Viser innholdet med mest poeng fra 08. april 2018 i alle områder
  1. Det er ikke noe "lavspent" der. 230V brukes for å styre enheten ved manuell styring. Strømmen er lav og Fibaro sier at en kan komme ned til 0,75mm2 ledning. Du kan også finne en del info her: https://forum.fibaro.com/topic/23623-dimmer-2-momentary-switch-voltage-current/
  2. Ville tulle litt med madammen idag: La en ny funksjon på soveromsbryter ved seng med playboylogoen som etikett. Når man trykker på den gjør lyset crossover til rødt i løpet av 10 sekunder og starter Marvin Gaye - Lets Get It On på sonosen ?
  3. Plex sin sosiale markedsføring har startet et storstilt angrep på Netflix...
  4. FitbitSeer lar deg hente inn innformasjon fra en eller flere Fitbit-kontoer inn i HomeSeer, slik at de kan brukes til i smarthus-sammenheng, eller bare bli publisert på en HStouch-flate. FitbitSeer er nå oppdatert til å takle Fitbits påkrevde OAuth2.0, men autentiseringen er bittelitt kronglete. Etter installasjonen (bare pakk ut zip-filen i HomeSeer-mappen) og du har startet FitbitSeer, kan du legge til din første konto: Gå til Plugins -> FitbitSeer -> Configuration og trykk "Add Account" nederst. Hvis du allerede har lagt til kontoer med en tidligere versjon, så behøver du ikke legge de til på nytt, men de må autentiseres på nytt. På Fitbit-tab'en på root device er det en link til å få PIN-kode. Trykk på den, logg på Fitbit, og godkjenn alle tillatelser ved å trykke "OK" nederst. Da går siden til en URL som ligner på dette: http://localhost/?code=c821b14f9abdf90ec154140108f83e613e21e7c9#_=_ ... Selve PIN-koden du skal legge inn på root-devicen ligger mellom "code=" og "#_=_", som altså er "c821b14f9abdf90ec154140108f83e613e21e7c9" i dette tilfellet. Legg inn koden, og trykk OK. Hvis alt er vel, så henter plugin'en IDen din, og lager en haug med checkboxer (som jeg pr dags dato ikke husker om virker i denne versjonen). En litt lengre, men mer utførlig oppdateringsbeskrivelse ligger på HS-forumet her: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=175280 Versjon 0.2.0.10 støtter heart rate-målinger. HSPI_FitbitSeer 0.2.0.0.zip HSPI_FitbitSeer 0.2.0.10.zip
  5. Som nevnt tidligere er jeg igang med oppussing av huset vårt og har planer om å felle inn Aeotec MS6 i de fleste rom. Disse vil jeg ha strøm på konstant for å kunne få data oftere + slippe å bytte batteri på endel enheter! problemet da var å få en usb utgang i taket... Jeg har laget et lite kretskort som kan hjelpe meg selv og andre hvis de driver med det samme! Skjema og kretskort fil for bruk i Eagle ligger under Jeg har satt opp downlightkasser der hvor sensorene skal være, og en kabel som går rundt til alle punkt. kabelen med 5v inn kobles til kortet samt kabelen som går videre til neste punkt. Ganske simpelt, men det gjør jobben 5v power blir montert i sikringsskapet. Noen enheter har jeg skjønt er litt kresne på hvilke spenninger som ligger på D+ & D-, så det er lagt inn muligheter for en spenningsdeling om nødvendig! MS6 funka fint uten heldigvis, så da slapp jeg unna litt lodding! også mulig å sette på en kondensator på korta, men tviler på at det blir nødvendig.. BOM: PCB-rekkeklemme Pitch 5mm/5.08mm 4P Artikkelnr Elfa: 148-41-038 USB 2.0 type A-sokkel 4P Artikkelnr Elfa: 300-65-193 MS6 power.brd MS6 power.sch
  6. Installerte rullegardiner fra m.nu for å teste om de er godt nok. Hvis alt er greit, skal bestille 3stk for stue. Har setup en basic flow i node-red med lux sensor for å få de ned hvis det er sterk sull (må sikkert vente et par måneder for å teste dette i Bergen) og skal jobbe med logikken for å få de mye smartere. Ultimate mål blir at systemet skjønner når sola er for sterk og når er det koselig, og hvor mye skal gardiner åpnes. (tips?) https://www.m.nu/rullgardin/motorisera-rullgardin-1-motor-z-wave-24v
  7. Langtidsprosjekt 99% ferdig. Topplate med usb og usb-c samt qi lader mangler. så godt som alt av kabler er herved over wife-faktor :-)
  8. Siden jeg ikke er like rask som @roarfred tok dette litt lenger tid enn jeg hadde tenkt, men nå er endelig dingsen min på plass Har bommet på hvilken vei USBen skal stå på kretskortet, også må jeg finne meg en lader som er vinkle en annen vei, men ellers fungerer alt som det skal
  9. Dette er den kuleste modden jeg har sett til nå ?
  10. Min venn fikk lekkasje under vannvarmer så fikk jeg inspirasjon for å bygge en til lekkasjesensor (baser på min forrige model ) så har jeg bygget en til lekkasje sensor basert på arduino og MySensors protokol Sjekker for van hvert 2min, og batterier på den forrige gikk til 50% etter 6mnd så det er helt greit. Sender en hartbeat hvert 4 timer for å si at den fortsatt funker. Hvis det er lekkasje får jeg melding på mobil, og alle lys i huset går av og på tre ganger. Den forrige har aktivert seg et par ganger da det var litt lekkasje under tørketrommel. Den koster ca. 80kr inkl batterier, så tenkte å lage et par til, bare for å ha den "sensor-rik" følelsen
  11. Elektrikeren monterte bare puckene. Jeg har koblet lavspent delen. Kan fint kjøre cat5. Bruker for sikkerhetsskyld to par, på 3v er det ikke store strømmen som går igjennom for signalet.
    0 poeng
