Viser innholdet med mest poeng fra 29. april 2018 i Innlegg
  1. Installert Win10as på en barne-gaming-pc. Går i suspend hver kveld og når husalarm skrus på. Volum justeres ned hvis det er sent, og når man roper 'Dinner' til Alexa, så kommer det opp en talemelding (TTS) på pc'en om at det er på tide å gå fra.
  2. Jeg har lurt litt på hvordan jeg kan bruke RGB-lys og en MiCube fra Xiaomi (lett integrerbart i HomeSeer med deCONZ/JowiHue). Har laget et par scripts til det. Se bloggen for en video. Det første justerer lysstyrken med å vri på kuben. Hvilket farge (eller lys) den styrer er avhengig av hvilken side som vender opp. Settes opp slik: ... og i eksempelet over er 2566 er rotasjon-devicen, 2565 er side-devicen. 900, 901 og 902 er devicer for hhv. rød, grønn og blå. Den oppmerksomme leser vil legge merke til at det er mulig å styre flere lys samtidig (greenID1+greenID2+....). F.eks. ville 990+1045+1077 styre tre forskjellige lys. Praktisk hvis man har flere RGB-lenker i samme rom. Jeg bruker den muligheten i stua. MiCube_RGB.vb Du trenger selvfølgelig ikke bruke rød, grønn og blå, du kan bruke andre devicer så lenge de bruker vanlige 0-99-nivåer. Med en liten endring kan du styre opp til 6 forskjellige lys fra en kube. Det andre scriptet skal skru av og på med et "dobbelt tap", men kan også brukes til å styre noe når siden flippes over. Her trengs kun side-rotasjonen, men har et ekstra tillegg for å skru av alle lys. Device 989 er "all colors" på en Fibaro RGBW modul. MiCube_side.vb
  3. Bytt batteri på alle batterisensorer. Dårlig batteri kan få en enhet til å «jamme» nettet.
  4. Vil du beholde dagens lyd og knapp? Jeg prøvde å koble en slik Friedland-knapp mot en Nexa-sender. Opplevde dessverre at man måtte ha knappen inntrykket litt lengre enn det de fleste gjorde når de ringte på for at den skulle trigge... Byttet til LML-710: https://www.komplett.no/product/661628/hjem-fritid/smarte-hjem/pakkeloesninger/nexa-lml-710-traadloes-ringeklokke Og et IP-cam (PoE) i vinduet. Via Xeoma NVR så sendes bilde via Pushover (med Pushover-plugin) og TV-settes på pause.
  5. STIKKONTAKTEN MIN VIRKER IKKE!
  6. Hei, Er det noen som har funnet mer ut av formatet fra Aidon? Jeg har eksperimentert litt med mine data og følgende stemme hvertfall veldig for min måler: 70-71: Forbruk fase 1 (W) 74-75: Forbruk fase 2 (W) 78-79: Forbruk fase 3 (W) Jeg vet at målerene også kan måle produksjon/eksport av strøm, så da vil jeg anta følgende: 20-23: Eksport sum (kWh) 52-55: Eksport totalt (W) 72-73: Eksport fase 1 (W) 76-77: Eksport fase 2 (W) 80-81: Eksport fase 3 (W) Noen som har solcellepanel og kan bekrefte? Håpte å finne ut litt mer av formatet, men klarer ikke å gjette på de andre verdiene...
  7. Hei. Ny her jeg også. Fint forum! Fikk Aidon-måler fra Hafslund selv i går. Har fått koblet opp et interface og kikket litt på rådataene. Jeg får pakker på 79-82 byte, ca. hvert minutt. Samme baud-rate som deg. Jeg får derimot ikke serienummer. Mye tyder på at meldingene er SLIP-kodet, da de alltid slutter på 0xc0. Enda mer mistenksomt når en av de lengre meldingene inneholder en 0xdb etterfulgt av 0xdd (frame escape og transposed frame escape). Ved å anta little endian er det mange felt som gir mening som uint16. Fortsetter å undersøke. Tre tilfeldige meldinger: Tolkning av de siste 18 bytene i den siste meldingen: ff08: 0x08ff = 2303. 230,3 V? 1509: 0x0915 = 2325. 232,5 V? 1309: 0x0913 = 2323. 232,3 V? b6000000a300: ? 8713: 0x1387 = 4999. 49,99 Hz? 03: ? 8f4a: Varerier mye mellom hver melding. Sjekksum? c0: Slutt på melding. SLIP frame end?
  8. Noen oppdateringer fra den siste uken... 1) Laget meg en boks selv og 3D printet. Ble helt greitt til å gjemmes bort i sikringskapet (bilder nedenfor) Om interesse ligger STL filer på github: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/tree/master/Electrical/HAN_ESP_TSS721/enclosure (Brukt Fusion 360 her, er det noe annet enn STL format som er fornuftig å dele?) 2) Har laget en mer fullverdig Arduino "sketch", med følgende features: Boot som Access Point om ikke config finnes, eller om Prog-knappen trykkes ned innen 5 sek etter oppstart Webside for å konfigurere (bruker innebygget DNS, så hvilken som helst http-url funker, eks. http://config) SSID / Passord Meter Type (Kaifa / Kamstrup / Aidon) MQTT server, port, brukernavn og passord Lagrer config i EEPROM (første byte er en "identifying byte" som kan endres om en endrer på strukturen) Støtter Kaifa og Kamstrup måler, og tilrettelagt for Aidon (sendt forespørsel om å få test-data fra dem for å fullføre. Får se om det kommer noe, ellers får jeg ta en best guess) Temperatursensor leses av og rapporteres sammen med hver sending på MQTT Mottak av MQTT meldinger (klargjort, med egen metode, men ikke kodet noe spesiellt her) - kan enkelt brukes for OTA update Debugging via samme connector (litt klønete, må koble til/fra TX på FTDI når evt. HAN port skal brukes, og en må ha en terminal som støtter 2400 baud 8E1 for Kaifa) Utnytter blå LED på ESP, for litt status: Lyser i 5 sek etter oppstart, for å vise at du kan trykke Prog-knappen for å boote som AP Blinker hvert sekund (50% syklus) hvis startet som AP Under normal drift, tennes hver gang en pakke på HAN porten er dekodet, og lyser til den er levert på MQTT. (På Kaifa, flash hvert 2. sekund) WiFi/MQTT reconnect Da tror jeg det er på tide å gjøre en solid oppdatering på all dokumentasjon på github... Som de sier i politikken om dagen, lik og del! Config Kretskort i boksen "Montert" vha friksjon i sikringsskapet
