Viser innholdet med mest poeng fra 07. april 2018 i Innlegg
  1. Ville tulle litt med madammen idag: La en ny funksjon på soveromsbryter ved seng med playboylogoen som etikett. Når man trykker på den gjør lyset crossover til rødt i løpet av 10 sekunder og starter Marvin Gaye - Lets Get It On på sonosen ?
    5 poeng
  2. Ny versjon ute, changelog og mer info på første side. God helg!
  3. Det var passordet som var feil... Virker nå :-)
  4. @ZoRaC Dette virker med ny adapter. Ikke den gamle S2-adapteren
  5. Det ble hell i uhell med den USBen
  6. Siden jeg ikke er like rask som @roarfred tok dette litt lenger tid enn jeg hadde tenkt, men nå er endelig dingsen min på plass Har bommet på hvilken vei USBen skal stå på kretskortet, også må jeg finne meg en lader som er vinkle en annen vei, men ellers fungerer alt som det skal
  7. Alt 1 er det bare "å kjøre på med ja". For trådløs og stikkontaktløs løsning (alt. 2) må vi enda finne ut om det finnes noen Zigbee eller Z-wave-moduler som takler såpass lav baudrate som HAN M-bus-en bruker.
  8. Hei, Jeg har hacket sammen et lite NodeJS-program for privat bruk som kommuniserer med Nobø Eco Hub. Features: - Definerer "Scener" (ECO, Normal, Comfort Away) - Henter ut soner (rom), - Henter status (on/off) på rom - Innrapportering av temperatur for Nobø Switch - Kommuniserer info til HA via MQTT. - Kan aktivere scener via MQTT (Hassio). - Autoregistrering (Discovery) i hassio - Detekterer state endringer via Appen / Switch og publiserer disse (også temperaturendringer) - Også lagt inn support for å finne devicer og kategorisere de, men ettersom jeg ikke har sniffet mer på trafikk for å aktivisere override ting direkte har jeg ikke registrert disse i Hassio. Jeg kjører det på en liten Raspberry PI som kommuniserer med Hassio på en annen RPI. :-) Det åpner også opp for terminal input for å sende direkte kommandoer for ECO-HUB også, hvis man føler seg eksperimentell. Var redd for å ha bricket min et par ganger. ;-) Hvis noen vil leke litt med det, evt. opensource det er det bare å si i fra, men jeg har ikke tid til å maintaine/supportere det. Kudos til @cplevy for å dokumentere kommandoene han sniffet, som ga meg mot til å sette ut på reisen. :-) Bildet under viser hvordan dette ser ut (bad, kjøkken og stue, gang/entre er på, hems / soverom er av.). Switchene er scenene som kan aktiviseres.
