Viser innholdet med mest poeng fra 06. april 2018 i alle områder
  1. Siden jeg ikke er like rask som @roarfred tok dette litt lenger tid enn jeg hadde tenkt, men nå er endelig dingsen min på plass Har bommet på hvilken vei USBen skal stå på kretskortet, også må jeg finne meg en lader som er vinkle en annen vei, men ellers fungerer alt som det skal
    4 poeng
  2. Plex sin sosiale markedsføring har startet et storstilt angrep på Netflix...
  3. Oppdatert slik at HS3 starter i korrekt katalog. Dette må også redigeres hvis man har HS3 noe annet sted enn C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\.
  4. Det ble hell i uhell med den USBen
  5. Får AMS-måleren installert i neste uke. Sendte mail til det lokale e-verket i dag for å undersøke om HAN-porten kan aktiveres nå. Kort tid etterpå kom svaret: "Hei! Det skal vi ordne. Vi trenger en oppdatering av vår software før aktivering, og det er forhåpentligvis klart i løpet av april. Ha en god dag!"
  6. Anbefaler å laste ned siste bruksanvisning fra ID-Lock og ikke bruke den som følger med. Jeg mottok min lås i februar/mars og da fulgte versjon V1.0 - 08.12.2017 med. Den siste versjonen fra ID Lock på deres hjemmeside er fra 23.01.2018? Uansett grunnen til at jeg oppdaget dette var at jeg skulle forsøke å slette en kode fra låsen, og i den gamle bruksanvisningen står det at man skal taste ny brukerkode i samme operasjon som man sletter pin-koder (pkt 9). Dette er da ikke riktig og i den nye som ligger på nett er da også dette punktet fjernet https://idlock.no/wp-content/uploads/2018/03/20180123-001-IDL150-UserManual.pdf
  7. Du har dem tilgjengelig der: http://din_HS3_ip/images/jon00/dbchart/chart003.png
  8. Glimrende! Ja, jeg har gått bort fra tape-løsningen selv. Det fungerer vesentlig bedre hvis du hadde lagt inn et par O-ringer under, men det beste er en skikkelig adapter som du har her. Jeg kjøpte fra m.nu, men en ivrig unge hang i en så jeg må ha en ny. Kan jo heller skrive en ut!
  9. Plassering av controller er jo (minst) like viktig for Zigbee som for Z-wave...
  10. Her er et "install script" og en liten snutt som sjekker om Homeseer kjører og hvis den ikke kjører starter den på nytt. Begge i Powershell. Install scriptet setter opp sjekken til å kjøre hvert 5. minutt. Mulig man må editere litt for at ting skal fungere korrekt. Jeg la scriptene mine i en underfolder til Homeseer som jeg har kalt PSScripts. Hvis du skal "installere" fra ett annet sted må du editere i filen CreateRecurringJobRestartHS.ps1 før du kjører den. https://github.com/oesolberg/RestartHomeseer
  11. Deg? Meg? Det er forøvrig din feil at jeg begynte med tapen i det hele tatt! Her er begge delene, passer til mine Kirsch-gardiner (35 mm indre radius på røret). rullegardin_hjul_innerst.stl rullegardin_hjul_ytterst_0.7cm_overheng.stl
