Viser innholdet med mest poeng fra 04. april 2018 i Innlegg
  1. Min venn fikk lekkasje under vannvarmer så fikk jeg inspirasjon for å bygge en til lekkasjesensor (baser på min forrige model ) så har jeg bygget en til lekkasje sensor basert på arduino og MySensors protokol Sjekker for van hvert 2min, og batterier på den forrige gikk til 50% etter 6mnd så det er helt greit. Sender en hartbeat hvert 4 timer for å si at den fortsatt funker. Hvis det er lekkasje får jeg melding på mobil, og alle lys i huset går av og på tre ganger. Den forrige har aktivert seg et par ganger da det var litt lekkasje under tørketrommel. Den koster ca. 80kr inkl batterier, så tenkte å lage et par til, bare for å ha den "sensor-rik" følelsen
    4 poeng
  2. Montert aluminium LED lister rundt den forholdsvis nye senga til guttungen [emoji3]
  3. Slår et slag for http://hass.io jeg Med barnehag- og skoleebarn, skulle jeg gjerne hatt denne luse-detektoren =)
  4. Bmw`s connected drive har et API, som det finnes noe dokumentasjon på. Jeg har ikke klart å finne plugin eller scripts til Homeseer, men har funnet ett til OpenHab. (Creds til denne mannen: https://github.com/jupe76/bmwcdapi ) Dette har jeg gjort om littegrann på, slik at det henter verdiene fra json, og lagrer til en txt fil. Deretter bruker jeg Jon00 Datascrapper for å lese textfilen. Prereq: - Python runtime: https://www.python.org/downloads/ - Jon00 Datascrapper: http://www.jon00.me.uk/hs.html (alternativ link: http://sensys.no/hs3/Jon00DataScraperHS3.zip ) - Script for tilkobling mot ConnectedDrive : http://sensys.no/hs3/bmwcdapi.py Installer python, legg scriptet i en mappe du har skrivetilgang til (f.eks c:\bmw\) Rediger scriptet slik at linjene 45,46,47 inneholder dine påloggingsdetaljer for Connected Drive, samt VIN nummer for den bilen du ønsker å hente data fra Sett opp en scheduled task (cronjob for de på linux) som kjører scripet med jevne mellomrom. (OBS: Jeg har ikke klart å finne ut hvordan man kan lagre aut-token, og sjekke om det er utløpt eller ikke, derfor foretas en ny autentisering hver gang scriptet kjøres, for å være litt snille med BMWs servere så tenker jeg en gang i halvtimen er passe) Når scriptet er ferdig kjørt sitter du med filen bmw.txt (Kjør script med parameter "-p" for å dumpe hele json settet til egne filer) Den skal se slik ut: Man kunne sikkert brukt http kall i python mot http://hs3ip/json?JSON?request=controldevicebyvalue&ref=xxx&value=yyy for å unngå veien om Jon00 sit script men men.. Installer Jon00 Datascrapper og sett opp filen: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Config\Jon00DataScraper.ini slik: Lag så en event som du trigger litt oftere enn det du kjører pythonscriptet, som kaller Jon00 datascrapper scriptet. (Denne leser bare bmw.txt, og er det ingen endringer så gjør den ingen ting) Når textfilen er ferdig parset så skal du ha disse nye devicene: Scriptet har muligheter for følgende parametre. Om noen vet hvordan man kan lage en virtuell device med actions, der hver action kan kjøre dette scriptet med disse parametrene så blir jeg veldig glad. Er kanskje mulig å få til med hs.DeviceButtonAdd
  5. Det er flott å få alternativer Personlig tenker jeg at denne typer målere blir ett supplement til AMS fordi da kan man måle hver enkelt kurs i tillegg til å vite hva selve "hovedenheten" mener. Man bruke AMS til å bare hente ut nøyaktig spenning hvis man vil uten å koble på noen ekstra voltmeterløsning.
  6. Takk for gode feilmeldinger Jeg satte igang en test i går som har gått over natta, men rullet ikke ut koden. Jeg har gjort en "hastefiks" nå som er tilgjengelig. Problemet er at i dag er det ikke notert noen peak og off-peak priser.
  7. i dag får jeg denne feilen. Er det noe hos meg eller flere som får samme feil ?
