Viser innholdet med mest poeng fra 27. april 2018 i Innlegg
  1. Installert Win10as på en barne-gaming-pc. Går i suspend hver kveld og når husalarm skrus på. Volum justeres ned hvis det er sent, og når man roper 'Dinner' til Alexa, så kommer det opp en talemelding (TTS) på pc'en om at det er på tide å gå fra.
  2. Det var da fælt til mas da!
  3. På tide med litt mere innkjøp fra Kina. AliExpress. Jeg ser det som greit for batteristyrte enheter. Det kan være noen enkle og OK sensorer der ute. I dag kom pakken med 2 stk NEO Coolcam Z-wave Door Window Sensor https://www.aliexpress.com/item/NEO-COOLCAM-Z-wave-Door-Window-Sensor-Compatible-with-Z-wave-300-500-series-Magnet-Lock/32789891131.html?spm=2114.search0104.3.2.RAWgqk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_5360011_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_9892_10103_10073_10102_10120_10189_10052_10053_10142_10107_10050_10051-9892_10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=9be3bd65-f369-48c9-b190-0c8c8328f7af&algo_expid=62b91286-dd2f-4cbf-a00e-ad52e1448dc9-0&algo_pvid=62b91286-dd2f-4cbf-a00e-ad52e1448dc9 Kostet rett over $20 pr stk, men jeg ser de ligger ute nå for drøye $23. Jeg betalte med andre ord 170,- NOK pr stk, og DET er helt OK. For meg et dette er bra kjøp. Den ser ut til å virke, og jfr manual så skal batteriet holde i ett år. Så får vi se om DET holder mål. Når det er sagt, så er jo designet etter min menig ikke helt topp. Den er litt stor (pga batteriet), og føles litt billig. Litt som et såpestykke. Men det er sikkert smak og behag. Dessuten så må den jo ikke brukes der den er så synlig.
  4. Status på utvikling: Koden er blitt spaghetti, men jeg får til å lage litt knapper, fange opp at knappene blir trykt på og sansynligvis sende (gjenstår å teste, men kodemessig ser det bra ut) Kommandoer som fanges: ON, OFF, ALLON, ALLOFF. Utfordringer/Fartsdumper: * Hvordan tagge en utgående kommando-enhet hvilken enhet den skal sende med hvis man har mer enn en RFLink satt opp? Og hvordan kunne endre på det hvis man gjør endringer i hardware oppsett. I RfxCom ser jeg at han har fått til å legge til en egen tab i enhetens oppsett hvor man kan velge transeiver, men jeg skjønner enda ikke hvor den informasjonen lagres eller hvordan han får lagt til den tabben. Og jeg skjønner ikke helt hvor han lagrer ned info, selv om jeg begynner å mistenke at han gjør det i noe ala deviceinfo subtype. * Hvordan gjøre det med tanke på å håndtere alle de andre forskjellige kommandoene og hvordan man setter opp for det. Regner med at jeg må fikse opp i spaghettien min før jeg klarer å se en litt bedre vei.
  5. Ville også kjøpt en dimmer med det samme, med mindre det er lysrør det er snakk om - da kan det være kompatibilitetsproblemer med en dimmer.
  6. Jeg må seriøst skrive den HomeSeer-plugin'en for WebOS...
  7. Jeg har endt opp med en enkel lineær sammenheng mellom fargetemperatur og klokkeslett. Dette er på Philips Hue lyskilder (Light Strip, taklamper og spot'er) som har en temperaturskala fra 0 (blåhvitt) til 100 (varmhvit). Dette har gitt økning i WAF. OpenHAB-regel: rule "La lysfargetemperatur variere gjennom døgnet" when Time cron "0 0 * * * ? *" then val Number currentHour = now.getHourOfDay() if (currentHour < 5) { Lys_fargetemperatur.sendCommand(100) } else { Lys_fargetemperatur.sendCommand((currentHour*100 - 500)/20) } end Og så kopieres tilstanden til Lys_fargetemperatur til de respektive pærene når andre regler kjører justering (typisk ved bevegelse). Enn så lenge har ikke øynene oppfattet at temperaturen bare justeres på timesbasis og ikke på minuttbasis, men det kan fikses hvis nødvendig.
  8. Det ble @LenothX90 som fikk rett! Jeg har nå satt på effektmåling samt temperatursensor nederst på berederen, ved termostaten, og målte dette i natt: Det var overraskende på meg at temperaturforskjellen øverst og nederst er så stor, og det er som @LenothX90 antydet en termodynamisk effekt som gjør at temperaturen øverst først faller og så stiger igjen når varmen settes på. Varmt vann er lettere enn kaldt vann, så når varmen settes på blir det sirkulasjon inne i tanken, og det varme vannet som stiger opp drar med seg det kalde vannet nederst, og jevner ut temperaturen i tanken. Målingen øverst er ikke så direkte som målingen nederst, da sensoren sitter på blandeventilen - derfor viser den blå kurven lavere temperatur når tanken er varm. Så ser vi her også at så snart man begynner å tappe varmtvann blir det raskt kaldt nederst i tanken, fordi det kalde vannet kommer inn i bunnen idet kaldtvannet føres inn gjennom et rør som går helt til bunnen, som vist på denne tegningen fra Høiax: Varmtvannet tappes fra toppen, mens kaldvannet fylles i bunnen. Vi ser tydelig effekten av morgendusjing i heimen på kurven min ovenfor. Fordi det kalde vannet er tyngre vil det bli liggende i bunnen, slik at man kan fortsette å tappe varmt vann fra toppen selv om det er kaldt i bunnen av tanken - inntil man har tappet av alt som er varmt.
  9. Nei, dessverre. Jeg har funnet den før, men den bruker nye Windows UWP-kall, og det ønsker/klarer jeg ikke bruke i en plugin...
    0 poeng
