Viser innholdet med mest poeng fra 09. mai 2018 i Innlegg
Etter lang ventetid (klipperen og kortet ble kjøpt i vinter) fikk jeg endelig installert kortet i klipperen i går. Klipperen er en Garden R50Li og kortet er et Robonect P10. Det er ikke spesielt komplisert å montere, men det er en del skruer Vedlagt noen bilder av installasjonen og videoer av fungerende klipper Nå gjenstår å teste ut @Moskus sin RobonectSeer-plugin og få satt opp litt rutiner i Homeseer.4 poeng
Tenkte vi kunne lage en samletråd om hvordan vi har tenkt å håndtere effektleddet som er innført noen plasser til "test" og det kommende forslaget som nå er ute på høring. Kort fortalt er høringsforslaget slik: -Man betaler fast pris på ett abonnement(4kW). Dette er relativt rimelig ift dagens nettleie -All effekt over dette(i snitt over en time) belastes ekstra og ganske kraftig, da med en fastpris pr kW i tillegg til en sum pr time over. Mer info her: https://www.tu.no/artikler/slik-blir-de-nye-nettleieprisene-br/432271 Med andre ord bør en prøve å holde seg innenfor disse 4kW så mye en bare klarer for å holde prisene lave. Etter å ha tuklet med HAN porten i en liten periode har jeg begynt å tenke på hvordan jeg vil løse denne problemstillingen og har til nå kommet frem til dette: -Vi vill bli belastet hver time, dvs at nettselskapet vill ta målerstand fra nåværende time, minus sist time og bruke dette som snitteffekt for denne timen. -Dette kan en enkel hente ut av måleren selv, det detter inn en gang i timen: {"Date_Time":"2018-05-09 12:00:10", "Meter_Time":1525860010, "Host_Time":1525860010.959, "OBIS_List_Version":"KFM_001", "GS1":"snip", "Meter_Model":"MA304H4", "Act_Pow_P_Q1_Q4":195, "Act_Pow_M_Q2_Q3":0, "React_Pow_P_Q1_Q2":0, "React_Pow_M_Q3_Q4":392, "Curr_L1":489, "Curr_L2":902, "Curr_L3":967, "Volt_L1":2395, "Volt_L2":2386, "Volt_L3":2395, "Date_Time2":"2018-05-09 12:00:10", "Act_Energy_P":7485602, "Act_Energy_M":0, "React_Energy_P":1756, "React_Energy_M":2130200} -Her er React_Energy_P målerstand i denne sampelen, trekker en i fra sist sample får en snittet. -Denne verdien er mer eller mindre ubrukelig for oss da en allerede sitter i "saksa" og blir belastet for snittet for denne målingen. -En må altså konstant sjekke snittet slik at en kan ta grep om en nærmer seg "grensen". Jeg har sett på litt forskjellige løsninger men har funnet ut at det enkleste ofte er det beste og har endt opp med dette lille scriptet(Ja det er unødvendig langt...): Sub powerAverage(argumentsObject As Object) Dim sumDeviceName As String = "amsSum" 'Input the devicename where the sum should be stored here Dim averageDeviceName As String = "powerAverage" 'Input the devicename where average value should be stored here Dim powerDeviceName As String = "powerNow" 'Input the devicename to the AMS power value in realtime Dim powerAverageRefNum As Integer = hs.GetDeviceRefByName(averageDeviceName) Dim amsSumRefNum As Integer = hs.GetDeviceRefByName(sumDeviceName) Dim poweNowRefNum As Integer = hs.GetDeviceRefByName(powerDeviceName) Dim powerAverage As Double = hs.DeviceValueEx(powerAverageRefNum) Dim amsSum As Double = hs.DeviceValueEx(amsSumRefNum) Dim powerNow As Double = hs.DeviceValueEx(poweNowRefNum) Dim samplesOneHour As Double = 1800 'If the AMS communication is fully functioning there should be 1800 samples an hour Dim amsSumNew As Double Dim powerAverageNew As Double 'Calculate the new sum amsSumNew = powerNow + amsSum 'Calculate the average powerAverageNew = amsSumNew/samplesOneHour 'Set the new sum hs.SetDeviceValueByRef(amsSumRefNum, amsSumNew ,true) 'Set the new average hs.SetDeviceValueByRef(powerAverageRefNum, powerAverageNew ,true) End Sub -Det eneste dette scriptet gjør er å oppdatere en summerings device med alle samplinger til nå, dele denne på forventede samplinger innen en time og oppdatere dette til en snitt device. Dette kjøres for hver sampling jeg får inn fra AMS, i tillegg kjører jeg en timer som jeg igjen bruker til å varsle om det går lang tid mellom sampling osv: -Etter det har gått en time setter jeg snit og summerings devicene til 0 og slik fortsetter det inn i evigheten. Ender da opp med en ganske nøyaktig snitt beregning som jeg tenker å bruke til å trigge nedstengning av effektkrevende utstyr når en nærmer seg 4kW. Noen kurver: Noen tall: Så, la oss dele erfaringer, tanker og planer om dette og finne en god løsning frem mot 1.1.20192 poeng
