Viser innholdet med mest poeng fra 09. april 2018 i alle områder
Hei! Gode nyheter! Glen Dimplex Nordic har i dag publisert sitt API for kommunikasjon med Nobø Energy Control. API-dokumentet finner dere under "Dokumentasjon" på produktsiden til Nobø Hub: https://www.glendimplex.no/produkter/varmestyring/11123610/noboe-hub/c-77/p-330 Jeg synes dokumentet er relativt grundig og lettlest, men dersom dere har noen spørsmål så oppfordrer jeg dere til å spørre via denne tråden på dette forumet, så skal jeg svare så godt jeg kan. Mvh Terje6 poeng
Fordi det er en forferdelig uting alt skal ha sin egen app. Veldig lite blir smart av å ha en app. Det blir fjernstyrt. Jeg ikke interessert i å sjekke 12-15 apper før jeg f.eks. går ut av huset. Jeg vil skru på alaramen, og så skal huset ta seg av resten. Da skal temperaturen senkes, dører og vinduer skal sjekkes at de er lukket, kaffetrakteren skal sjekkes er av, etc, etc etc. Hvis en egen dings kun har en egen app, så kan den ikke integreres skikkelig. Smarte hus handler mye om kommunikasjon mellom enheter. Jo flere av dingsene dine snakke sammen, jo større er potensialet for å gjøre heimen smart i ordets rette forstand.2 poeng
Ville tulle litt med madammen idag: La en ny funksjon på soveromsbryter ved seng med playboylogoen som etikett. Når man trykker på den gjør lyset crossover til rødt i løpet av 10 sekunder og starter Marvin Gaye - Lets Get It On på sonosen ?2 poeng
TSS721 i seg selv får strøm fra HAN-tilkoblingen, men hele kretskortet er delt i to av oktokoplere og "den andre siden" får strøm fra NodeMCU. (Og det var cpu22 som tipset meg om at det var kobling mellom to og to tilkoblinger på HAN-siden) For min del kommer jeg, som vanlig, til å lage et REST-endepunkt som en Munin plugin kobler seg opp mot. Ønsker du MQTT bør du nok bruke roarfred sin kode.1 poeng
Hei, denne driveren kan dimmes med 1-10V inn på terminalene merket "dim". Denne: https://www.elektroimportoren.no/qubino-dimmer-0-10v-12-24v-z-wave/4512307/Product.html Har utgang som gir 0-10V. Litt usikker på om det går om en annen da jeg ikke har brukt slikt selv. Men kanskje det er et parameter som kan justere den. Sitter på telefonen nå så sliter litt med å finne dokumentasjonen.1 poeng
Kjempebra! Har skummet API dokumentet, og det ser ut til å dekke det man trenger. Da trenger vi bare tid til å implementere dette mvh CPL1 poeng
Knappen er ok, sender signal direkte til motorer så den funker uten kontroller, helt selvstendig (det er viktig for meg, øker pålitelighet og WAF). Paring med modulen må via en kontroller, den settes som en parameter (jeg bruker openhab), men etter det er de selvstendige. Den er trådløs og batteri lades med usb (de sier at den holder ca. 6mnd). Den viser batteri i kontroller (jeg bruker openhab) så det er greit. Men knappen er ikke helt intuitiv for første bruk fordi den sitter i sin holder via magneter, og har ikke begrensning for begynnelse og slutt, altså du kan snu den rundt, og da må du vente ca. 1.5s før knappen registrerer ny retning og sender signal til motoren. Du kan også ikke styre retning, så kan (kanskje) være ulogisk at gardinen går opp til høyre og ned til venstre. Det er også litt vanskelig å finjustere gardiner med knappen, for den er ikke så presis (den bruker gyroskop) og har litt toleranse så vil ikke alltid reagere ved små endringer. Også klarte ikke å slå av lyset som jeg likker ikke, litt for blink-blink. (men jeg klarte å slå av lyd, som var enda mer irriterende). Men har ikke sett en "mer elegant/pent" knapp, så den funker. Når vi renoverer skal sikkert installere en penere knapp fast i vegen. Er enkelt å bytte med noe annet, som er også greit. Altså, den funker greit, men skal kanskje bytte de en dag1 poeng
Bruk HS3 som "install verktøy" for å legge assosiering mellom disse 2. Etterpåbare slett disse i HS3 oppsett (det finnes vel noe som "delete dead nodes"...).1 poeng
Eller enda enklere: Assosiering mellom disse to vil fungere sel. du "slår AV" din HS3-oppsett...1 poeng
De som har lyst til å lage integrasjoner med Nobø varmesystemet med andre løsninger, som kontroller enda flere ting har lyst på en slik innsikt. Undertegnede har f.eks. nå muligheten til å kontrollere mitt Nobø anlegg på hytta iht. vær og vind ute, eller skru av anlegget helt på hytta, dersom jeg glemmer det (har skjedd før.) hvis jeg ikke har registrert at noen er der på et par dager. I tillegg kan jeg også nå lese av temperatur fra Nobø Switchen osv. Kudos til Terje og Nobø for å åpne dette opp!1 poeng
Dette er dessverre ikke mulig så lenge Philio Kontroller støtter ikke Administrasjon av nettverket (dvs. den kan ikke opprette sitt eget nettverk).1 poeng
Jeg har et par NodeMCU Devkits liggende. Tenker jeg prøver det først. Da er det så enkelt som micro-USB for strøm til den og to dupont-kabler fra Rx/Tx til TSS721 (som igjen kobles til HAN med en avklipt nettverkskabel).1 poeng
