  1. Moskus
    • Poeng
      5
  2. GoldEagle
    GoldEagle
    • Poeng
      3
  3. mk1 black limited
    • Poeng
  4. Erling
    Erling
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 03. mai 2018 i alle områder
  1. Glad jeg fant dette forumet. Mye nyttig informasjon å finne her. Ellers vil jeg rose brukerne her for å bruke en god tone. Har opplevd en del besser wisser holdninger på andre forum. Det eksisterer ikke her så vidt jeg kan se. Her er folk hyggelige og forklarer istedenfor å rakke ned på en som søker saklig informasjon. Bra. Terningkast 6+
  2. Alle som kjenner meg vet at jeg liker aller best HomeSeer. Det er det jeg har brukt mest, har investert mest tid i, kan programmere best til (.NET lenge leve!) og nå er så innebygget i huset og er blitt en så sentral del av hverdagen at å bytte det ut ville bety en enorm omstilling fra alle i familien. Men jeg erkjenner at andre programmer har egenskaper og muligheter som HomeSeer ikke har. Grunnen til at det finne flere tilnærminger er at vi alle er forskjellige mennesker, og har forskjellig syn på hva som er enkelt og praktisk. Sånn er det bare! På slike forum som dette kommer man aldri utenom en viss "us vs them" holdning, men her prøver vi heller å gi den betydningen at "oss" er vi som driver med hjemmeautomasjon, og "de andre" er de stakkarene som ikke har kommet så langt enda. Når noen fra "den andre siden" kommer og spør om hjelp, så skal vi hjelpe dem med det som passer best for dem. Noen ganger er det HomeAssistant, noen ganger HomeSeer og noen ganger FutureHome. Og andre ganger noe helt annet.
  3. Bare pass på at 100 faktisk kan være lite... legg på en null til.
  4. Flottere tv finnes ikke, men stripen på midten plager meg.
  5. Unngår alt av ukjente Kina greier når det kommer til 230V. Selv om de sier det er CE merket. Stoler ikke på det i det hele tatt. Så en Svensk undersøkelse med mobilladere kjøpt igjennom Wish (kina greier) alle 10 de testet var brannfarlige. Både Aeotec, Fibaro osv er også laget i Kina men stor forskjell på Noname Kinadrit og Made in China etter spesifikasjoner av et ordentlig firma på toppen.
  6. Jeg kjøpte et par av Spot'ene til @Fermate og synes de fungerer veldig bra. Overraskende bra lyd i dem i forhold til Echo, og kjekt med videokonferansemulighet. Da kan kona og jeg snakke mens hun er hjemme med junior og jeg sitter på jobb (en Spot hjemme og en på jobb )
  7. Scriptet er basert på @Moskus sitt "Fridager.vb": Tar derfor bare "kortversjonen" av oppsettet her: * Lag en virtuell device "Flaggdag" med verdiene "Ja" (On) og "Nei" (Off) * Noter deg devID * Lag "Flaggdag.vb": Sub Main(ByVal deviceReference As String) 'Moskus 2017 Dim devRef As Integer = Integer.Parse(deviceReference.ToString) Dim isCurrentDateFlagday As Boolean = IsFlagday(Now) If isCurrentDateFlagday Then hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControlByUse(devRef, HomeSeerAPI.ePairControlUse._On)) Else hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControlByUse(devRef, HomeSeerAPI.ePairControlUse._Off)) End If End Sub Public Function IsFlagday(ByVal _date As Date) As Boolean 'translated php script form xibriz: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1084239 _date = _date.Date 'in case time was added Dim easterDate As Date = GetEasterDate(_date.Year) 'Sjekker om datoen er 1. Januar If _date = New Date(_date.Year, 1, 1) Then Return True 'Sjekker om datoen er 21. Januar (Prinsesse Ingrid Alexandra) If _date = New Date(_date.Year, 1, 21) Then Return True 'Sjekker om datoen er 6. februar (samefolkets dag) If _date = New Date(_date.Year, 2, 6) Then Return True 'Sjekker om datoen er 21. februar (Kong Haralds bursdag) If _date = New Date(_date.Year, 2, 21) Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. påskedag If _date = easterDate Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. mai (offentlig høytidsdag) If _date = New Date(_date.Year, 5, 1) Then Return True 'Sjekker om datoen er 8. mai (frigjøringsdag) If _date = New Date(_date.Year, 5, 8) Then Return True 'Sjekker om datoen er 17. mai (grunnlovsdag) If _date = New Date(_date.Year, 5, 17) Then Return True 'Sjekker om datoen er 7. juni (unionsoppløsning) If _date = New Date(_date.Year, 6, 7) Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. pinsedag (50. påskedag) If _date = easterDate.AddDays(49) Then Return True 'Sjekker om datoen er 4. juli (Dronning Sonja) If _date = New Date(_date.Year, 7, 4) Then Return True 'Sjekker om datoen er 20. juli (Kronprins Haakon) If _date = New Date(_date.Year, 7, 20) Then Return True 'Sjekker om datoen er 29. juli (Olsok) If _date = New Date(_date.Year, 7, 29) Then Return True 'Sjekker om datoen er 19. august (Mette-Marit) If _date = New Date(_date.Year, 8, 19) Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. juledag (25. desember) If _date = New Date(_date.Year, 12, 25) Then Return True Return False End Function Public Function GetEasterDate(ByVal Year As Integer) As Date 'Originally taken from: http://www.thoughtproject.com/Snippets/Easter/Easter.vb.txt Dim a As Integer Dim b As Integer Dim c As Integer Dim d As Integer Dim e As Integer Dim f As Integer Dim g As Integer Dim h As Integer Dim i As Integer Dim k As Integer Dim l As Integer Dim m As Integer Dim n As Integer Dim p As Integer If Year < 1583 Then Return Nothing Else ' Step 1: Divide the year by 19 and store the ' remainder in variable A. Example: If the year ' is 2000, then A is initialized to 5. a = Year Mod 19 ' Step 2: Divide the year by 100. Store the integer ' result in B and the remainder in C. b = Year \ 100 c = Year Mod 100 ' Step 3: Divide B (calculated above). Store the ' integer result in D and the remainder in E. d = b \ 4 e = b Mod 4 ' Step 4: Divide (b+8)/25 and store the integer ' portion of the result in F. f = (b + 8) \ 25 ' Step 5: Divide (b-f+1)/3 and store the integer ' portion of the result in G. g = (b - f + 1) \ 3 ' Step 6: Divide (19a+b-d-g+15)/30 and store the ' remainder of the result in H. h = (19 * a + b - d - g + 15) Mod 30 ' Step 7: Divide C by 4. Store the integer result ' in I and the remainder in K. i = c \ 4 k = c Mod 4 ' Step 8: Divide (32+2e+2i-h-k) by 7. Store the ' remainder of the result in L. l = (32 + 2 * e + 2 * i - h - k) Mod 7 ' Step 9: Divide (a + 11h + 22l) by 451 and ' store the integer portion of the result in M. m = (a + 11 * h + 22 * l) \ 451 ' Step 10: Divide (h + l - 7m + 114) by 31. Store ' the integer portion of the result in N and the ' remainder in P. n = (h + l - 7 * m + 114) \ 31 p = (h + l - 7 * m + 114) Mod 31 ' At this point p+1 is the day on which Easter falls. ' n is 3 for March or 4 for April. Return DateSerial(Year, n, p + 1) End If End Function * Lag disse eventene: (parameters er devID til devicen du laget) Påminnelse om å flagge: (jeg bruker et script som sender meg pushvarsel via Pushover, hvis jeg er hjemme, men du kan bruke hva du vil som "action") Påminnelse om å ta ned: Her er "cannot re-run for" en fordel, for man skal ta ned flagget enten kl 2100 eller ved solnedgang. Ønsker ikke påminnelse på begge de tidspunktene.
  8. Takk for det, skjønte heller ikke at det ble trigget av besøk på serveren, så har nå bare lagt inn manuell trigging av handleRequest, for så å sende dataene via arduino plugin. Puttet hele koden din inn i en API sketch fra Arduino Plugin, fungerer, men er jo med endel unødvendig som må ryddes vekk
  9. Har nå ferdig en prototype av en Plugin modul for Homeseer Hs3 til styring av disse wifi viftene. Denne modulen oppretter forskjellige nødvendige devicer knyttet til vifta(root child type) og sjekker jevnlig status av disse. På grunnlag av disse data og data fra Netatmo modulene kan jeg nå styre varmegjenvinning og ventilasjon i huset. :-) Modulen har jeg kalt for ECOFan. Men må teste den ei stund før jeg eventuelt legger den ut for testing av andre. Benytter nå denne plugin'en for å sende kommando til viftene: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=169753 Men planlegger å legge dette inn i min plugin etterhvert. En stor takk til Moskus som har sørget for å legge ut en mal for generering av HS3 pluginer, det er denne jeg har jobba med. Håper han har klar en C# versjon i fremtiden. :-)
  10. Jeg hadde ikke hatt den koblet til strøm engang.
  11. Hadde ikke 101 før jeg kjøpte denne, så får ikke sammenlignet de. Men jeg er veldig fornøyd med min, bruker ikke RFID-brikken da jeg synes pin var hele poenget med låsen. Venter på å integrere den mot Smartthings eller Hass.io når Z-wace-modulen kommer, planen er å bruke den for å sette status home/away i smartthings i utgangspunktet.
