signalet ble mottatt, er ikke situasjoner som er ‘tilgiverlige’ slik jeg ser det. Fiktive eksempler, kun ment som illustrasjon, altså. Men det er jo realistiske progremstillinger for hjemmesnekrende automatikere, og utgjør jo en risiko som kan påvirke en hel arena (hjemmeautomasjon, generelt) til tross for at årsaken tidvis kan være brukerfeil eller ‘det var jo bare’ (automatiske software oppdateringer, midlertidig offline enhet som derfor ikke videresendte signalet, osv). I fare for å skrive et helt essay om dette får jeg avslutte her... iom jeg er noe usikker på om du applauderer eller motstrider mitt forsøk i ditt svar så er vel mitt svar også en blanding av bekreftelser og motargumenter. Men det hele er i alle fall sprunget ut fra mine egne utfordringer med hjemmeautomasjon og varierende påliteligheten, samt artikler som dette https://gizmodo.com/the-house-that-spied-on-me-1822429852 Det er greit å ha hodet med seg, tunga rett i munnen, og alt det der, når man setter opp systemer tilknyttet stedet hvor man bor og tilbringer store deler av livet sitt. ☺️
  17. ... utenom "5 of 6 Child devices of node 86 were created successfully."
    0 poeng
  18. Har sett at noen tidligere her har sagt at de ønsker å droppe lysbryteren siden alt styres gjennom smarthussystemet. Det anbefaler jeg virkelig ikke! Hadde vi droppet lysbryterne hadde madammen kasta Smarthuset ut for lenge siden. Flere ganger har vi hatt behov for å bruke bryterne. Hubben har frosset eller oppdaterer seg eller lignende. Sent from my iPhone using Tapatalk
    0 poeng
