Viser innholdet med mest poeng fra 23. april 2018 i Innlegg
  1. Det ble @LenothX90 som fikk rett! Jeg har nå satt på effektmåling samt temperatursensor nederst på berederen, ved termostaten, og målte dette i natt: Det var overraskende på meg at temperaturforskjellen øverst og nederst er så stor, og det er som @LenothX90 antydet en termodynamisk effekt som gjør at temperaturen øverst først faller og så stiger igjen når varmen settes på. Varmt vann er lettere enn kaldt vann, så når varmen settes på blir det sirkulasjon inne i tanken, og det varme vannet som stiger opp drar med seg det kalde vannet nederst, og jevner ut temperaturen i tanken. Målingen øverst er ikke så direkte som målingen nederst, da sensoren sitter på blandeventilen - derfor viser den blå kurven lavere temperatur når tanken er varm. Så ser vi her også at så snart man begynner å tappe varmtvann blir det raskt kaldt nederst i tanken, fordi det kalde vannet kommer inn i bunnen idet kaldtvannet føres inn gjennom et rør som går helt til bunnen, som vist på denne tegningen fra Høiax: Varmtvannet tappes fra toppen, mens kaldvannet fylles i bunnen. Vi ser tydelig effekten av morgendusjing i heimen på kurven min ovenfor. Fordi det kalde vannet er tyngre vil det bli liggende i bunnen, slik at man kan fortsette å tappe varmt vann fra toppen selv om det er kaldt i bunnen av tanken - inntil man har tappet av alt som er varmt.
  2. Hehe. Jeg har jo planer om å skrive noe her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/14-ditt-system/ , men "jeg skal bare" først... Må jo bli ferdig med det prosjektet jeg holder på med, før jeg legger det ut - har jeg tenkt, men jeg har jo nye prosjekter hele tiden... Jeg tror ikke jeg har noe "revolusjonerende" som ingen andre har, men kan nevne noen småting: * Lys av/på/dimnivå basert på hjemme/borte/dag/natt/tid på døgnet * "Sikkerhetslys" (random) ved ferie * Varmestyring (panelovner og varmekabler), styrt på dag/natt/hjemme/borte/ferie * Varmestyring på lekerom og kontor - inne i app på telefonen aktiverer vi lekemodus eller kontormodus og termostat økes i 3 timer. Pushvarsel når varmen skrus ned igjen * Kobling mot kalender - legger inn syk/sykt barn/ferie, osv vil overstyre dagsenking på ukedager. Legger jeg inn "hjemmekontor" så skrur den opp varmen på kontoret kl 8 * Pushvarsel når posten kommer... * "Innbruddsalarm" * PC-ladere slås av 1 time etter vi har forlatt huset eller lagt oss for kvelden * Lysstyring fra Harmony-fjernkontroll ("scener") og med en IKEA-fjernkontroll * Lys dimmes sakte opp på morgenen, opp til ett forhåndssatt nivå * Sender pushvarsel med bilde fra et kamera ved inngangsdøra, når det ringer på (samtidig settes TVen på pause) * Info i app om hvor lenge arvingen har vært i barnehagen (når levert, når hentet, hvor lenge i bhg) * Info i app om hva som er neste søppeltømming * Pushvarsel hvis temp i kjøleskap blir over 12 grader * Bryter limt på nattbord som slår av/på TV, av/på taklys, morgen/natt-modus (4 "brytere") Bare noe av det jeg kom på sånn i farten.
  3. Jeg har også en slik IKEA hub, liggende i en skuff. Den er ganske begrenset, blant annet til KUN lys. Hva da med varme, inneklima, låser, innbruddsalarm, solskjerming, brannalarm, musikkstyring, osv? Jeg har ingen kjennskap til Google Home, men med bare IKEA-appen så følte jeg at jeg fikk fjernstyrte lys, ikke smartlys/hus... Hvis du absolutt vil bytte til akkurat FutureHome i fremtiden, så er nok dette et stort «problem». FT må, så vidt jeg vet, implementere støtte for hver Z-wave enhet manuelt og støtter derfor ikke så mange Z-wave enheter. Da vil jeg bli overrasket om de tar inn enda en protokoll i tillegg. Hvorfor er det viktig at produktet er norsk? Hvis du/dere ikke kan engelsk, så skjønner jeg det, men jeg ser ingen annen grunn?
  4. TrådfriSeer (som dessverre må hete "TradfriSeer" i Updateren fordi amerikanere er amerikanere) er en plugin for Ikea sin Trådfri-serie av produkter. Ettersom ikea-pærene ikke lar seg så enkelt integrere i eksisterende løsnigner for Zigbee til HomeSeer, bruker vi (@Fermate og jeg) hub'en og snakker med den via CoAP. Foreløpig er det en enkel plugin med støtte for følgende: Enkel konfigurasjon (kun IP og "key" nødvendig) Styre alle lyskilder som Trådfri-hub'en støtter Henter alle lyspærer automatisk Styrer lyspærer med samme kommandoer som andre lyskilder i HomeSeer, og kan derfor lett integreres med HStouch, Alexa, etc. Følgende er planlagt: Auto-discovery av hub på nettverket Støtte for grupper Potensiell mulighet for flere hub'er (enten for å dekke flere boliger, f.eks. hytte på fjellet, eller øke dekningsforholdene i et større hus)
  5. Mitt forsøk på å lage egen ams leser. Resten av komponentene må bare komme seg fra Kina først. RJ45, diverse motstander, ic'er, transistorer, kondensatorer. Det er mitt første forsøk på SMD Jeg har ingen hastverk med å bli ferdig siden jeg har Hafslund uansett.
  6. Wow, du har flaks! Det ser ut til at du kan styre den med en RFXtrx443E, se her fra manualen: Kan du sjekke om du har en av disse? Deretter trenger du en måte å koble FutureHome sammen med en RFXtrx433E, og nå begynner det å bli vanskeligere...
  7. HA = HjemmeAutomasjon. Home Assistant eller HASS = Home Assistant.
  8. Med fare for å spamme tråden, men kan være andre som også kommer borti det samme... Kontaktet Aisler og la ved AMS2.fzz. Fikk dette svaret: "Hi Ole, yeah, this is an import error on our side. I have provided our development folks with your project and they are working on a fix as we speak. I'll let you know when I know more." Så da rettes det vel etterhvert ?
  9. Tidligere erfaringer med HeatIt/Multireg viser at dette ikke bare er enkelt, om det i det hele tatt er mulig.
  10. Ville bare påpeke at IFTTT kom i 2011, så den er ikke akkurat ny. En stor ulempe med IFTTT er at det i mange tilfeller er for tregt. I tillegg virker det ikke hvis Internett er nede eller serverne til IFTTT er nede. Fordi man får fukt/tempsensorer til rundt 100 kr på 433 MHz - vesentlig dyrere på f.eks Z-wave. Hvorfor må du norsk server/programvare for å få et norsk brukergrensesnitt? Jeg kjører HomeSeer, men alt i appen er selvsagt på norsk.
  11. Kommer trolig på halv pris om et par uker.
