Viser innholdet med mest poeng fra 30. april 2018 i Innlegg
Haha, ja, det har de nok ikke tenkt på når de designet spec-tabellene sine, at pæren kan dimme seg selv. De mener nok at den ikke kan brukes i en dimmet lampe, ja. Ja, den tjener du fort inn på billige løsninger fra IKEA og Xiaomi. Jeg har brytere og temp-sensorer fra Xiaomi og lyspærer fra IKEA - funker helt topp! Du kan jo til og med koble til en sånn: Arvingen synes det er veldig gøy å riste lyset sitt av og på2 poeng
Ahh...det var slike klistrelapper. Grunne til jeg ikke leser slikt er at dette var jo utrolig unyttig og artig. Koster meg alt for mye penger å lese slikt ?2 poeng
RfLinkSeer er en plugin for å støtte RfLink (hardware) et alternativ til RfxTrx. Dette er hardware man selv kan sette sammen eventuelt bestille på nett (se under RFLink gateway). OBS OBS OBS Dette er i Alfa(nivået før beta, som igjen er nivået før man faktisk sier man har en versjon man er fornøyd med) og ser ut deretter Kun testet i windows. Hva som er støttet så langt: "Lytting" til det som skjer (plugin er i hovedsak laget for å håndtere mine prologue tempmålere). Mulighet til å legge enheter inn i Homeseer Mulighet for å sende kommandoene ON/OFF/ALLON/ALLOFF. Testet med: 433Mhz brannvarsler (Kjell.com Konig SAS-SA200)- tar imot signal og kan også trigge denne (testet uten familien i hus) 433MHz fjernstrømbrytere (Håndterer ON/OFF/ALLON/ALLOFF) Hva som kommer til å skje videre: Gjøre ting penere i GUI Begynne å se på å sende kommandoer for de enheter som kan motta kommandoer Stabilitet når man mister kontakten med en RfLink enhet over tcp/ip Fange opp om en kommando kom seg over ok til RfLink *** Link til siste versjon: RfLinkSeer_V_0481 *** Hva gjør jeg for å installere? VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt c:\program files (x86)\Homeseer HS3) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_RfLinkSeer.exe og HSPI_RfLinkSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - RfLinkseer - med 17 filer) og under Html\images katalogen skal du ha fått en RfLinkSeer katalog 3 underkataloger og diverse bilde filer (totalt 49 bildefiler under RfLinkSeer og tilhørende underkataloger) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på RFLinkSeer Brukermanual: Hvis du kobler til RFLink direkte så må du sette opp korrekt Com-port. Dette gjøres under Plugins->RfLinkSeer->Comport config. Velg fra dropdown og trykk på knappen "Add comport" Hvis du har koblet RFLink vha RasberryPi og ser2net så må du inn på TcpIp config. Tast inn ip, port og trykk "Add Tcp/Ip address". I begge tilfeller skal man se noe i løpet av 5-30 sekunder hvis man går inn på Plugins->RfLinkSeer->Found Units. Ser du ikke noe så gå inn på General config og sett logging til debug. Går du i logvinduet så skal du se en masse med RfLinkSeer meldinger. Hvis alt går bra ser du også noen av typen "received 20;12;....". Hvis du får en haug med feilmeldinger om reconnect etc så er det mulig at du har satt opp comport eller tcpip feil. For å velge enheter så går du til siden Plugins->RfLinkSeer->Found Units. Vent i 5-10 sekunder så skal det komme opp en tabell med enheter som den finner. Trykk på knappen Add for den/de enhetene som du ønsker å legge inn i Homeseer. For å endre kommandoport eller protokoll og enhetsId går man inn og konfigurerer enheten (trykker på navnet til enheten i oversikten). Man skal under fanen RfLinkSeer ha en eller 2 dropdowns. Den ene velger kommandoport (det man har konfigurert under com og/eller tcp/ip). Den andre porten velger enhet som man skal ta protokoll og enhetsid fra. I tillegg til at man viser protokoll og enhetsid så viser jeg også sist mottatte data slik at det skal bli enklere å velge (noe jeg savner i RfxCom plugin). Plugin støtter å kjøre mer enn en kilde. Hjemme kjører jeg to enheter (433MHz og 868Mhz) over tcpip og det ser ut til å gå greit. Jeg