Viser innholdet med mest poeng fra 16. mai 2018 i alle områder
  1. Bruk kode HEIANORGE - NB, gjelder ett kjøp.
    4 poeng
  2. Fantastisk god timing :). Glad jeg stakk innom forumet idag. Fikk kjøpt inn både z-water, multisensorer, lås, dør/vindu-magneter og dimmere til hele huset. Sparte nesten 6000,-
  3. For enkel styring av overnevnte vifte/ventilasjonsvifter så setter man de til normal drift via app/pc (styrke 1 f.eks) Jeg valgte å gå for Fibaro Single Switch 2. Man kan også her bruke en 1-10V dimmer fra f.eks Qubino for å sette opp en mer "flytende" styring. Fibaro switchen legger inn relè kontaktene på master viften slik at viftene går i Boost modus når master får signal. Man trenger 2 flows, en for å skru på ved en hvis CO2 og en til å skru viftene tilbake til normalmodus ved lavere CO2. Man bruker her Better Logic app'en. CO2 tag fra Netatmo legges til i Better Logic app og der setter man inn verdi når ventilasjonen skal gå i boost modus. Samme gjør man da når man mener at CO2 er tilbake til normal. Da settes Better Logic app til #CO2 is LESS than og angitt verdi. Jeg har 1000ppm i verdier bare for test. Da vil viftene boostes opp til 100% ved varsel fra Netatmo tilknyttet Homey hvis det er mer enn 1000ppm i CO2. Samme vil da skje når CO2 går under 1000, da vil viftene gå tilbake til normalmodus.
  4. Skulle akkurat til å foreslå firewall, siden det virket direkte på serveren. bra det løste seg!
  5. Løst: FFS, måtte aktivere privat nettverk i brannmuren. Da gikk den inn. Makan. Tusen takk for hjelp og respons.
  6. Kamstrup kommer uten modul som standard. Men man får den gratis når man ber om den.
  7. Beklager sent svar, men skulle det dukke opp fremtidige spørsmål ang dette så er svaret følgende. Etter installasjon av Stretch må du installere noen manglende bibliotek som z-way-server trenger ved kjøre følgende kommando: wget -q -O - support.zwave.eu/libs | sudo bash deretter installerer du z-way-server som vanlig med følgende kommando: wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash
  8. Jeg har funnet ut mye vil jeg si av hva som kommer ut av Aidon-måleren som default. Se posten min i den andre tråden: Er noen felter jeg ikke helt har fått styr på, men lurer på om det handler om reaktiv effekt.
  9. De fører ID Lock 150. Kommer på 3500 kr med rabattkoden.
  10. Jeg slet også litt med InfluxDB, oppdaga at jeg kjørte version 0.1 som jeg hadde fått fra apt repo, mens siste stable er 1.5.2 Dette er en bug i apt repoet. Hos meg hang den i korte og lengre perioder selv med en grei VM. En god start kan være å sjekke hvilken version av InfluxDB du kjører
  11. Lagt til non-secure: Etter litt googling så viser det seg at D-link rebrander Philio PSE02. Zipato Indoor siren ph-pse02 skal også være den samme. D-link og Philio sin manual er lik og sier man må få sendt en notification_report Zipato sin manual sier derimot at det settes via en switch_multilevel_set. Dette skulle vel i så fall vært en child device? Configuration parameters er derimot lik i alle manualer: Virker som HS ikke lager de riktige child devicene? Produktet er godkjent av Z-wave alliance, men antar folk har meldt det inn til HomeSeer for mange år siden uten at noe er gjort. Kan man scripte i HS at man sender slik z-wave kommando? Ser folk gjør det med Smartthings ?
  12. Mens jeg venter på ny USB dings fra Kina får jeg ihvertfall ut en og annen måling . (Strømtrekket er pga startet Elbil lading ).