nek400 528 "det er ikke tillatt å føre kurser innefor spenningsbånd I og II i samme system, med mindre kablene er fysisk adskilt, eller alle kablene er isolert for høyeste spenning." Samt etter det jeg leste av linken som @hkmod25 postet over her så har Sx samme potensiale som L på dimmeren noe som gjør at det er snakk om sterkstrømsinstallasjon som igjen gjør at catkabelen er uegnet uansett.1 poeng
Jeg vet sannelig ikke hva som var problemet, men etter jeg skrev denne posten har den fungert knirkefritt! Venter flere andre de nærmeste dagene og tenkte å teste disse en stund, om det viser seg å fungere så bra som jeg håper kan det fort bli kjøpt inn mange flere for prisen tillater jo at at en "går av skaftet" i en helt annen grad enn med andre komponenter..1 poeng
Det er ulovlig, det fine er at du kan bruke CAT5 kabelen som trekksnor når du trekker inn en godkjent 230V signalkabel1 poeng
Supert, da bestiller jeg en sånn TSS721-modul. Har ikke fått AMS (eller info om når jeg skal få) enda, men skal få skrevet en enkel guide på det når alt er oppe og kjører.1 poeng
prototype på "public display". Har selvfølgelig tatt inspirasjon fra Moskus med hans skilt i vinduet vinduet er dog ikke synlig fra veien, så det blir nok bare til meg selv, leieboerene og eventuelle gjester. vinduet går inn på boda, og blir egentlig ikke brukt, og jeg vil heller ikke at alle skal kunne se inn. da kan man slå 2 fluer i en smekk med å ha opp en skjerm som ramma er kaputt på. tok en platebit som var igjen etter oppussing i kjelleren og skar ut et hull som passet til monitoren. det skal nok endres litt på, siden dette er en prototyp, men jeg tenkte å prøve hvordan det ble seendes ut før jeg går drastisk til verk. HW er en Asus EEE, med en lettvekts ubuntu-distro på, og SW er for øyeblikket MagicMirror som kjører på HA-serveren. (ja, det går visst an å installere det på windows gitt ) mulig at det blir å kode noe selv, slik at jeg får det til å vise det jeg vil. som f.eks Hentekalender på søpla, værdata fra værstasjonen jeg bygde litt tidligere, og kanskje annen nyttig info1 poeng
Jeg har brukt Homie (2.0 beta). Ikke testet ota ennå, men antar det fungerer som det skal. En litt skjip bug som antakelig blir fikset i en senere versjon er at den noen ganger henger når jeg rebooter serveren som kjører mosquitto. Har skjedd to ganger siden i høst når jeg begynt å bruke homie. https://github.com/marvinroger/homie-esp8266/issues/320 Utenom det er jeg veldig fornøyd med Homie. Den tar seg av mye rørleggerarbeid som jeg ikke er interessert i bryne den søte lille hjernen min på.1 poeng
Virker ikke er vel godt nok @Moskus Resten må jo en guru som deg kunne Men fant feilen. Det er program files (Ikke programs Files) Derfor fikk jeg at ikke backup directory fantes. Men jeg trodde det var katalogen der han skulle lagre som var feil. Da får jeg prøve i natt. om den tar backup av noe. Har ikke mistet noe enda @Moskus. Da jeg ikke har kommet så langt med HS3 enda. Vært noe sykdom og HW krasj her. Men tenkte det var greit for en nybegynner å enkelt kunne finne litt info om Backup av HS Får snart starte min trå, mitt system.1 poeng
Har montert så kjedelig som 2 x Aeotec Dør/Vindu Sensor 6 fra www.acdcelektro.no Vurderer og kjøpe https://acdcelektro.no/smart-hjem/z-wave/rullegardin/product/307-motorisert-rullegardin-1-motor-z-wave-24v-full-pakke etter jeg så filmen din. så super tøft ut Og modifisere en sånn her til lås sensor: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/783-dor-sensor-zw089.html1 poeng
Det er mitt største problem med både Alexa og Google Home. Men det blir vel også veldig kunstig å snakke "østlandsk" for å få Google Home til å forstå...1 poeng
Alle ledere skal være godkjent for høyeste spenning i boksen og tviler sterkt på at hver enkelt leder i catkabelen din er godkjent for 230V.1 poeng
Det er ikke noe "lavspent" der. 230V brukes for å styre enheten ved manuell styring. Strømmen er lav og Fibaro sier at en kan komme ned til 0,75mm2 ledning. Du kan også finne en del info her: https://forum.fibaro.com/topic/23623-dimmer-2-momentary-switch-voltage-current/1 poeng
Alexa støtter Arlo Pro 2 har selv nettopp kjøpt den. https://kb.arlo.com/000044726/How-can-I-use-Amazon-devices-with-my-Arlo-cameras1 poeng
Weeee! Jeg har nettopp skrudd av/på og dimmet en pære med .NET. Sånt blir det plugin av! ?1 poeng
Er du sikker på det? Jeg fortalte om planene til å bruke cat5 som signal til bryter, og det hadde han ingen innsigelser til. Finnes jo mange eksempler der svakstrøm og sterkstrøm er samlet i samme boks. f.eks tempsensor til termostat.0 poeng
Elektrikeren monterte bare puckene. Jeg har koblet lavspent delen. Kan fint kjøre cat5. Bruker for sikkerhetsskyld to par, på 3v er det ikke store strømmen som går igjennom for signalet.0 poeng
