Viser innholdet med mest poeng fra 25. april 2018 i Innlegg
  1. Har fått printet versjon 2 og 3 av boksen min. Det kommer seg Har også testet rapportering mot ThingSpeak.
  2. Aha, du sikler på samme måte som jeg sikler på Kim Kardashian! Forstått.
  3. Du leser jo ikke hva folk skriver. Du bare kritiserer hva som er sagt hvis du har lest noe. Hvis du hadde brukte tiden på å sette deg inn i en ferdig Homeseer pakke isteden hadde du allerede hatt hus automasjon på Norsk.
  4. du kan jo sikkert sende en mail til komplett og høre om de klarer å skaffe noe lignende denne her: https://www.komplett.no/product/825812#technical-details ser at den ikke er i salg lenger, men det kan hende de har kontakter innen ups markedet
  5. Tipper du får noen svar ved å lese denne https://blogg.trioving.no/forbruker/kan-yale-doorman-elektronisk-dorlas-hackes Selv om det er skrevet av noen som lever av å selge så er det mye fornuftig som står der. Jeg mener at så lenge man tar sine forholdsregler og passer på koder og RFID brikker skal det være minst like sikkert som vanlige nøkkellåser. Utfordringen kommer jo om du integrerer låsen i smarthusløsninger. Da åpner du med en gang opp for hacking. Slike systemer bør ikke være tilgjengelig fra offentlig internett.
  6. Den virker vel sikkert. Men krever litt teknisk innsikt. https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=181091 ... eller for å si det på en annen måte. Ingen har laget en plugin enda.
  7. Det eneste som de har "egen" er månedsavgiften. Gatewayen er VERAPlus OEM i hvit farge.
  8. https://www.dropbox.com/s/tef3krpdwscvy3l/Video%2013-04-2018%2C%2022%2037%2007.mov?dl=0 Du kan se i videoen, det er ikke klart før den har blinket en gang. Med 101 var den klar så fort tastene lyste opp, nå må jeg vente til det har blinket. Problemet da er at man forventer at den er klar når tastene lyser.
  9. Nei, se svaret mitt: Ingen PC involvert om du kjøper den (bare til oppsettet da ).
  10. Nei, du må ikke bygge en PC... Hvis du har en PC fra før, så kan du kjøpe en UZB1 (Z-wave controller) til 368 kr (ikke 1000 kr, @Håvardgj!). Så laster du ned HomeSeer 30-dagers prøveversjon og setter UZB1 i PCen. For å teste ut om HomeSeer er noe som passer for deg, så er det lurt som @Håvardgj sier, å kjøpe f.eks en Fibaro Wall-plug, en bevegelsessensor og kanskje noe annet Z-wave-utstyr som du da kan teste litt med før du tar et endelig valg. Du kan selvsagt kjøpe alt du trenger med en gang, men det blir fort 10-20.000 kr og da er det jo kjedelig å kjøpe noe som du finner ut ikke passer for deg... Hvis du finner ut at HomeSeer passer ditt behov, så kan du kjøpe en ferdig boks med det du trenger: https://www.intin.no/produkt/hometroller-zee-s2/ evt denne, om du også vil bruke noen 433 MHz-enheter: https://www.intin.no/produkt/homeseer-med-rfxcom/ (da kan du evt selge UZB1, om du vil det) Det kommer an på hva du legger i "virker". Det finnes sikkert 20 hjemmeautomasjonssystemer som virker, men i det øyeblikket du installerer dem (eller kjøper en ferdig boks som FH, HomeTroller, Fibaro HC, osv) og kobler de til/slår de på, så gjør de jo absolutt ingenting. De styrer ikke et eneste lys, de mottar ikke kommandoer fra en eneste bryter, osv. Det er DU som må "smartifisere" systemet, systemet er stokk dumt i utgangspunktet. Hvis du vil bestille et komplett og ferdig installert system, så tror jeg kanskje FutureHome tilbyr det - da kommer det en elektriker hjem til deg og monterer alt, samt programmerer funksjonaliteten. Jeg vil tippe at de skal ha ca 30-50.000 kr ekstra for arbeidet i forhold til om du gjør det selv. I tillegg er jeg usikker på om alle ønskene dine kan oppfylles med FH...
  11. Du kan jo sette opp i HS til å styre z-water slik: - Varme/åpne hver rom 10 minutter - stenger ventilen i 50 minutter. Fordel romene utover så ikke allvarmer på en gang. Det burde sørge for at dere ikke fryser i alle fall. Jeg gjorde dette med en arduino da min styring av vannbårenV gikk i stykker.