  8. Jeg har begynt på en "guide" for EmonTx, men jeg får ikke min til å virke, så da har det "strandet" litt...
  9. Kanskje noen tar ansvar å lager en egen tråd for den typer bokser? IoTaWatt, EmonTx, homebrew løsninger osv.
  10. Det finnes en løsning for deg i denne tråden: Alt. 1 vil gi deg det du trenger.
  11. Siden Lyse ikke la ut RJ45 pluggen når de installerte ny måler (selv om jeg bad om det) og de har flagget at det blir lenge til vi får noe ut på han porten så kjøpte jeg en IoTaWatt boks. Det funka jo knall, koblet sensor på hovedsikring, solcelle produksjonen, vask/tørk kurs, varmtvannskurs og elbilkurs, og enda har jeg 9 innganger igjen! Kan være ett greit alternativ for andre med tregt nettselskap. Dataene kan streames til skyen (hvor du kan hente utregnet data via api), direkte til egen server eller du kan pulle json direkte fra boksen. Veldig hendig. Tar strøm fra ringetrafo (via DC-DC omformer). Målte trafoen først, den har to utganger merket 8 og 12V. 8v ble målt til 11v og 12v ble målt til 19 (forøvrig ratet til 2A), så må gjerne være litt obs på dette. Har ikke sett hvor mye spenningsfall jeg får når noen ringer på, men det er en relativt moderne ringeklokke så regner ikke med den trekker så mye (i motsettning til solenoid baserte mine foreldre hadde når jeg vokste opp).
  12. Fibaro er vel litt mere konfigurerbart enn futurehome, med mulighet for scripting. jeg har det ikke selv, men etter andres erfaring å dømme er det ikke et feil valg for å gå opp et hakk. ønsker du top notch er det jo Homeseer, domoticz eller openHab som er tingen. med de systemene kan du vel egentlig konfigurere alt slik du vil* lærekurven er tilsvarende bratt, men heldigvis har Moskus laget en hendig guide på Homeseer, også kjent som Homeseer-skolen *med mange nok timer
  13. Slik jeg kjenner disse så er nok disse to noe av det samme. Skal du ha ett system du kan vokse i så er Homeseer det jeg anbefaler. Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Lager en egen tråd på det. Så kanskje noen kan bidra med å gi toveis kommunikasjon.. Hadde vært så flott å kunne låse dørene, blinke med lys, tute, eller slikt basert på ting i HS3.. Men gir forsåvidt grei nytte slik det er nå også.. "if hus = nattmodus OG bilens batteri <50% OG ladekabel ikke er tilkoblet, then [pushvarsle og teppebombe med mailer]" slik at man har strøm til å komme seg på jobb.
  15. Ingen dumme spørsmål! Utfordringen i dette tilfellet er at kretsen baserer seg på en ESP8266 der en får en liten arduino med WiFi for 3-4 dollar. I de fleste tilfeller er det kanskje også mer tilgang på strøm enn fast ethernet i sikringsskapet, men her er jo det litt forskjeller på hvordan bygg er oppført. En tanke kan også være å patche HAN kontakten over til et sted der en kan plassere denne måleren innenfor trygge omgivelser og WiFi dekning (altså, ta HAN signalet ut av skapet heller enn å ta ethernet inn) Hva tenkte du var største utfordring med WiFi framfor kablet nett? Stabilitet, dekning eller annet?
  16. Sikkert old news for mange, men fant dette handy verktøyet "mRemoteNG" etter at jeg har blitt ganske lei brukervennligheten til putty. Alt på et sted, fint og flott!
  17. Jeg begynte prosjektet med automatisk vanning i fjor, men ble ikke ferdig med automasjon, men alt fysisk arbeid er jeg ferdig med :). Jeg har en arduino med ethernet som styrer reler som åpner eller lukker solenoid ventiler (24v dc). Kaller bare en url på arduinoen for å åpne/lukke ventilene. Jeg har både svetteslage og pop-up sprinkler fra gardena for vanninga. Har en kapslingboks ute hvor styringa og strømmen er, og så har jeg gravd ned ventilene. Har delt opp i en del vanningssoner pga pop-up sprinkelene krever en del trykk for å funke/sprute bra, og så er det jo greit å eventuelt kunne skru på kun en sone slik at ungene kan løpe igjennom vannet uten at resten av hagen blir våt. Tanker rundt automatisk vanning er å bruke netatmo sin regnmåler, yr (varme/sol, er regn i sikte osv) og evnetuelt fukt måler, og vanne etter det når behovet er det, ser ikke noe grunn til å en schedule på dette Gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet igjen når snøen blir borte. Noen bilder fra under arbeidet, og ikke helt slik det ble til slutt.... Test vanning før graving! Nedgraving av pop-up sprinkler. I tillegg automatisk dreneringsventil som åpner seg når vanntrykket blir lavt. Solenoid ventiler og kapslingen hvor styringen
  18. En kombinasjon av HAL9000 og Alexa... vi vet jo hvordan det går allerede nå:
