Viser innholdet med mest poeng fra 26. april 2018 i Innlegg
  1. Har fått printet versjon 2 og 3 av boksen min. Det kommer seg Har også testet rapportering mot ThingSpeak.
    4 poeng
  2. Hei, Tenkte at dette kunne være av interesse for noen; direkte logging av all device history til InfluxDB Etter å ha prøvd litt forskjellige løsninger på logging av device history til db, blant annet 'Device History to Graphite' fra Grøtan (funker bra fra HS3/HomeTroller sin side, men i docker på min NAS ble python prosessen til Carbon litt vel CPU sulten) og logging via MQTT plugin og Telegraf til InfluxDB, kom jeg over scriptet under fra denne topic'en på HS forumet https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=194145 Dette scriptet logger automatisk alle device changes (minus de du definerer som eksluders og timers) direkte til InfluxDB uten å gå via MQTT e.l. Fungerer veldig fint hos meg, men pass på at det ikke brukes komma i device name da dette lager problemer med stringen som blir postet til InfluxDB. Har med dette disabled Device History og bruker nå mindre ressurser en tidligere på HomeTrolleren, videre så kjører jeg en enkelt docker container på NAS'en med InfluxDB og Grafana, noe som nesten ikke tar noen ressurser i det hele tatt. Man kan også enkelt sette opp f.eks Telegraf på HS3 maskinen og logge cpu/mem usage osv.. for oss som ikke kan bruke Jon00 sitt script for windows Scriptet: 'VB.Net script to write Homeseer 3 values to InfluxDB 'Created by Brian based on code found on the Homeseer forums. No warranty. Use at your own risk. 'Uncomment the log statements if you're having problems to try to track down the error. 'Installation Instrustions: ' 0: Install InfluxDB & get it running ' 1: Modify the variables below to fit your system. ' 2: Add this line to Homeseer\Scripts\Startup.vb ' hs.RegisterStatusChangeCB("L2DB-influxdb.vb","Main") ' 3: Restart Homeseer Imports System.Core Imports System.Web Imports System.Net Imports System.IO Imports System.Text Public Sub Main(ByVal Parms As Object) '========================================================== 'Modify these to fit your system Dim INFLUX_DB_SERVER_IP = "x.x.x.x" Dim INFLUX_DB_SERVER_PORT = "8086" Dim INFLUX_DB_DATABASE_NAME = "DBNAME" Dim SKIP_LIST = "" 'comma separated list of device references to skip logging '========================================================== Dim device_name, device_location, device_location2, deviceObj, device_type, problem Dim dev_address As String Dim device_value As Double Dim devRef As Integer ' hs.WriteLog("L2DB-InfluxDB", "Script running") 'Get device info from Homeseer dev_address = Parms(1) 'address of device. device_value = Parms(2) 'new value of device devRef = Parms(4) 'Device reference of the device deviceObj = hs.GetDeviceByRef(devRef) device_name = deviceObj.name(hs) device_location = deviceObj.location(hs) device_location2 = deviceObj.location2(hs) device_type = deviceObj.Device_Type_String(hs) If device_type = "Timer" Then 'Don't log timers Exit Sub End If If SKIP_LIST <> "" Then Dim skips = SKIP_LIST.split(New Char() {","c}) Dim skip as String For Each skip in Skips If devref = skip Exit Sub End If Next End If hs.WriteLog("L2DB-InfluxDB", "Logging to Database: Reference: " & devref & " Address: " & dev_address & ", Device Name: " & device_name & ", New Value: " & device_value) 'Build the post data string Dim postdata as String = devref If device_name <> "" Then postdata = postdata & ",name=" & device_name End If If device_location <> "" Then postdata = postdata & ",location=" & device_location End If If device_location2 <> "" Then postdata = postdata & ",location2=" & device_location2 End If If device_type <> "" Then 'Types are optional and not all devices have them postdata = postdata & ",type=" & device_type End If If dev_address <> "" Then 'Addresses are optional and not all devices have them postdata = postdata & ",address=" & dev_address End If ' !! Using commas in the HS3 device names will cause influxdb to return an error when posting the data postdata = postdata.Replace(" ", "\ ") postdata = postdata & " value=" & device_value ' hs.WriteLog("L2DB-InfluxDB", postdata) 'Set up the Webrequest Dim url = "http://" & INFLUX_DB_SERVER_IP & ":" & INFLUX_DB_SERVER_PORT & "/write?db=" & INFLUX_DB_DATABASE_NAME Dim httpWebRequest = DirectCast(WebRequest.Create(url), HttpWebRequest) 'Dim httpWebRequest = DirectCast(WebRequest.Create("https://requestb.in/XXXXXXX"), HttpWebRequest) 'For testing- to see what the request contains httpWebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded" httpWebRequest.Method = "POST" Dim encoding As New System.Text.UTF8Encoding 'Make the request to the database Try Dim data As Byte() = encoding.GetBytes(postdata) httpWebRequest.ContentLength = data.Length Dim myStream As Stream = httpWebRequest.GetRequestStream() If data.Length > 0 Then myStream.Write(data, 0, data.Length) myStream.Close() End If Catch ex As Exception hs.WriteLog("L2DB-InfluxDB", "Error: " & ex.ToString()) End Try Try Dim httpResponse = DirectCast(HttpWebRequest.GetResponse(), HttpWebResponse) Dim myReader As StreamReader Dim myStream As Stream myStream = httpResponse.GetResponseStream() myReader = New StreamReader(myStream) Dim responseText = myReader.ReadToEnd() ' hs.WriteLog("L2DB-InfluxDB", "Response: " & responseText) Catch ex As Exception hs.WriteLog("L2DB-InfluxDB", "Error: " & ex.ToString()) hs.WriteLog("L2DB-InfluxDB", "Request was: " & postdata) End Try End Sub
