Viser innholdet med mest poeng fra 22. april 2018 i Innlegg
  1. Hei, er ny bruker her men har eksperimentert med hjemmeautomasjon en stund. Jeg begynte med en Telldus Net og en haug med 433MHz utstyr før jeg investerte i en Znet lite v2 for at det skulle fungere offline og for å kunne leke med Z-Wave. 433MHz utstyret har fungert veldig bra spredd rundt i ett hus på rundt 200 kvadrat og i en 50m2 garasje etter at jeg byttet 433MHz antenna til en pisk med magnetfeste. Z-Wave skulle vise seg å være en kjempeskuffelse, da det virker som Znet kun har 2-3m rekkevidde hvor man kan være sikker på at kommunikasjonen fungerer begge veier. Jeg fikk dette til å fungere på ett vis med strategisk plassering av Z-wave kontakter og greide til slutt å få Z-wave dekning også uti garasjen. Kommandoen kom stort sett frem, men det var ikke alltid jeg fikk tilbakemelding. Etter flytting av telefoninntak og dermed router og Znet, fikk jeg problemer med å nå flere av kontaktene mine. Dermed bestemte jeg meg for å ta ett oppgjør med den innebygde antenna. Znet åpnes lett ved å ta bort gummiproppene og fjerne to skruer: Legg merke til antennen som er klistret i lokket. Denne har ingenting med Z-wave å gjøre, men er en WIFI antenne. De har brukt en wifi-modul og tatt seg bryet med å installere antenne til den, så det er lov å håpe at den vil få WIFI-støtte ved en senere oppdatering. Jeg går utifra at dagens oppgave er kommunikasjon via RJ45 porten. http://www.skylab.com.cn/en/productview-63.html Z-Wave antenna sitter på det lille grønne kortet: Etter en liten runde med loddebolten og avloddingslisse var antenna borte: Her er antenna jeg brukte. Det fulgte med SMA connector, den kommer inn i bildet nå. https://www.ebay.com/itm/868MHz-5dBi-Wireless-Antenna-Router-Antenna-RP-SMA-Female-to-IPX-1-13-Cable/253153311393?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Klipp kabelen til en passelig lengde og avisoler. Skill skjerm og senterleder og lodd senterleder på det punktet som har ett synlig "track" på printkortet. Skjermen loddes på det andre punktet. Etterpå boret jeg ett 6mm hull i kabinettet og skrudde fast pluggen. (Pass på at pluggen ikke kommer i konflikt med PCB når man setter den sammen igjen. Voilla! Z-wave rekkevidden ble mye bedre etter dette inngrepet. Alle Z-wave enhetene mine reagerer nå på første forsøk og gir raskere tilbakemelding i telldus live. Håper at dette kan være til nytte for andre som måtte slite med dårlig Z-wave dekning. Mvh Yngve
  2. Eg vurderer å sette sammen Google Home med IFTTTT med Futurehome for å ha en hel Norsk server som går i bakgrunn og viser det meste på Norsk.. Nå kommer snart Google Home på Norsk også <3
  3. Det virker slik, ja. Med den antennen og ca 5 sekunder, det er nok samme som jeg har. Har også sett at enkelte andre har tilsvarende problem, kan være at det er forskjell på de. Skal ta en titt inne i boksen. Bestilte uansett en slik antenne, koster jo nær "ikkenoe".
  4. Jeg kommer fortsatt til å lage go versjonen jeg holder på med, men er MYE enklere å lese 200+ linjer py en 1200 linjer rotete c. @daniel.h.iversen Støtter py filen din alle de forskjellige meldingene?
