Viser innholdet med mest poeng fra 22. mai 2018 i alle områder
  1. Jeg tror rett og slett at jeg må ha hoppet over del 4. Skummet gjennom denne nå, og da blir jo alt mye klarere. Da blir det kronevendere hele veien og litt ekstra forklaring til elektriker. Må bare få skryte av dette forumet. Fantastisk nyttig! Gleder meg til å vise frem mer konkrete løsninger, og kanskje på sikt kunne bidra med svar - ikke bare spørsmål.
  2. Takk. Assosiasjoner står det noe om i del 4. Du kan sette det opp slik at du kan slå av/på/dimme et eller flere andre lys med bryter nr. 2 som kobles til inngang S2 på dimmeren. Jeg kan f.eks. stå i stua og bruke bryter 2 til å styre lyset på kjøkkenet, og omvendt. Jeg kan også stå i gangen i 1. etg og styre lyset i gangen i 2. etg, og omvendt. Jeg har BARE doble brytere over Fibaro-dimmere av denne grunnen.
  3. La til på side 1, post 3, info om debugging.
  4. Her er en liten oppskrift. Litt usikker på hvor mye detaljer jeg skal skrive, men jeg forsøker, så kan jeg heller redigere. Først trenger vi: - Raspberry pi, med node-red - Homeseer MQTT plugin - Jeg har Tahoma boksen, og jeg tror man må ha denne for at Node-red pluginen skal virke Det første jeg gjorde er å starte med en raspberry pi, og jeg valgte rasbian stretch desktop versjon, for jeg synes det er bedre å konfigurere locale fra desktop versjonen, og aktivere ssh. Deretter kjører man sudo-apt-update og man kan kjøre sudo-apt-upgrade Nå har man en raspberry pi med Node-red , men det er en viktig ting, og det er at man må kjøre update-nodejs-and-nodered , fordi nodejs som er installert, default, er en gammel versjon. Man kan nå også installere Mosquitto MQTT brokeren. Deretter starter man node-red og går i palette manager i Node-red og installerer denne pluginen : node-red-contrib-tahoma Nå er man klar til å begynne å konfigurere Somfy, og her er et screenshot Her ser man mqtt inn (Venstre) som mottar meldinger fra Homeseer, og MQTT ut (Høyre), som sender meldinger tilbake til homeseer. Deretter kan man begynne og sette opp MQTT i Homeseer pluginen, og jeg har brukt mcsMQTT. Jeg har bare generert devicer på bakgrunn av subscribe meldingene som kommer inn, og deretter også lagt til publish meldinger som skal gå ut , ved styring av devicer. Til slutt ser man at en device er blitt generert, og man kan styre denne Så har jeg lagt det til i Imperihome. (Enkelt foreløpig) Når det gjelder linux og MQTT så er jeg bare nybegynner, så arrester meg gjerne der, men om noen har spesifikke spørsmål, er det bare å skrike ut:) En liten video også:-) https://youtu.be/HxHp9hw_Y7A
  5. Det er et gjentagende problem dette med å assosiere forskjellige noder og at det ikke fungerer, ofte er årsaken secure/nonsecure-inkludering av de to nodene. Her kommer en kort oppsummering, som kan gjøre feilsøkingen lettere: 1. To noder som skal assosieres må (som hovedregel) begge være inkludert enten secure eller nonsecure. Unntaket er noen enheter som kan inkluderes secure og sette en parameter som sier den skal sende kommandoer til assosierer enheter nonsecure (f.eks parameter 27 på Fibaro Dimmer 2). 2. Hvis en enhet bare støtter nonsecure og du velger "Add/include node", så vil den bli lagt til nonsecure! 3. Hvis en enhet støtter secure og du velger "Add/include node", så vil den bli lagt til secure! 4. I følge HomeSeer-support så er det ikke mulig å bruke fremgangsmåten nedenfor likevel, en enhet som støtter "secure" vil vise "secure"-feltene uansett om den er lagt til "secure" eller "nonsecure", men har ikke testet og verifisert om det stemmer eller ikke. 4. Her er alternativ måte å sjekke på: 4a. https://hs3-ip/ZWaveConfig 4b. "Log send and receive device information to the HomeSeer log" 4c. Slå av/på noden 4d. Sjekk loggen: Hos meg er node 17 en Fibaro Dimmer 2 og node 35 er en Fibaro RGBW. 5. Du kan sjekke om en node støtter secure i manualen til den (i noen tilfeller). Se etter "COMMAND_CLASS_SECURE". Om det ikke står i manualen, kan du søke opp produktet her: https://products.z-wavealliance.org/regions/1/categories Inne på produktsiden kan du klikke på "View command classes" nederst på siden og se etter "security".
  6. Funker slik for meg. Er jo egentlig utrolig at det funker så bra etter så mange år etter at Logitech gav opp.
  7. Fungerer helt tipp topp! Litt småting som henger igjen, men jeg merker ikke mye til det lengre. Absolutt "nesten" på nivå med alexa dot ift smart delen og lyden er jo tipp topp ift størrelsen. Jeg har 1 dot og 3 One i min leilighet.
  8. Det er ingen absolutte verdier. Et rom vil oppleves annerledes enn et annet rom, selv med samme lysstyrke. Du må uansett tilpasse det til det aktuelle rommet.
  9. Jeg har kjøpt 2 stk https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv Begge klarer ikke lange meldinger og jeg får store opphold i måledata. Jeg har nå kjøpt 1https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv Denne har nå stått og godt i ca 2 timer uten feil
  10. ... so, what else is new? ?
  11. Noen har har brukt den nye SSL/TLS-funksjonen som kom i HS .398? Er den såpass god at man kan gå over til den i stedet for nginx?
  12. Btw: Serievender er eit anna navn på kronevender ? Sånn for å forvirre litt meir.
  13. Lærer noe nytt hver dag. Jeg fikk inntrykk da jeg snakket med elektriker-svigerfamilien (for leeeenge siden) at det var forskjell på det...
  14. Og det kalles en kronevender
  15. Det går helt fint! jeg har satt det opp slik hos meg.
  16. Vha "assisiasjoner". Har ikkje gjort det sjølv (enda), men det skal fungere. Kan tipse deg om å lese gjennom HomeSeer-skolen som ligg her, der finn du dette og mykje anna nyttig info.
  17. Jeg fikk nettopp montert Somfy Suenea IO motorer, og valgte å kjøpe Tahoma Boksen, samt de trådløse bryterene til Somfy. Dette ble enklest modifikasjon, uten ekstra bokser, og roller shuttere. Deretter installerte jeg Tahoma node-red plugin, og fikk dette inn i Homeseer Via MQTT. Nå justerer jeg open og close via Homeseer, samt at jeg har status på hvilken posisjon screensa befinner seg i.
  18. Har lagt inn scraping av vannføring og temperatur i noen elver, hentet fra http://www2.nve.no Basert på dette og værmelding kan Home Assistant fortelle meg om mulige insektsklekkinger og at jeg bør slippe gressklipperen og løpe til skogs med fluestanga [emoji476]
  19. Du må få montert vanlege brytarar med impulsfjær. I verste fall kan du fjerne dimmaren og gjenbruke brytaren som ein stokk dum brytar. Eit lite tips, i alle fall der fleire rom høyrer naturleg i lag, f.eks kjøkken og stove, er å få montert kronevender. Då har du muligheit til å bruke S2-inngangen på dimmaren til å styre ein anna "nabodimmar". Om du ikkje har bruk for begge to kan du skifte ut vippestykket ("fronten") med ein enkel eller laske saman dei to slik at begge styrer samme dimmar .