  3. Jeg må seriøst skrive den HomeSeer-plugin'en for WebOS...
  4. Det var da fælt til mas da!
  5. Hos meg fungerer dette stort sett, men har lest fra HS-forumet at noen sliter mer enn andre. Det er viktig at du bruker versjon 3.1.0.22 som du finner under beta. Du kan eventuelt lagre status før snakking og restore den etter snakking. Blir noe slikt:
  6. Dette mener jeg du kan styre selv. Du kan gå inn på enheten og fjerne haken for at den ikke skal oppdatere hvis verdien er det samme.
  7. Jeg kan knipse et par bilder.
  8. Kan løses med å koble til en Logitech Harmony (https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/how-to-integrate-logitech-harmony/) eller ved å koble TV/lydkilde til en Z-waveplugin-modul med strømmåling. Da kan den styre lyset basert på om det er noe strømtrekk gjennom den. Løsbart med f.eks: https://www.intin.no/produkt/swiid-ledningsbryter-hvit/ eller https://www.intin.no/produkt/mini-plug-dimmer/ eller https://www.intin.no/produkt/smart-dimmer-6/ ...og mange flere. Kan brukes i pkt nr 1, for å vite om TV/utstyr er av eller på, samt å bryte strømmen til dem når man er borte/på natta. Som nevnt, anbefales det ikke å ha en Z-wave modul tilkoblet en annen z-wave-modul som slås av/på pga mesh. F.eks https://www.intin.no/produkt/fibaro-wall-plug-type-f/ Jeg ville montert en dimmer-modul: https://www.intin.no/produkt/fibaro-mikrodimmer-2/ Hvis du bare vil ha av/på, så kan f.eks denne brukes: https://www.intin.no/produkt/fibaro-single-switch-2/ I tillegg til 2-veis impulsbryter. Her er det MYE å velge i! Selv har jeg gått for en enkel LED-stripe og en slik på kjøkkenet: https://www.intin.no/produkt/fibaro-rgbw-controller/ Ellers finnes det RGB-pærer i Z-wave også, f.eks https://www.intin.no/produkt/zipato-rgbw-bulb2/ (som du også nevnte) Selv har jeg gått for en slik på barnerommet og utelysene: https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/70338951/ (men den er ZigBee og tror ikke du får til støtte for det i Fibaro HCL?) Dette er kanskje det vanskeligste... Det finnes mye her, men ut fra innlegg på forumet her er det mange av dem som er kompliserte å få til å fungere som man vil. Selv bruker jeg flere Nexa WTE-2: https://www.clasohlson.com/no/Nexa-WTE-1-WTE-2-veggsender/Pr364920000 , men de er 433 MHz og det tror jeg ikke støttes av Fibaro HCL. Dette er vel et alternativ: https://www.intin.no/produkt/wallmote-quad/ annet alternativ: https://www.intin.no/produkt/nodon-wall-switch/ eller: https://www.intin.no/produkt/schneider-exxact-2-kanal/ eller: https://www.intin.no/produkt/sunricher-4-kanals-tradlos-dimmebryter/ Lux-måling får du fra Fibaro Motion Sensor.
  9. Då er det investert i dag: Google Home tilbud: 1298 Fibaro Home Center Lite Z-wave-kontroller tilbud: 2.249 1 stk nexa Z-Wave Mottaker dimmer a pris 338 1 stk Fibaro Wall Plug 2 FGWPF-102-ZW5 a pris 495 1 stk Z-wave.me 4 bryter a pris 299 1 stk Fibaro Motion Sensor FGMS-001 a pris 495 3 stk Telldus SMART WALL PLUG Z-WAVE a pris 199 Så då blir det å prøve litt forskjllig i helgen for å forstå scener/oppgåver.. og snakke med google for å få gode råd og høre på musikk. Har 2 stk google chromecast, en som er koplet på tv og en som er koplet på stereoannlegget.. Dei våkner når google taler
