  1. clio75
    clio75
    • Poeng
      3
  2. Moskus
    • Poeng
  3. MortenB
    MortenB
    • Poeng
  4. roarfred
    roarfred
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 17. april 2018 i alle områder
  1. Hei, Min reise i hjemme automatikken startet med at mitt vannbårne system gikk i dass. Jeg hadde lenge lett etter et nytt system som kunne avløse dette da jeg ikke var helt fornøyd med hvordan temperaturen ble regulert. Landet etter en stund på VERA og MYSensors.org som ga meg raskt endel sensorer og releer til å holde varmen i gang. Men jeg synes mulighetene stoppet fort og etter endel krangling med VERA og support begynte jeg å se etter noe annet. Da oppdaget jeg hjemmeautomasjon.no og mange hyggelige mennesker både på forum og på treff i Oslo. Jeg hadde mange runder med å se på systemer, men synes det var så skrekkelig vanskelig å velge. Men valget falt tilslutt på HOMESEER. Kanskje det dyreste, men jeg håper i lengden at jeg kan få gleden med Homeseer. og dere her på forumet i mange år. Så får vi ta litt om dagens status. (Denne delen kommer til å endre mye håper jeg) Etter flere installasjoner på både linux og windows har jeg nå landet på en løsning med Homeseer på en virtuell windows maskin på en linux maskin(clearos(centos)7.2) vitualBOX. Jeg så fort at flere mente det var lurt å ikke ha HW interfacene på den virtuelle maskinen. Så da var det bare å kjøpe min første RPI3B. Siden jeg hadde lite erfaring med RPI var det litt å sette seg inn i. Så var det HW interface. Med oppskriften til @ZoRaC satte jeg raskt opp en RFXcom, aeon z-stick og en Conbee. Fikk en elektriker til å montere 2 x Aeotec Strøm-måler 3fas 60A Z-Wave. En til å måle hele huset og en til å måle energien vi bruker på oppvarming av gulv(vånnbåren). Backup med BLbackup etter tips fra @Moskus. Takk igjen. Styrer Lyset på kjøkkenet med en NODON bryter, Fibaro RGBW(varm hvite leds) og en Fibaro Dimmer 2. Må gjøre meg mer kjent med Eventer/sener og slikt i homeseer. HUSK å sette opp assosiasjon mellom bryter og lamper(hvis det er mulig). TODO: Fylle inn mer detaljer her så jeg kan sette opp alt dette på nytt om det skulle være nødvendig. Finne løsning med styring av vannventiler på vannbåren varme. Dette skal være primæroppgaven til Hjemme automasjonen, men er litt bekymret for eventuelle feil som gjør at varmen ikke blir distribuert. Styre lys, varme og avtrekk på badet. Dette gjøres i dag av VERA med MYSENSORS.org(Arduino og HTS22 sensor for temperature og fuktighet) ikke lys. Har kjøpt inn AEOtec multisensor 6 som er montert på prøve. Men den styrer ikke noe enda. Bytte eller inkludere eksisterende temp/fuktighet sensorer i alle rom. slik at disse går inn i HS og ikke til VERA. Sette opp Device History etter tips fra @Salvesen så jeg i et grafisk verktøy kan følge strømforbruket mot vær/temperature ute. Lys styring. Mer automatisk og spesielt kunne slå av alt med en knapp når mann legger seg. Her burde TV/forsterker, PS3 og PS4 være med. Alle tips mottas med stof takk. Ser bare alle mulighetene og går litt i spinn av alle mulighetene man har fått i hjemmeautomasjon. no. Her har man hobby så lenge man kan taste på tastaturet og pengene holder ?? Men nå er det natta for i dag. Oppdaterer mer en annen dag.
  2. https://www.robonect-shop.de/shop/robonect-hx/ Bruk rabattkoden "Forum80" for 60 Euro rabatt. Basepris 179 Euro.
