Viser innholdet med mest poeng fra 11. mai 2018 i Innlegg
Ikke testet, men la inn en i bestilling og skal prøve med HomeSeer i kveld.2 poeng
Hva bruker dere for å detektere om personer i husstanden er hjemme, slik at huset automatisk kan gå i "fraværsmodus"? Jeg forsøkte flere løsninger som jeg ikke fikk til å fungere, inntil jeg fant denne. Jeg bruker en ESP-01 som scanner MAC-adresser på klienter (mobiltelefoner) og sammenligner med de som er definert som hjemmehørende i huset. ESP'en sender melding til virtuelle devicer i Domoticz (en per person) når en slik kjent MAC-adresse har vært borte i mer enn 30 minutter (parameter i firmware på ESPen). Når kjent person dukker opp sendes umiddelbart melding om at vedkommende er hjemme. Så når vi kommer hjem skrues nå lyset på i inngangspartiet og entré idet vi nærmer oss døra. Og lyden skrues av på multiroom-anlegget, i fall vi har glemt det. Praktisk! Den står i et stikk på et rolig sted hvor det er lite risiko for at den dultes borti: ESP'en er plugget i et USB veggadapter via et USB-til-ESP adapter, som stepper ned fra 5V til 3,3V: https://www.aliexpress.com/item/USB-to-ESP8266-WIFI-module-adapter-board-computer-phone-WIFI-wireless-communication-microcontroller-development/32687251137.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.yl6kks Kjernen i firmwaren er kompleks, og krever bedre forståelse for ESP'ens Wifi-funksjoner enn hva jeg er i stand til å kode selv. Min software er basert på Andreas Spiess sin software: Youtube-video med linker i teksten nedenfor ...som igjen bygger på grovarbeid gjort av Ray Burnette: https://www.hackster.io/rayburne/esp8266-mini-sniff-f6b93a Jeg har gjort noen forenklinger, ved å ikke lytte etter Access points, kun klienter. Jeg har også tatt bort MQTT-bitene Andreas hadde lagt inn, da jeg bruker Domoticz - og lagt til funksjon for å sende JSON-melding til Domoticz. Dersom noen er interessert kan jeg legge ut koden jeg bruker. ESP'en måler signalstyrken til mobilen, og jeg har grublet på om jeg kan sette opp flere av disse og derved "triangulere" hvor vedkommende (i hvert fall mobilen...) befinner seg - i hvert fall gjette rett etasje. Vi får se om jeg gidder etter hvert. ?1 poeng
Lysbrytere er til pynt har jeg lært her på hjemmeautomasjon.no. Jeg tar den litt lenger og sier at lysbrytere skal gjemmes bort. Siden sikringen ikke er lovlig brukt som servicebryter, må det nødvendigvis brytere rundtomkring, men da får man gjemme dem bort.. Trekkerør fra bak lampen ligger bak gipsplate og ned til veggboks med bryter, og så hentes det strøm fra stikket ved siden av. (Ok, dette er en sengelampe så det finnes en trådløs bryter et annet sted.. ikke alt kan automatiseres)1 poeng
Jeg bruker kobling mellom mine Unify Wifi-aksesspunkt og OpenHAB for å detektere hvilket av husets tre aksesspunkt mobiler og nettbrett er tilkoblet, eller om de er borte. Praktisk når telefoner skal letes etter Men for tilstedeværelse i huset så bruker jeg husalarmen, gjennom web-api til SectorAlarm. Det er denne som styrer lys/medieenheter av når huset forlates. Jeg har noe automatikk om morgenen for å skru på radio når telefonen min bytter aksesspunkt - det betyr at jeg har stått opp og er på vei til kjøkkenet (pluss andre småting).1 poeng
Spennende og fin dings! Regner med det ikke er noen som benytter Iphone, for de vil gå i "dvale" om natten for eksempel. Mulig det kan overstyres ved å sette polling av epost med jevne mellomrom og ikke push.1 poeng
Problemet er å finne billig kamera fra f.eks eBay el. som støtter det, de fleste har egen app og de færreste selger har egentlig noe kunnskap om hva de selger. 600 i mine øyne er litt dyrt, betalte vel 190 kr for mitt, og det gir veldig bra bilde både dag og natt. Men hadde vært kjekt med direkte snapshot URL eller direkte støtte i HS. Mulig jeg istedenfor slik jeg gjør nå heller setter opp ContaCam til å streame det videre som en egen webserver og henter bilde derfra direkte med HS1 poeng
Yay! OK, jeg får legge inn litt mer debug-meldinger og exception handling, så skal vi finne ut av det.1 poeng
