Viser innholdet med mest poeng fra 24. april 2018 i Innlegg
  1. Nei, du må ikke bygge en PC... Hvis du har en PC fra før, så kan du kjøpe en UZB1 (Z-wave controller) til 368 kr (ikke 1000 kr, @Håvardgj!). Så laster du ned HomeSeer 30-dagers prøveversjon og setter UZB1 i PCen. For å teste ut om HomeSeer er noe som passer for deg, så er det lurt som @Håvardgj sier, å kjøpe f.eks en Fibaro Wall-plug, en bevegelsessensor og kanskje noe annet Z-wave-utstyr som du da kan teste litt med før du tar et endelig valg. Du kan selvsagt kjøpe alt du trenger med en gang, men det blir fort 10-20.000 kr og da er det jo kjedelig å kjøpe noe som du finner ut ikke passer for deg... Hvis du finner ut at HomeSeer passer ditt behov, så kan du kjøpe en ferdig boks med det du trenger: https://www.intin.no/produkt/hometroller-zee-s2/ evt denne, om du også vil bruke noen 433 MHz-enheter: https://www.intin.no/produkt/homeseer-med-rfxcom/ (da kan du evt selge UZB1, om du vil det) Det kommer an på hva du legger i "virker". Det finnes sikkert 20 hjemmeautomasjonssystemer som virker, men i det øyeblikket du installerer dem (eller kjøper en ferdig boks som FH, HomeTroller, Fibaro HC, osv) og kobler de til/slår de på, så gjør de jo absolutt ingenting. De styrer ikke et eneste lys, de mottar ikke kommandoer fra en eneste bryter, osv. Det er DU som må "smartifisere" systemet, systemet er stokk dumt i utgangspunktet. Hvis du vil bestille et komplett og ferdig installert system, så tror jeg kanskje FutureHome tilbyr det - da kommer det en elektriker hjem til deg og monterer alt, samt programmerer funksjonaliteten. Jeg vil tippe at de skal ha ca 30-50.000 kr ekstra for arbeidet i forhold til om du gjør det selv. I tillegg er jeg usikker på om alle ønskene dine kan oppfylles med FH...
  2. Hvis du har pc å kjøre homeseer på kjøper du det fra USA. Hvis du vil ha en ferdig kontroller med homeseer installert så får du det hos intin.no
  3. Jeg har min ESP ved ringeklokke og ikke i sikkringskap, så jeg har egen strømforsyning til ESP. Jeg bare tar AC fra ringe klokke når knapp trykkes og retter til DC og kjører dette inn på RELE ja. Er ikke problem å ta strøm fra 8V ringetrafo til ESP hvis den er i sikringskap ja.
  4. Siden programvaren snart kommer på halv pris, kanskje det billigste vil være å kjøpe en RPi, UZB-interface og RFXtrx433E selv? Og så kjøpe ordinær HS-lisens. Da kan du også flytte lisensen til en PC senere, hvis RPien blir for svak.
  5. Velkommen [emoji3] Intin.no har homeseer i allefall. https://www.intin.no/produkt/homeseer-med-rfxcom/ Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  6. Jeg bruker en sånn sammen med surface pro 4. Fungerer helt fint til min bruk (trådløs mus og ekstern harddisk) Sent from my F5121 using Tapatalk
  7. Mitt forsøk på å lage egen ams leser. Resten av komponentene må bare komme seg fra Kina først. RJ45, diverse motstander, ic'er, transistorer, kondensatorer. Det er mitt første forsøk på SMD Jeg har ingen hastverk med å bli ferdig siden jeg har Hafslund uansett.
  8. Når jeg snakker om min Home Ass så er det noe helt annet... ? Men jeg fant ut av det: # MQTT State streammqtt_statestream: base_topic: homeassistant include: domains: - binary_sensor - switch - sensor
  9. Det ble @LenothX90 som fikk rett! Jeg har nå satt på effektmåling samt temperatursensor nederst på berederen, ved termostaten, og målte dette i natt: Det var overraskende på meg at temperaturforskjellen øverst og nederst er så stor, og det er som @LenothX90 antydet en termodynamisk effekt som gjør at temperaturen øverst først faller og så stiger igjen når varmen settes på. Varmt vann er lettere enn kaldt vann, så når varmen settes på blir det sirkulasjon inne i tanken, og det varme vannet som stiger opp drar med seg det kalde vannet nederst, og jevner ut temperaturen i tanken. Målingen øverst er ikke så direkte som målingen nederst, da sensoren sitter på blandeventilen - derfor viser den blå kurven lavere temperatur når tanken er varm. Så ser vi her også at så snart man begynner å tappe varmtvann blir det raskt kaldt nederst i tanken, fordi det kalde vannet kommer inn i bunnen idet kaldtvannet føres inn gjennom et rør som går helt til bunnen, som vist på denne tegningen fra Høiax: Varmtvannet tappes fra toppen, mens kaldvannet fylles i bunnen. Vi ser tydelig effekten av morgendusjing i heimen på kurven min ovenfor. Fordi det kalde vannet er tyngre vil det bli liggende i bunnen, slik at man kan fortsette å tappe varmt vann fra toppen selv om det er kaldt i bunnen av tanken - inntil man har tappet av alt som er varmt.
  10. Ville tulle litt med madammen idag: La en ny funksjon på soveromsbryter ved seng med playboylogoen som etikett. Når man trykker på den gjør lyset crossover til rødt i løpet av 10 sekunder og starter Marvin Gaye - Lets Get It On på sonosen ?
  11. Montert aluminium LED lister rundt den forholdsvis nye senga til guttungen [emoji3]
  12. Tja, det tar nå form.. Var det noen steder man kunne få tittel på diverse nyheter? Litt "Breaking news" ikke sånn se&hør nytt.
