Viser innholdet med mest poeng fra 13. april 2018 i alle områder
  1. Siden jeg har hukommelse som en gullfisk og at jeg sannsynligvis må gjøre dette for venner og familie i fremtiden(les 2019 når effektleddet innføres?) tenkte jeg å lage en liten manual, kanskje andre får bruk for den også. HAN over internett til HS3 for dummies.pdf
  2. Utvikling av plugin til HomeSeer for Tibber er i gang. Vær med å hjelp!
  3. Ubiquiti har ansatt Paulus Schoutsen på heltid for å gjøre Home Assistant enklere å bruke og lettere å integrere nytt utstyr. Dette kan bli veldig spennende hvis de når disse målene. Vis full oppføring
  4. Ikke begge. Kun den gamle. De to øverste skal du ha.
  5. Kjøpt på tilbud hos Clas før påske, pakket opp i dag. Happy.
  6. Kan også anbefale Sonoff-Tasmota
  7. Jeg bruker denne på de som skal jobbe litt, den gir ut 5,1V for å kompensere for spenningsfall i kabelen og er dønn stabil. https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/stromadapter-for-raspberry-pi-2-5-a-p88525
  8. Ville tulle litt med madammen idag: La en ny funksjon på soveromsbryter ved seng med playboylogoen som etikett. Når man trykker på den gjør lyset crossover til rødt i løpet av 10 sekunder og starter Marvin Gaye - Lets Get It On på sonosen ?
  9. If you ask kommunen, then they might give you the key for your meter. Myself and couple of other people here in Sweden have received our keys from our kommuns. The key is only to prevent you from listening to other people's water meters, so there is no harm in you having the key to your own meter. Then you can use for example: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters with a suitable USB dongle. This program then receives the readings and updates a file with json data whenever a new wireless message arrives (every 15 seconds or so). You can then feed that data into the home automation system of your choice. The json data looks like this: {media:"cold water", meter:"multical21","name":"MyTapWater","id":"12345678", "total_m3":6.388,"target_m3":6.377, "current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days", "time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2018-02-08T09:07:22Z"}
  10. Solgte min HS Pro lisens til en på forumet her en god stund før jul. Tenker at HA, på sikt (om ikke allerede) vil overkjøre HS, og kanskje flere andre systemer når det kommer til funksjoner\muligheter ol. Såpass mange utviklere som jobber med HA. Er over 1000 gratis plugins til alt mulig moro. på HS plattformen, så er det kun penger som står i hodet på folkene som utvikler plugins (ikke alle, men i stor grad. ). Så kort oppsumert, byttet til HA pga: uendelig flere plugins ny versjon\oppdatering hver måned stort "community". Føler det er litt som Windows XP vs Windows 7. Folk klorer seg fast til XP pga de ikke tørr gå over på noe bedre, da de vet at det de bruker allerede fungerer bra. Men så fort man gå over til nytt system så ser man plutselig enda flere muligheter. Til dere andre: Takk, skal lese igjennom linkene
  11. Kommer vel mest an på hva man er vant med Yaml er enkelt er man først vant med det. Er støtte for enkel config av automasjoner i gui men det kommer bedre støtte etterhvert. Home assistant har utviklet seg ganske mye de siste 6 månedene. Ikke alle som gidder betale lisenspenger for noe som ser ut som sitter fast i slutten av 1990 tallet når det kommer til gui/frontend slik som Homeseer ?
  12. When the sh*t hits the fan... 10 uker gammel valp lurer seg ned i feil etasje for å gjøre bommelom. Xiaomi vacuum mangler shit sensor. Need I say more. Jeg skal spare dere for bilder [emoji5]
    0 poeng
