Viser innholdet med mest poeng fra 08. mai 2018 i alle områder
  1. Ble en snartur til statene på jobb så da måtte jeg innom best buy for å handle litt, ville egentlig ha et par til men de hadde ikke mer.
  2. Noen spurte meg om hvordan jeg bruker LED-lenker i huset, så her kommer en kort oppsummering. Vi bruker LED-lenker som en aktiv del av belysningen både inne og ute. Den siste RGBW-stripen jeg kjøpte var denne. Soverommet har en bak rammen på sengen. Brukes primært til solskinnsvekkerklokke (det tar 30 minutter fra rødt til hvitt, og dimmer opp saktere i begynnelsen enn på slutten) Ute har vi 15 meter stripe langs gangstien opp til huset (i tillegg til noen 12V LED-spotter for buskbelysning). Montert under alu. avrundete trappeneser, ca 15-20 cm høyde. RGBW LED-stripe over (de motoriserte) lamellene i stua: Annen vinkel (dårligere fargegjengivelse): RGBW over skapet i spisestua (farge satt som den samme som den over lamellene, og forsøkt tilpasset fargen til resten av lyset i stua) Over kjøkkenbenken (kun cool white). Gir et godt arbeidslys, men ingen romantikk. Ligger dobbelt, dvs langs kanten mot veggen og listen. RGB-stripe over senga til yngste datter. Eldste datter fikk "dansespeil med lys". Før og etter oppdatering til Fibaro RGBW-controller, den gamle 433MHz controllerens fjernkontroll begynte å bli dårlig... Lektet ut 12 mm fra veggen:
  3. Litt mer googling (og tråden over) gjorde at det gikk opp en lyspære her.. Jeg har jo allerede en seriell til wifi sak i drift i huset.. ?? Hvis dette er enkel seriell kommunikasjon på 9600 34800 baud kan jeg jo bruke ESP-link! Må bare lodde på en 5V input så begge får tilstrekkelig strøm. Kommer tilbake med rapport!
  4. Det er mulig å lage en batteridrevet sak. Kort fortalt så må du lage en krets der HC-SR505 vekker ESPen for så å sende beskjed og gå tilbake i sleep/deep sleep. Det er mulig, jeg har lest på det før men aldri tatt meg bryet med å implementere i praksis. Jeg har tappet meg inn på kabelen til benkebelysningen. Strakk kabelen inn til ESPen og bruker ett rele til så slå av/på benkebelysningen. Billig og umiddelbar respons I tillegg har jo ESPen 3 andre bevegelsesensorer som rapporterer på MQTT til andre ting. 12v-siden av kabelen
  5. Jeg fant et design på et ekstremt strømgjerrig sensorkort basert på en ESP-12 (den "beste" versjonen av "ren" ESP8266). Den bruker ikke ESP8266 sin deepsleep-funksjon, men en egen chip som våkner og "skrur på lyset" (enabler en Low-dropout spenningsregulator som forsyner ESP'en) på intervall gitt av en motstand. Den måler også batterispenningen vhja ESP'ens ADC inngang, slik at den kan rapporteres inn. http://www.kevindarrah.com/wiki/index.php?title=TrigBoard Jeg har tilpasset designet og lagt ut mitt eget kort basert. Bruker nå kortet til bl.a. en temp/hum/lufttrykk sensor som drives av et oppladbart AAA LiFePo4 batteri: Det hele får plass i en 10x6 cm boks. Ved evt relayout vil jeg nok vurdere å gå over til chip-motstander (SMD), tenker da å bygge inn lading på kortet basert på denne chippen: https://www.aliexpress.com/item/of-lithium-iron-phosphate-battery-chip-CN3058E-SOP8-absolutely-original/32745932440.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.rJoIpA http://consonance-elec.com/pdf/datasheet/DSE-CN3058E.pdf AAA-batteriet lades nå av en 10x14cm 6V solcelle via en liten LiFePo4 lademodul som jeg har byttet noen chipresistorer på for å redusere ladestrømmen til ca 100 mA (AAA cellen bør ikke lades med mer enn 140 mA). LiFePo4 er interessant batteriteknologi for 3,3V sensorer. En enkeltcelle LiFePo4 gir 3,2 V spenning ganske flatt helt til den nærmer seg utladet. Max spenning en ESP8266 er speccet for å tåle er 3,6 V, og det passer veldig fint med ladespenningen for LiFePo4. Grafen viser inngangsspenningen sensormodulen har rapportert inn til Domoticz siste tre døgn.Om natta er det batteriet som driver den, om dagen kommer ladespenningen opp. Her er : Uansett er der en 3,3V LDO spenningsregulator på kortet, så ESP'en ser ikke mer enn 3,3V. Med dette batteriet kunne jeg nok klart meg med en enklere kretsløsning, men dette designet gir fleksibilitet til evt å bruke et LiIon batteri el.l. som har høyere spenning. LiFePo4 AAA batterier: https://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot-3-2V-LiFePO4-AAA-10440-lithium-Rechargeable-Battery-280mAh-3-Years-Warranty-not-the/2047845848.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.P7TEjS Lademodul som kan brukes til LiIon (4,2V lading) eller LiFePo4 (3,6V lading); velges med loddebro: https://www.aliexpress.com/item/TP5000-4-2V-3-6V-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module/32831640260.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EuFVfs Mer informasjon om denne modulen her: http://lygte-info.dk/review/Review Charger TP5000 4.2-3.6V module UK.html Her er solcellen jeg bruker. Den er nok overdimensjonert for denne sensornoden, men satser på at den klarer å holde batteriet ladet også gjennom vinteren. Uansett ikke dyr, og helt grei størrelse. https://www.banggood.com/6V-2W-Solar-Panel-Module-For-Light-Battery-Cell-Phone-Charger-DIY-p-994921.html
  6. Dette er hva formelheftet sier. Man kan jo se en skjevbelastning ganske lett. Hvis I1 er 10A og I2 og 3 er 5A er det jo lett å se hvor strømmene går.
  7. Tilbud i forbindelse med ny butikk i Bodø. En del Fibaro på tilbud http://ipaper.ipapercms.dk/Elektroimportren/kundeavis/ Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  8. I dag har jeg byttet ut racket jeg kjøpte i starten av Q4 2017. Det var et skikkelig server-rack av høy kvalitet som jeg nå har byttet ut med et litt mer jalla lyd-studio rack. MEN, for mitt bruk fungerer det bedre, for det første er det høyere slik at jeg får alle tingene mine inn i et og samme rack, og for det andre er det smalere slik at det ikke tar opp unødvendig mye plass i boden. Slik ser det ut nå (regner med jeg kjører på med bedre cable management senere):
  9. Glad jeg fant dette forumet. Mye nyttig informasjon å finne her. Ellers vil jeg rose brukerne her for å bruke en god tone. Har opplevd en del besser wisser holdninger på andre forum. Det eksisterer ikke her så vidt jeg kan se. Her er folk hyggelige og forklarer istedenfor å rakke ned på en som søker saklig informasjon. Bra. Terningkast 6+