antar at man også kan kjøre ett par comporter også samtidig, men har ikke fått testet så mye på det. Mer info vil komme etterhvert som jeg får mer tid til å "pusse" på koden. Ansvarsfraskrivelse: Laste ned og bruke plugin gjøres på eget ansvar. Skulle jeg ødelegge Homeseer oppsettet ditt så kan jeg desverre ikke hjelpe deg. Endringer 0.4.8.1 - Fikset en feil i grafikk for temperatur mellom 21 og 26 (stoppet på 24) 0.4.8.0 - Fikset en feil i håndtering av kommandoer som ble introdusert i 0.4.7.4 0.4.7.4 - Fikset manglende link mellom child og parent devices. Endringer i Alpha4 (2018-06-08) * Kommandoene On, Off, AllOn, AllOff, Set_level kan nå bli sendt fra RfLinkSeer til RfLink (som igjen sender det ut til enhetene) * Mulighet for å endre porten som enheten skal sende kommandoer over. (ligger i RFLinkSeer-fanen når man configurerer eksisterende enhet i HomeSeer) * Mulighet til å endre enhetens protokoll og adresse til en funnet enhet som ikke er i HomeSeer, men funnet av RfLink. Dette gjør det enklere å hente inn enheter som endrer seg etter batteribytte. (ligger i RFLinkSeer-fanen når man configurerer eksisterende enhet i HomeSeer) Endringer i Alpha3 (2018-03-28) * Alle enheter skal nå ha ikon * Lagt til knapp for å manuelt slå av røykvarlser i Homeseer (den sender IKKE ut til brannvarslerne) * Fikset opp i oversikt over enheter slik at man Fjerne fra Homeseer devicer Oppdatere med nye ikon hvis man har en enhet installert fra før, men uten korrekt ikon * Mulighet til å endre hvor lenge man tar var på enheter som har gitt signal i oversikt over enheter som er funnet, men som ikke er lagt til i Homeseer * I oversikt er det nå enklere å se hvilke enheter som man har lagt til i Homeseer Endringer i Alpha2 (2018-02-22) * Bedre håndtering av On/Off kommandoer fra enheter * Unitconfig har fått en skikkelig overhaling og har nå følgende: Mulighet for søk Sortering Enkelt å legge til en ny enhet Kjente feil Krangler med Arduinoplugin hvis du bruker com port både på RfLinkSeer og Arduino plugin. Uvist hvordan dette skal løses siden jeg har lagt opp til at man skal kunne bruke mer enn en comport samtidig. Den antar at alle kommandoer som sendes går ok. Jeg har desverre ikke implementert noen sjekk på returen jeg får fra RfLink når jeg sender en kommando. Mye logging til console som ikke er fjernet, men dette vil du kun se om du kjører plugins i developer mode. "Testing testing"-teksten i config siden jeg først tenkte over den da jeg oppdaterte disse sidene.1 poeng
Hadde samme problemet, men fikk den faktisk inn til slutt. Trikset var å resette pæra fra Phoscon (helt nederst i den settingsmenyen) for så å inkludere den ved å åpne nettverket og slå pæra av og på. Virker veldig random, men er ganske sikker på at det er resetting som er problemet (6 ganger av og på) Du kan velge blinkefunksjonen før du resetter fra Phoscon for å forsikre deg om at du kontrollerer rett pære. Håper det hjelper :-)1 poeng
Takk for svar. Det er helt håpløst. Blir glatt boikott av produkter fra AirThings med slike holdninger..1 poeng
Z-flash følger med hvis du har Pro. Og det kit'et kan du ikke bruke fordi det er for USA... Problemet er å få fatt i firmware-filene til andre leverandører enn HomeSeer egne produkter (som vi likevel ikke kan bruke). Fibaro, Aeon Labs, etc deler ikke med seg...1 poeng
Klistrelapper og "terninger" på eBay. Leste bloggen til @Moskus - er det lenge til sola snur? ?1 poeng
Jeg hadde sagt til elektriker: Legg det opp som "et vanlig strømnett", og så monterer du Fibaro Dimmer 2 bak bryterne etterpå. Da kan du i verste fall (si at det er helt krise) fjerne all automatikken hvis du må (f.eks. ved salg?) på en enkel måte. Det blir flere ledninger med å legge alt sentral, men det er jo ikke noe i veien for det utenom kostnaden. Men hvis du likevel skal ha plugin-moduler for å styre lampebelysning, så er Z-wave et mesh nettverk og er mest fornøyd når Z-wave nodene blir spredt rundt om i huset. Her er det ingen fasitsvar. Det valget tror jeg du må gjøre selv...1 poeng