Du kan lese ut ønskede parametre via script.? Sett opp i en event og sjekk loggen etterpå. Parameters: NODE_ID, start parameter, slutt parameter. Eksempel for node 169 leser ut parameter 241 tom 250. 'Parameters: nodeID,start_parameter,end_parameter' Sub Main(Parms As Object) Dim Parm() as string = Parms.Split(",") hs.WriteLog("Z-Wave", "Node No: " & Parm(0)) hs.WriteLog("Z-Wave", "Start Parameter: " & Parm(1)) hs.WriteLog("Z-Wave", "End Parameter: " & Parm(2)) Dim Reply As String = "" Dim HomeID As String = "FYLL_INN_Z-WAVE_HOME_ID" Dim NodeNum As Byte = Parm(0) Dim ParamNum As Byte = 0 For ParamNum = Parm(1) To Parm(2) Reply = "" Reply = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "Configuration_Get", {HomeID, NodeNum, ParamNum}) hs.writelog("Z-Wave", "Node " & NodeNum & ", Parameter " & ParamNum & " is set to " & Reply) hs.WaitSecs(2) Next End Sub2 poeng
Egentlig, så ble det aldri noe ordning på problemet. Timeout fra noder og diverse lagg i nettverket var så å si likt. Etter diverse feilsøking og mye tid brukt. Søkte jeg etter litt info angående UZB1. På databladet for kontrolleren, fant jeg en liten info. "Using the device right on a notebook ore other heavy devices may partially degrade the signal significantly. Applying a USB-USB extender cabel of min 10cm will always provide the best radio experience" Jeg tenkte at en Raspberry ikke gikk under kategorien "heavy devices" men prøvde uansett som et siste forsøk på å få vekk tregheten i nettverket (kun ved scene valg) Etter en 20cm lang USB forlenger og en heal network senere forandret mye seg. Nå ser UZB1 dobbelt så mange noder som før den sto direkte i Raspberry. Og tregheten er helt borte. Ved et scene valg på ca 9 noder, kommer alle på momentant! Tydeligvis hadde det å få kontroller litt vekk fra Raspberryen mye å si for signalstyrken.2 poeng
Nøyaktig hva jeg så etter. Tusen takk! Dette var heller ikke så dumt. Til den prisen er der ihvertfall verdt et forsøk.1 poeng
Ja, når han får plugin'en til å virke får man alle statusoppdateringer.1 poeng
Den ble montert i slutten av mars, så det vil nok vise seg til neste vinter.1 poeng
Alt er riktig så lenge enheten er IKKE en (fysisk) dimmer mens en kontroller. Både kontroller og de enheter som skal assosieres med den skal bli inkludert i nettverket som "non-secure". Det vil også hjelpe å lese Bruksanvisning til enheten.1 poeng
Jeg brukte litt tid på å finne ut hvordan jeg kunne styre kameraet direkte. Det vil si jeg ønsker ikke å benytte en sky løsning kun intern løsning. Ved å benytte de mulighetene som faktisk finnes i de fleste kameraer og i HS3 vil du kunne blant annet se live video i HStouch.1 poeng
Kanskje det vil fungere å frese plass og lime fast noen neondymmagneter i karmen og bare smette plexiglasset på plass? Kan evt sparkles og males slik det blir usynlig på karmen https://m.aliexpress.com/item/32693217305.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.326932173051 poeng
Hei, hva med å lage noen spor (hull) som på vedlagt tegning, og bruke små tvinger? Da skjærer du plexi litt større enn lysåpning og legger det på utsiden av karmen slik som på den andre tegningen (sett ovenfra). Svart er eksisterende vindu og karm, rødt er plexi, grønt er skrutvinger og blått er AC-røret. Verktøyfri montering, og tilnærmet tett løsning, avhengig av hvor nøyaktig sporene kuttes.1 poeng
