Viser innholdet med mest poeng fra 28. april 2018 i Innlegg
  1. Jeg har lurt litt på hvordan jeg kan bruke RGB-lys og en MiCube fra Xiaomi (lett integrerbart i HomeSeer med deCONZ/JowiHue). Har laget et par scripts til det. Se bloggen for en video. Det første justerer lysstyrken med å vri på kuben. Hvilket farge (eller lys) den styrer er avhengig av hvilken side som vender opp. Settes opp slik: ... og i eksempelet over er 2566 er rotasjon-devicen, 2565 er side-devicen. 900, 901 og 902 er devicer for hhv. rød, grønn og blå. Den oppmerksomme leser vil legge merke til at det er mulig å styre flere lys samtidig (greenID1+greenID2+....). F.eks. ville 990+1045+1077 styre tre forskjellige lys. Praktisk hvis man har flere RGB-lenker i samme rom. Jeg bruker den muligheten i stua. MiCube_RGB.vb Du trenger selvfølgelig ikke bruke rød, grønn og blå, du kan bruke andre devicer så lenge de bruker vanlige 0-99-nivåer. Med en liten endring kan du styre opp til 6 forskjellige lys fra en kube. Det andre scriptet skal skru av og på med et "dobbelt tap", men kan også brukes til å styre noe når siden flippes over. Her trengs kun side-rotasjonen, men har et ekstra tillegg for å skru av alle lys. Device 989 er "all colors" på en Fibaro RGBW modul. MiCube_side.vb
  2. Satte opp en elko dobbelt usb veggkontakt til ca 579 kr og deretter festet Aeotec multisensor med medfølgende dobbeltsidige tape rett på platen på kontakten. Ledningen var litt lang, men kveilet mye inn føleren der batteriene normalt står, og resten rundt sokkelen. Føler det ble greit nok, men savner kortere kabel på føleren.. Den har 90 grader vinkel, så ikke lett å bytte den ut med standard kabel..
  3. STIKKONTAKTEN MIN VIRKER IKKE!
  4. Cpu22 har en grei oppsummering her. Jeg holder på med litt Arduinokode på github (som nå har blitt såpass uoversiktlig at neste steg er refaktorering og opprydding). Koden min kjører på en NodeMCU og output kan løpende sjekkes på https://gill-roxrud.dyndns.org:8207/ (ikke bli overrasket hvis det plutselig dukker opp debug-meldinger relatert til checksum. Det skal være CRC16-XMODEM, men av en eller annen grunn sier koden konsekvent at checksum er feil)
  5. Problemet ligger nok i at du har konfigurert HomeSeer feil. ?
  6. Jeg er jo ikke så inne i det, men fikk installert en brooker(?) på pc'n og fikk aktivert multiview og noen andre kommandoer. Husker ikke hva jeg testet. Var multiview som hadde hovedfokus. Vet ikke hva du mener med toast notification?, men mener jeg fikk sendt melding, mener jeg. Gjorde ingenting på tvn. Bare sendte til tvn og så reagerte tvn, ja.
  7. Tror data blir oppdatert hver time, men med 15 minutters oppløsning. 18. februar 2019 er datoen.
  8. Oppdatering: Antall Multireg/Heatit varmekabeltermostater er nå oppe i 13. Da er det ikke flere igjen bortsett fra de to i garasje som skal styres med annet opplegg. Det gikk ikke å stoppe. Flere Philips Hue-lamper Fibaro Dimmer 2 har erstattet noen av Gira-dimmerene som kun kunne styres gjennom Gira-løsninger (og mitt eget hack) 5 stk Multisensor 6. Lys styres av bevegelse, med forskjellig lysstyrker gjennom døgnet Kun ett rom mangler smart lysstyring pga. trøbbel med å finne riktig løsning - ordnes før sommeren. Alle andre lysbrytere er til pynt. Fargeled-lamper har døgnsyklus for fargetemperatur (hvitnivå - faktiske "farger" brukes ikke stort). Utelys styres av en Qubino DIN dimmer i sikringsskap. Bare slik at det blir tydelig for alle naboer når husserveren går ned. Ulikt lysnivå avhengig av klokkeslett og solas høyde over horisont. Lite å hente siden de eksisterende pærene ikke kunne dimmes mye. Planer videre: Motorisert rullegardin på ett barnerom (motor bestilt). Vurdere utepærer som kan dimmes mer ned. Koble seg på 8V ringetrafo for å kunne gjøre ringeklokka smart. ESP8266-løsning. RPI koblet til HAN-port i sikringsskap for å lese av AMS-data (foreløpig er måleren død, sender nada, feilmeldt) Vurdere å programmere noe som sørger for at huset forholder seg til et øvre tak på effektuttak til vinteren. Jeg har noe over 15kW styrbar effekt. Ikke-sanksjonerte planer: Kvitte seg med alt Gira-utstyr.
  9. Jeg har endt opp med en enkel lineær sammenheng mellom fargetemperatur og klokkeslett. Dette er på Philips Hue lyskilder (Light Strip, taklamper og spot'er) som har en temperaturskala fra 0 (blåhvitt) til 100 (varmhvit). Dette har gitt økning i WAF. OpenHAB-regel: rule "La lysfargetemperatur variere gjennom døgnet" when Time cron "0 0 * * * ? *" then val Number currentHour = now.getHourOfDay() if (currentHour < 5) { Lys_fargetemperatur.sendCommand(100) } else { Lys_fargetemperatur.sendCommand((currentHour*100 - 500)/20) } end Og så kopieres tilstanden til Lys_fargetemperatur til de respektive pærene når andre regler kjører justering (typisk ved bevegelse). Enn så lenge har ikke øynene oppfattet at temperaturen bare justeres på timesbasis og ikke på minuttbasis, men det kan fikses hvis nødvendig.