  3. Når man er bortreist kan vv-bereder stenges av. Helst da med en fjernstyrt bryter slik at den kan kobles på i god tid før hjemkomst. En større bereder bør nok ha en slik: https://www.eldirekte.no/aeotec-heavy-duty-bryterrelé-40a/cat-p/c1000618/p10636491 Eller det går med en enkel av/på bryter + kontaktor. Har slik løsning hjemme og på hytta, har fungert utmerket i en del år.
  4. Jeg bestilte akkurat 3 mbus adaptere til(kan umulig få feil på 4/4 selv om de kommer fra Kina) testing, ellers skal jeg prøve å gi power fra usb hub, koble til batteripakke osv når jeg kommer meg hjem fra jobb om ett par ukers tid
  5. En kan vel også bruke ledige trekkerør ut av skapet hvis en har det. Vi gjorde dette hos en bekjent med dårlig wifi dekning i sikringskap som hadde flere ledige trekkerør fra sikringskapet, så ene gikk til en bod. Brukte ca 20 meter cat5e cable og det virker fint. Har selv en 8V ringetrafo i skapet som snart skal pensjoneres og da tenker jeg bruke dette trekkerøret til HAN kabel. Er en heldig får en både cat5 kabel og ringeklokke kabel i samme trekkerør hvis det er stort nok også.
  6. Aha. Velkommen til en verden med større frihet.
  7. Jeg bestillte de igjennom elektrikeren, da han hadde de i sortimentet, men her er hvordan de ser ut: https://www.lyskomponenter.no/profil-r Man setter de på toppen av gipsplaten, og deretter så har man ca 10cm gips på oversiden mot taket, og så sparkler man igjen. Det var egentlig enklere enn jeg trodde. Grunnen til at jeg valgte dette var at det ble montert lydhimling, og ble da fortalt at vi måtte montere lyskilder på vegg istedet for i tak. Har nå 6m med ledstripe på en phillips hue trafo , og var skeptisk til om det ville bli godt nok lys, men det lyser opp rommet ganske bra:)
  8. Da sluttet VERA å svare på ethernet og Z-wave. Styrer fortsatt avtrekksvifter fra badet via mysensor. Men hvordan den gjør det uten å kunne snakk med noe annet er en gåte vi får ta til påsken. Dette skjedde selvfølgelig litt sent på kvelden med trøtt far og sliten mor tilstede. Men for å holde WAF på et akseptabelt nivå må man brette opp armene og skride til verket med høy iver. Og siden hjemmeautomasjon er gøy var ikke far vanskelig å be. Jeg er bare veldig glad at jeg følte at Homeseer serveren og interface oppsettet var klart til å brukes Så jeg brukte en halv time på å krangle med NODON bryteren. Den ville ikke inn med en gang. Hverken i secure eller noen secure. Lastet ned manualer og byttet batterier, men den ville ikke spille på lag. Så etter 2-3 fabrikk resets, x antall includeringer og excluderinger, litt banning smatt den like plutselig som VERA sluttet å virke, inn i Homeseer og lyste riktig og responderte korrekt. Så var det RGBW dimmer. Den var gjemt oppe over kjøkkenskapet. Så det var bare å ta med stol og skrutrekker for å komme seg i posisjon for en exclude av dimmer fra VERA. Men på en dag som dette skal ikke noe gå slik man trodde. Joda , pcen med Homeseer var klar, men hadde jeg med noe som passet ned på knappen på dimmeren ??? Nei selfølgelig