Viser innholdet med mest poeng fra 19. mai 2018 i Innlegg
  1. Har en avfukter i krypkjelleren som jeg startet opp igjen nå til våren, men litt smartere enn før. Avfukteren har fuktsensor selv, men jeg syntes at den lot ting gå litt for langt, at det ble tørrere enn nødvendig. Jeg satte på en Fibaro-plugg jeg hadde liggende, og satte opp noen regler om å skru seg av og på etter målt fuktnivå. Syntes imidlertid det var litt rart at den fortsatt gikk så ofte, selv om krypkjelleren var knusktørr. Så begynte jeg å tenke på hva det forrige jeg brukte akkurat den pluggen til... juletre! Hadde faktisk slettet event som skrudde treelysene av og på til rett tidspunkt, men så kom jeg på etter hvert at det var en binding til... Jeg hadde glemt at jeg hadde satt opp en Z-wave association fra den ledige bryteren i 2-pol-bryteren på kontoret, så vi manuelt kunne skru av og på juletreet derfra. Hver gang junior skrur av/på lyset på kontoret så masher han handa si over begge bryterne, og har dermed skrudd av og på avfukteren i krypkjelleren ? Tok meg en måned å finne ut av dette...
  2. Har lagt inn scraping av vannføring og temperatur i noen elver, hentet fra http://www2.nve.no Basert på dette og værmelding kan Home Assistant fortelle meg om mulige insektsklekkinger og at jeg bør slippe gressklipperen og løpe til skogs med fluestanga [emoji476]
  3. Ble første generasjon på meg som permanent løsning. Ikke så mye "må ha" på 2-ern som gjør 1-ern til dealbreaker for min del
  4. Bytt til en DHT22, så får man fuktmåler også.
  5. nodemcu / wemos D1 med en DS18B20 temp-sensor? =D
  6. Hvis du har et multimeter kan du måle om det er spenning, skal være rundt 24V DC.
  7. Prøvde du med endring av polaritet? Jeg har laget en PDF på side 8, her nevner jeg litt om feilsøking. Sett på det? Min blinker rødt når det er liv. Men har også opplevd at den ikke blinket, så ikke stol blindt på dette. Har du målt at det er spenning der? Sjekket at 1 og 2 er disse fargene? Det hender at kablene ikke stemmer overens, er "pakket" etter annen standard osv.
  8. Amerikanere, altså. Løsningen på alle problemer er: Saksøk dem! ? De må vel stilles for svensk rett, så jeg tror sjansene er ganske små...
  9. 1 poeng
  10. Jeg har vel ingen motforestillinger.
  11. Nei.... :-P Takk, var vant til at den kjørte automatisk først i Zipato. Da fungerer det! :-)
  12. Har du husker å kjøre en «exclude» først?
  13. 1 poeng
