Viser innholdet med mest poeng fra 12. mai 2018 i alle områder
  1. Hva bruker dere for å detektere om personer i husstanden er hjemme, slik at huset automatisk kan gå i "fraværsmodus"? Jeg forsøkte flere løsninger som jeg ikke fikk til å fungere, inntil jeg fant denne. Jeg bruker en ESP-01 som scanner MAC-adresser på klienter (mobiltelefoner) og sammenligner med de som er definert som hjemmehørende i huset. ESP'en sender melding til virtuelle devicer i Domoticz (en per person) når en slik kjent MAC-adresse har vært borte i mer enn 30 minutter (parameter i firmware på ESPen). Når kjent person dukker opp sendes umiddelbart melding om at vedkommende er hjemme. Så når vi kommer hjem skrues nå lyset på i inngangspartiet og entré idet vi nærmer oss døra. Og lyden skrues av på multiroom-anlegget, i fall vi har glemt det. Praktisk! Den står i et stikk på et rolig sted hvor det er lite risiko for at den dultes borti: ESP'en er plugget i et USB veggadapter via et USB-til-ESP adapter, som stepper ned fra 5V til 3,3V: https://www.aliexpress.com/item/USB-to-ESP8266-WIFI-module-adapter-board-computer-phone-WIFI-wireless-communication-microcontroller-development/32687251137.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.yl6kks Kjernen i firmwaren er kompleks, og krever bedre forståelse for ESP'ens Wifi-funksjoner enn hva jeg er i stand til å kode selv. Min software er basert på Andreas Spiess sin software: Youtube-video med linker i teksten nedenfor ...som igjen bygger på grovarbeid gjort av Ray Burnette: https://www.hackster.io/rayburne/esp8266-mini-sniff-f6b93a Jeg har gjort noen forenklinger, ved å ikke lytte etter Access points, kun klienter. Jeg har også tatt bort MQTT-bitene Andreas hadde lagt inn, da jeg bruker Domoticz - og lagt til funksjon for å sende JSON-melding til Domoticz. Dersom noen er interessert kan jeg legge ut koden jeg bruker. ESP'en måler signalstyrken til mobilen, og jeg har grublet på om jeg kan sette opp flere av disse og derved "triangulere" hvor vedkommende (i hvert fall mobilen...) befinner seg - i hvert fall gjette rett etasje. Vi får se om jeg gidder etter hvert. ?
  2. Alltid noe å lære. Slo av omstarten i natt og kjører fremdeles stabilt. 13 timer uptime nå. Ikke spesielt imponerende (har jo kjørt en måned før), så kan vel ikke friskmeldes helt enda. Men arbeidshypotesen om at dette skjedde pga treigt nettverk / dårlig plassering av controllere - i kombinasjon med at nettverket øker med en node eller to i uken - må ansees som styrket.
  3. Varmekabel for tregulv er vel vanligvis beregnet til 80w/m2 eller mindre, flis el 100-150w
  4. Har vært stille her i det siste grunnet mye jobb og ikke så mye spennende som er blitt gjort i heimen. Vi har begynt på badet ned og pikket opp det gamle gulvet fra øverste lag med betong og varmekabler samt isolering. Har også pikket opp grovstøpen og lagt om avløpsrørene da det nye badet er dobbelt så stort som det gamle og ingenting stemmer overens med hvordan det var. La selvfølgelig ned varmekabel og gulvsensor i det nye gulvet. Ikke så mye spennende å se der egentlig. Litt av grunnen til at jeg anskaffet meg LM5, var for å teste den opp mot IDlock 150. Jeg har nå fått dørlåsen, men ennå ikke sett noe til Z-Wave modulen, så det lar vente på seg. Intin ville heller ikke si noe om dato når den eventuelt ville komme. En annen ting som jeg har grislet med, er lesing av AMS. Selv om jeg kjøpte inn alt utstyret for å bygge AMS-MQTT-konverteren her inne på forumet, ligger alle produktene fremdeles i esken sin fra leverandør. Har derimot fått tak i et kit fra Smartenergi.com som egentlig bare tilpassede produkter fra Develco. En Zigbee HAN-leser og en gateway. (https://www.develcoproducts.com/products/meter-interfaces/emi-norwegian-han/ og https://www.develcoproducts.com/products/gateways/squidlink-gateway/) Denne løsningen sender effekt og kWh via JSON som jeg har løst i LM5 ved hjelp av flinke folk på forumet deres. (https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=1304) Det skrives da til KNX-adresser og logges i min Thinknx. Ut fra denne informasjonen henter jeg også ut litt forskjellige verdier via en tellerfunksjon i Thinknx og visualiserer det slik: (Som forresten beviser at jeg er elektriker og ikke en grafisk designer) En annen ting som jeg synes er litt interessant, er når tariffbetaling blir aktuelt i 2019. Slik jeg har forstått det, baseres prisene på prisene fra Nordpool. Så da var det jo om å gjøre å hente inn de også. Dette ble også løst i forumet for LM5. (https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=1370) Det jeg ennå ikke har gjort, er å planlegge hvordan jeg skal bruke denne informasjonen. Har lyst på en lastkontroller som tar høyde både for effekt i øyeblikket samt priser i øyeblikket og kommende priser. Badet nede planlegges også. Lyd, varme, lys. Mye å tenke på.
  5. Mens jeg venter på ny USB dings fra Kina får jeg ihvertfall ut en og annen måling . (Strømtrekket er pga startet Elbil lading ).