ikke. Så da var det ned og opp et par ganger for å finne noe som passet og man greide å trykke 3 gang raskt nok til at homeseer var fornøyd. Så skulle denne dimmeren inn igjen da. Og siden bryteren hadde kommet seg inn i Homeseer i secure mode måtte jo dimmeren også inn i secure mode(hadde jeg heldigvis les et sted på en webside(ellers hadde jeg vel stått der enda og ikke forstått hvorfor jeg ikke fikk dimmeren inn i HS). På denne siden hadde jeg også lest at for å få en god inkludering (secure mode) kan ikke z-stick være langt unna. Så da måtte jeg bruke tid på å finne min kjære powerbank, som selvfølgelig ikke var ladet, men hadde nok strøm til å holde RPI i gang under operasjonen. Så tilslutt hadde jeg 20 nye devicer i HS. Så den siste Dimmeren som ligger inni lampe sokkelen(grrrr). Opp på stolen, ned med lampen og ut med dimmeren. Nå var jo både PC og RPI med alle interface i nærheten så dette gikk ganske greit. Vasket over lampen som var både støvete og klissete av ting fra komfyren som ikke er langt unna på kjøkkenet. Da var HW montert tilbake der det hørete hjemme. Men jeg hadde ikke sett mye på hvordan ting henger sammen i HS. Dette hadde jeg tenkt til å se litt på før jeg skulle automatisere mer. Men her ble jeg kastet ut i det på dypt vann. Så målet var å kunne styre lyset under benken og spotter i taket av og på før jeg la meg. Første tanke var eeeeeee hvordan virker bryteren. Så gå bort trykke på bryter OK Scene 1,2,3,4 sånn var det i VERA også........... men hvor lager jeg scenes ????? Siden jeg ikke fant det llitt sent på kvelden, da får jeg lage noen eventer da som se på Central Scene status og endrer ting etter dette. Lager en gruppe med Kjøkken Lys. så prøver jeg å legge til events(trykker på grønt kryss). Men det skjer jo ingen ting. Det tar noen minutter før jeg ser : Filter ja, Selfølgelig. Slår på riktig filter og finner de 20 eventene jeg har laget i frustrasjon Så for å ordne det jeg trengte i kveld slettet jeg alle unntatt 4 eventer. Benk AV/PÅ, spotter AV/PÅ Men i en verden av så mange valg, kan man bli litt overveldet. For meg er det uvant å velge hva jeg skal gjøre først, men det er vel en vanesak. Fant etter hvert ut av denne ble riktig( i alle fall for kveldens mål). Men tror du jeg fant riktig enhet. Nei Bryteren var borte. Lette opp og ned i lister men ingen kjøkken bryter. Men den het jo ikke bryter men "1.etg kjokken Central Scene" ? Litt trøtt kanskje Og THEN "Control a device" falt ganske naturlig. for å finne hvilken av de 20 devicene som RGBW dimmer hadde lagt inn ble det disko på kjøkkenet. (Tror kansje WAF sank litt der men den kommer seg nok igjen når ting stabiliserer seg) Copy knappen ble da trykket tre ganger. Og med små justeringer i disse eventene var jeg snart i mål. Så var det litt testing. og det er jo greit at av er ned og på opp. OG at samme lampe er på samme knapp(opp(på)) og knapp(ned(av)). Da var det på tide med senga. Håper noen kan fortelle meg hvordan og om jeg kan assosiere bryteren direkte og hvordan man implementerer dimming. God natt ??
