Viser innholdet med mest poeng fra 12. april 2018 i alle områder
Takk, så pent sagt av deg! Men du var BRIO-mann? Utrolig, selv den gangen var vi på forskjellige systemer! ?2 poeng
Det enkleste og billigste er å dra en ethernet-kabel fra HAN-porten til en stikkontakt2 poeng
Jeg har prøvd begge og anbefaler mcsMQTT. Den oppdateres omtrent daglig for tiden og virker også mye mer stabil/funksjonabel enn den andre.2 poeng
Installer en plugin som håndterer det. Det er visstnok to å velge mellom.2 poeng
https://www.tinkercad.com/things/hUlxweDQA5x Prototypen printet i PLA på en Ultimaker 2+ med 0,4 mm nozzle, 0,1 layer height, 20 % infill. Tok et par timer. Artig om dere forteller om resultatet dersom dere printer den selv. ? RollerTrol adapter set 24 mm IKEA Tupplur up to 160 cm.stl2 poeng
Hvor integrert vil du ha den? Smarter Coffee gen2 integreres vis IFTTT... Kan lage 2-12 kopper (4-12 fra appen). Bønner eller filter velger du selv. God kaffe!1 poeng
Selv om jeg ikke er 100% i mål enda kan jeg jo nevne noen fine ting jeg har funnet ut på veien. Sende AMS data over nett: Bruk cloudMQTT broker. Dette setter en opp gratis og får da tildelt en port og en lenke. Dette plasserer en inn i MQTT noden i node-red. Så, normalt sett setter en inn localhost:1883. Mens en nå setter inn m23.cloudmqtt.com:portnummer Så går en til security tabben og legger inn brukernavn og passord som en får tildelt. Dette bruker en på samme måte i MQTT klienten hvor en skal ha inn data(HS3 i mitt tilfelle). HS3 MQTT client: mcsMQTT er en langt bedre klient enn MQTT plugin'en. På grunn av: -Den behandler JSON automagisk, dvs at en ikke trenger alle nodene i node red. Mitt oppsett ser slik ut: -en må ikke bruke standard MQTT port(1883), helt nødvendig om en vill bruke cloudMQTT1 poeng
Da har jeg bestilt en slik motor fra eBay og satser på at den smetter rett under MVA-grensa! så får jeg teste på et halvt vindu først og evt utvide. Fant disse som var kurante og rimelig: https://www.123elektronikk.no/stroemforsyning-med-fast-kontakt/12v-stroemforsyning-fast-kontakt-2a.asp# Finnes i 1, 2, 3 og 5A.1 poeng
Tok selv inn et slik kamera men det kan ikke kjøre alene kun med basestasjon. (Har bestill en slik base for å teste) Venter også på Amazon sine egne kameraer for test.1 poeng
De er ikke helt stillegående. Jeg har ikke målt desibelene, men det blir vel omtrent som et LEGO-tog som går rundt på skinner.1 poeng
Å, beklager. Jeg tenkte ikke på at du kanskje ikke har lest alle meldingene mellom meg og Moskus her. Jeg gir HS skylden for ALT som er galt eller bare lettere irritrende! Medregnet den store depresjonen på 1930-tallet! ??1 poeng
Nja, det stemmer vel ikke? MQTT-klienten er jo den som kobler seg til brokeren og da er jo tilkoblingen etablert. Da flyter jo data begge veier?1 poeng
Hei, Jeg holdt på med dette i går og kom frem til at cloudMQTT er den mest "omtalte". Jeg har klart å connecte fra node-red til broker, men har problemer med å koble client mot den(HS3 plugin). Fortsettelse førlger senere i dag... Problemet mitt er at jeg har måler 3 etasjer ned fra leiligheten min, ikke Ethernet ned. Har 4g ruter i boden(10 meter fra måler) hvor jeg har installert en rasp.pi. Jeg får dog ikke åpnet porter på ruteren og må gå via cloudMQTT(tror jeg).1 poeng
Ja, det kan man nok si: https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/fedmeekspert-om-ny-lettbrus-forskning---jeg-er-hundre-prosent-trygg-pa-at-lettbrus-ikke-er-farlig/3423436369.html Jeg vurderte faktisk å ta med vaksinemotstandere i samme posten, men lot være for ikke å blande inn for mange konspirasjonsteoretikere på en gang, men det er jo veldig overlappende grupper... Som de som påstår at økologisk dyrket mat fra knøttsmå bruk er "bedre" på en udefinerbar måte enn "fabrikkmat" fra gårder som faktisk er i stand til å fø på en del folk av gangen!1 poeng
Du vet kommentarfeltet under er fake fordi alle innleggene ikke bare er folk som tagger venner.1 poeng
Var ikke fornøyd, brummet en del så den ble refundert. Det er vel Everspring som lager disse og mener å huske at flere klaget på brumming.1 poeng
Her er Node-RED koden eg bruker. AMS-Node-RED.txt Eg restarter rpi'en kvar natt kl.00:02 slik at avg verdiene blir resatt.1 poeng
Fikk en gammel ringeklokke på 8VAC ringetrafo online. Retta strømmen med 4 dioder, et rele og en ESP8266 som sender dingdong til Homeseer.1 poeng
Automatiserte min 15 år gamle AEG vaskemaskin her før jul ifm. bytte av motor. Koblet opto-koblere på de mest interessante status-LEDs, og monterte en Z-Uno inne i maskina. Dette har fungert upåklagelig fra dag én, med unntak av en liten bug i HomeSeer. Jeg kan se om maskina vasker eller ikke, og hvilket steg i programmet den jobber med. Når den så er ferdig får jeg og kona en push-melding fra PushOver - så kan jeg rope at vasken må henges opp! [emoji23] Den røde knappen bak på maskina er "service button" for inkludering/ekskludering til Z-wave. I tillegg dingler det en USB-kabel på baksiden i tilfelle OTA-funksjonen til Z-Uno skulle streike [emoji6] Edit: Maskina er forsåvidt automatisert da, men la til statusavlesing [emoji12]1 poeng
Det skal snø tett i helvete før jeg monterer et produkt fra Aliexpress i sikringsskapet... Da hadde jeg heller på at de flinke folkene her på forumet som kikker på AMS-målerne gjør en god jobb.1 poeng