Takk. Ditt screenshot ga meg riktig søkefrase på google, "circadian colour temperature". Da får jeg opp f.eks. denne sida: https://sigmaluminous.com/the-circadian-rhythm-and-color-temperature/ som viser en nesten lineær fargetemperaturnedgang gjennom dagen. Hvis Philips HUE sin fargetemperatur (fra 0 til 100) også er lineær i Kelvin-temperatur (jeg gjetter det), så har jeg riktig funksjon.1 poeng
Skal du kjøpe plugin nå, så kjøp MeiHarmonyHub. Den har nær instantan oppdatering.1 poeng
Jeg tror det går mot en seriøs gjennomgang og rydding. Etter å ha fått lest meg opp og funnet ut om mulighet for å lagre ned info i PlugExtraData og egen tab ved konfigurering(som jeg burde ha sett i Moskus eksempel plugin) så er mye av det jeg har sett på som vanskelig blitt mye enklere. Det eneste jeg sliter litt med nå er TID.1 poeng
Jeg tror det er litt i limbo for tiden. @lilfire jobber med en ny versjon (2.6.x) men han er ganske opptatt med annen jobb så det tar litt tid. Hvorvidt 2.5.x fungerer som den skal nå vet jeg ikke.1 poeng
Min elektriker klødde seg lenge i hode på hvordan vi skulle løse strøm tilførsel til Multisensor 6 i alle rom i nyhuset. Han fant omsider spottkasse med usb kontakt og omformer. Så nå legger de opp til kassene, og så kan jeg bare plugge i ledningen og montere i taket etter hvert som huset blir automatisert Kan høre med han hvilke merke og type om det er av interesse? Sent fra min SM-G950F via Tapatalk1 poeng
Bygget en lodding-tings holder, for å enkelt flytte ting fra arbeidsbord Neida, kjøpte den fra banggood og ba kona montere den (hun liker sånne prosjekter). https://www.banggood.com/DIY-Self-assemble-RC-Model-Tools-Case-Screwdriver-Box-Gripper-Package-Plier-Stand-Retro-Style-p-1257252.html?cur_warehouse=CN Ser ganske greit ut synes jeg, kutet med laser. Skal bestille flere stk til når de kommer på lager igjen.1 poeng
Satte opp en elko dobbelt usb veggkontakt til ca 579 kr og deretter festet Aeotec multisensor med medfølgende dobbeltsidige tape rett på platen på kontakten. Ledningen var litt lang, men kveilet mye inn føleren der batteriene normalt står, og resten rundt sokkelen. Føler det ble greit nok, men savner kortere kabel på føleren.. Den har 90 grader vinkel, så ikke lett å bytte den ut med standard kabel..1 poeng
Oppdatering: Antall Multireg/Heatit varmekabeltermostater er nå oppe i 13. Da er det ikke flere igjen bortsett fra de to i garasje som skal styres med annet opplegg. Det gikk ikke å stoppe. Flere Philips Hue-lamper Fibaro Dimmer 2 har erstattet noen av Gira-dimmerene som kun kunne styres gjennom Gira-løsninger (og mitt eget hack) 5 stk Multisensor 6. Lys styres av bevegelse, med forskjellig lysstyrker gjennom døgnet Kun ett rom mangler smart lysstyring pga. trøbbel med å finne riktig løsning - ordnes før sommeren. Alle andre lysbrytere er til pynt. Fargeled-lamper har døgnsyklus for fargetemperatur (hvitnivå - faktiske "farger" brukes ikke stort). Utelys styres av en Qubino DIN dimmer i sikringsskap. Bare slik at det blir tydelig for alle naboer når husserveren går ned. Ulikt lysnivå avhengig av klokkeslett og solas høyde over horisont. Lite å hente siden de eksisterende pærene ikke kunne dimmes mye. Planer videre: Motorisert rullegardin på ett barnerom (motor bestilt). Vurdere utepærer som kan dimmes mer ned. Koble seg på 8V ringetrafo for å kunne gjøre ringeklokka smart. ESP8266-løsning. RPI koblet til HAN-port i sikringsskap for å lese av AMS-data (foreløpig er måleren død, sender nada, feilmeldt) Vurdere å programmere noe som sørger for at huset forholder seg til et øvre tak på effektuttak til vinteren. Jeg har noe over 15kW styrbar effekt. Ikke-sanksjonerte planer: Kvitte seg med alt Gira-utstyr.1 poeng
