Viser innholdet med mest poeng fra 05. april 2018 i alle områder
  1. Siden jeg ikke er like rask som @roarfred tok dette litt lenger tid enn jeg hadde tenkt, men nå er endelig dingsen min på plass Har bommet på hvilken vei USBen skal stå på kretskortet, også må jeg finne meg en lader som er vinkle en annen vei, men ellers fungerer alt som det skal
    4 poeng
  2. "Har du kjøpt hva? 3D-printer?? OK... Hva i all verden skal vi med det?" - oppgitt kone, april 2018 Første prosjekt: Bytte ut tape-marerittet på mine Rolletrol-motorer! Printeren har allerede betalt seg (nesten). I alle fall vist sitt potensial for å betale seg) (nesten).
    4 poeng
  3. Dette er den kuleste modden jeg har sett til nå ?
    4 poeng
  4. 1 poeng
  5. Vet ikke. Har ikke prøvd det med. Kanskje jeg skal...?
  6. Det jobbes med å hacke APIen, det er en del info tilgjengelig. https://sites.google.com/site/moosyresearch/projects/samsung_shape#TOC-JSON https://github.com/bacl/WAM_API_DOC Jeg har fått dette til å virke: Domoticz skru nå av anlegget når mobiltelefonsnifferen (en dedikert ESP-01 med passende firmware) finner at alle er ute av huset. Har ikke utforsket flere muligheter ennå, kun verifisert at jeg får til ulike ting med HTTP-spørringer fra nettleser. PS til skrekk og advarsel: I starten la jeg inn "skru på" anlegget når vi kom hjem, basert på mobiltelefonsnifferen. Det var en dårlig idé, i og med at mobilene går inn og ut av dvale om natta slik at systemet trodde vi var borte og så kom hjem. Elendig WAF klokka 3 om natta - det anbefales ikke å forsøke.... ?
  7. Min venn fikk lekkasje under vannvarmer så fikk jeg inspirasjon for å bygge en til lekkasjesensor (baser på min forrige model ) så har jeg bygget en til lekkasje sensor basert på arduino og MySensors protokol Sjekker for van hvert 2min, og batterier på den forrige gikk til 50% etter 6mnd så det er helt greit. Sender en hartbeat hvert 4 timer for å si at den fortsatt funker. Hvis det er lekkasje får jeg melding på mobil, og alle lys i huset går av og på tre ganger. Den forrige har aktivert seg et par ganger da det var litt lekkasje under tørketrommel. Den koster ca. 80kr inkl batterier, så tenkte å lage et par til, bare for å ha den "sensor-rik" følelsen
  8. Hvordan er dette mulig? Tre Ikea Remote Controls oppgradert gjennom Ikea HUB får forskjellig firmware versjon og dette er resultatet: De lar seg ikke oppdatere via deConz
  9. Fikk noe Xiaomi saker i posten i dag som trigget litt arbeid på ConBee og deCONZ i dag. Var ikke lett å få inn devicer uten riktig software og firmware. Fant ikke noen gode guider for oss Windows/ConBee brukere for å oppdatere ConBee med firmware så her er litt av det jeg fant ut idag: Jeg bruker Windows og ConBee og ser at ConBee FW ikke så up-to-date som på RaspBee/Rpi. Jeg har deConz Windows versjon 2.04.99 og har gjort firmware update i web siden. Men det viser seg at firmware som er i Windows versjonen er litt gammel fra 4-sep-17 (0x26190500). Fant ut at siste versjon er 0x261e0500 fra 11-Feb-2018, det er også samme FW for både RaspBee og ConBee. Hvis en bruker RaspBee så følger siste FW med i deCONZ 2.05.05 og en tar bare update på Web siden fra deConz så ikke noe å tenke på her (tested dette fint på en RaspBee i dag). 1. Last ned FW. Fant ikke sted å laste med bare FW fil så må laste ned hele siste rpi deConz beta: http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/ (deconz-2.05.05-qt5.deb) 2. Unzip filen med 7zip og enda en gang tar filen som er i deb filen. 3. Finn firmware filen "deCONZ_Rpi_0x261e0500.bin.GCF" under \deconz-2.05.05-qt5\data\usr\share\deCONZ\firmware\ hvor du pakket ut filen. 4. Last ned GCFFlasher V2_10 (Windows) fra https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/service/download/driver/ 5. Start Windows CMD shell og kjør først "GCFFlasher.exe -l" for å finne USB port for ConBee. 6. Flash ConBee med firmware fil og parameter for USB device nummer "GCFFlasher.exe -f deCONZ_Rpi_0x261e0500.bin.GCF -d 0" 7. Verifiser oppdatert FW med deCONZ > Help > About deCONZ ....firmware oppdatert, og vipps så fikk jeg flere parameter som dukket opp både i deCONZ og i HS for Xiaomi items ?