Jeg følger opp min egen post med det jeg har funnet ut selv, og litt mer tydelige spørsmål. Med vannbåren varme er det mest relevant å måle temperaturen i rommet, ikke i gulvet. Pga av tregheten i systemet, er ikke termostater på veggen særlig relevant, tenker jeg. Brukeren vil uansett ikke få varmere rom før etter noen timer. Termostat på vegg vil dermed hovedsaklig være for å gi bruker en følelse av kontroll. (Jeg mistenker at termostatene vi har på jobb bare er dummier, som egentlig ikke styrer noe som helst. ) Jeg tenker derfor å kjøre virtuelle termostater i de fleste rom. Tur-temperatur fra varmepumpen tror jeg ikke jeg kan, eller trenger, å styre fra homeseer. Eneste jeg styrer derfra er releet som åpner eller lukker aktuatorene. Men hvilket relé velger jeg? Heatit z-water eller danfoss HC10? Hva har folk best erfaring med? Z-water er z-wave pluss, men det virker på meg som om mange sliter med å få denne til å fungere riktig i homeseer? Danfoss HC10 finner jeg mindre erfaringer med, men derfor også færre klager. Ettersom jeg har 12 sløyfer så tror jeg kanskje at jeg kjører 2 stk. For z-water blitr det da to stk med tilsammen 20 utganger. Danfoss har både HC10 og HC5, så da kanskje det blir noen kroner billigere. Dette er egentlig hovedbekymringen min nå. Z-water eller HC10? Edit: Ringte nå til Intin, som selger begge deler. De sa at per idag får de bare 7 av 10 utganger til å virke fra Homeseer. Homeseer ser visstnok på saken, og har en z-water hos seg for testing, men foreløpig virker altså bare 7 av 10. Intin anbefalte likevel Z-water over Danfoss, bl.a. pga z-wave pluss. Sannsynligvis vil også alle 10 fungere så snart Homeseer får sett på saken. For min del går det uansett greit. Jeg har 12 sløyfer, og med to stk Z-water får jeg 14 fungerende utganger. Ett tilleggsspørsmål blir: 24v eller 230v ? Hva er forskjellen i denne sammenhengen? Dette lar jeg elektriker bestemme.1 poeng
For å oppdatere til ny versjon, er det berre å installere som om det var første gangen og overskrive endringar? Edit: Tok sjansen, det funka. Har oppdatert vv-tank-styringa mi med ny funksjonalitet. Akkurat i dag er det faktisk ingen timar som er høgare enn "High", men om 15 minutt (kl.8) skal eventen forhåpentligvis bli trigga av "higher than the 5 highest hour". Edit 2: Klokka er 0801, og det funka1 poeng
Oppdatering: Antall Multireg/Heatit varmekabeltermostater er nå oppe i 13. Da er det ikke flere igjen bortsett fra de to i garasje som skal styres med annet opplegg. Det gikk ikke å stoppe. Flere Philips Hue-lamper Fibaro Dimmer 2 har erstattet noen av Gira-dimmerene som kun kunne styres gjennom Gira-løsninger (og mitt eget hack) 5 stk Multisensor 6. Lys styres av bevegelse, med forskjellig lysstyrker gjennom døgnet Kun ett rom mangler smart lysstyring pga. trøbbel med å finne riktig løsning - ordnes før sommeren. Alle andre lysbrytere er til pynt. Fargeled-lamper har døgnsyklus for fargetemperatur (hvitnivå - faktiske "farger" brukes ikke stort). Utelys styres av en Qubino DIN dimmer i sikringsskap. Bare slik at det blir tydelig for alle naboer når husserveren går ned. Ulikt lysnivå avhengig av klokkeslett og solas høyde over horisont. Lite å hente siden de eksisterende pærene ikke kunne dimmes mye. Planer videre: Motorisert rullegardin på ett barnerom (motor bestilt). Vurdere utepærer som kan dimmes mer ned. Koble seg på 8V ringetrafo for å kunne gjøre ringeklokka smart. ESP8266-løsning. RPI koblet til HAN-port i sikringsskap for å lese av AMS-data (foreløpig er måleren død, sender nada, feilmeldt) Vurdere å programmere noe som sørger for at huset forholder seg til et øvre tak på effektuttak til vinteren. Jeg har noe over 15kW styrbar effekt. Ikke-sanksjonerte planer: Kvitte seg med alt Gira-utstyr.1 poeng
Har kjøpt noen Sonoff Pow moduler som jeg ønsker å implementere i HS3 via MQTT plugin. Pow enhetene er flashet med firmware fra https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota. Alt er integrert greit med MQTT og HS3 og jeg kan slå av og på enhetene. Utfordringen er å få inn Watt osv i HS3. Pow enhetene sender en json string som må parses for å lese ut watt verdien. Jeg får inn hele denne string i HS3: {"Time":"2017-03-05T11:27:13", "Yesterday":0.008, "Today":0.016, "Period":0, "Power":0, "Factor":0.00, "Voltage":0, "Current":0.000} Noen som har gjort dette eller vet hvordan det må parses?1 poeng