  9. Hei, Eg har starta på eit python-prosjekt for APIet: https://github.com/echoromeo/pynobo Akkurat no har eg støtte for broadcast discovery, tilkobling med keep-alive, parsing av info i dictionaries og sending av overrides. Målet mitt er å få laga til ein komponent for Home Assistant, men sidan eg heilt fersk på HA så tenkte eg det var best å starte med noko meir generelt først. Kom gjerne med tilbakemelding og bidrag til forbedring og utviding! Terje, når det gjeld APIet så har eg eit par spørsmål: Gjer eg korrekt i å påstå at en local override har prioritet over global? Det virkar som at den einaste måten å disable ein override er å lage ein ny override med Mode 0(Normal), eller har eg misforstått? Er det ein tanke å legge inn R03 - "Removes an override"? Og kvifor er Active override id deprecated i zones? Den hadde gjort det mykje enklare for meg å holde styr på kva soner som er overstyrt på kva måte. Ellers synest eg så langt at det meste er oversiktig og greit, bortsett ifrå at Command Set ikkje er søkbart, relativt frustrerande for ein flittig brukar av ctrl-f. Mvh, ER
  10. Noen oppdateringer fra den siste uken... 1) Laget meg en boks selv og 3D printet. Ble helt greitt til å gjemmes bort i sikringskapet (bilder nedenfor) Om interesse ligger STL filer på github: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/tree/master/Electrical/HAN_ESP_TSS721/enclosure (Brukt Fusion 360 her, er det noe annet enn STL format som er fornuftig å dele?) 2) Har laget en mer fullverdig Arduino "sketch", med følgende features: Boot som Access Point om ikke config finnes, eller om Prog-knappen trykkes ned innen 5 sek etter oppstart Webside for å konfigurere (bruker innebygget DNS, så hvilken som helst http-url funker, eks. http://config) SSID / Passord Meter Type (Kaifa / Kamstrup / Aidon) MQTT server, port, brukernavn og passord Lagrer config i EEPROM (første byte er en "identifying byte" som kan endres om en endrer på strukturen) Støtter Kaifa og Kamstrup måler, og tilrettelagt for Aidon (sendt forespørsel om å få test-data fra dem for å fullføre. Får se om det kommer noe, ellers får jeg ta en best guess) Temperatursensor leses av og rapporteres sammen med hver sending på MQTT Mottak av MQTT meldinger (klargjort, med egen metode, men ikke kodet noe spesiellt her) - kan enkelt brukes for OTA update Debugging via samme connector (litt klønete, må koble til/fra TX på FTDI når evt. HAN port skal brukes, og en må ha en terminal som støtter 2400 baud 8E1 for Kaifa) Utnytter blå LED på ESP, for litt status: Lyser i 5 sek etter oppstart, for å vise at du kan trykke Prog-knappen for å boote som AP Blinker hvert sekund (50% syklus) hvis startet som AP Under normal drift, tennes hver gang en pakke på HAN porten er dekodet, og lyser til den er levert på MQTT. (På Kaifa, flash hvert 2. sekund) WiFi/MQTT reconnect Da tror jeg det er på tide å gjøre en solid oppdatering på all dokumentasjon på github... Som de sier i politikken om dagen, lik og del! Config Kretskort i boksen "Montert" vha friksjon i sikringsskapet
  11. Hei, beklager at ting tar tid men har at 2 server kræsj nå. så nå venter jeg på nye deler (håper det kommer i dag). er 2 brukere som tester nye versjon nå - har fått noen tilbakemeldinger jeg må se på men alt i alt så virker det ikke som er så mye som må endres før jeg kan legge ut ny versjon.
  12. Dette skjedde først for to uker siden, men da regnet jeg med det hadde sammenheng med mine Fibaro RGBW-problemer, og tenkte ikke mer over det, for RGBW-problemet ble løst. Men for et par netter siden skjedde det igjen! Vi bråvåknet av at rullegardinet til yngste jenta var i ferd med å gå opp av seg selv, midt på natten ca. kl. 03:00. Flere lys var skrudd på, helt tilfeldig! "Nei, nå er systemet fullstendig ute og sykler!" var første tanke som slo meg. Jeg sprang ned på kjøkkenet for å kikke på den store skjermen, og der kunne jeg se at et og et lys ble skrudd på med noen sekunders intervall! Dette var snodig! Helt til jeg tok på meg brillene... Da så jeg en liten flue spankulere oppover skjermen. Da den gikk over en "knapp" skrudde den dermed på det tilhørende lyset. Jeg ble helt fascinert, og stod og studerte flua. Den gikk lenger og lenger opp over skjermen og kom inn på bildet for 1. etasje. Der snudde den og gikk nedover til den møtte en "slider", og dermed dimmet den lyset på kjøkkenet der jeg stod. Det var et hint om at det er på tide å få tilbake logikken som skrur av skjermen om natten, ja...
