Viser innholdet med mest poeng fra 23. mai 2018 i alle områder
  1. Kort fortalt: Aurora VLX er en hendig, kul, liten boks som kan ta to HDMI-signaler og sende dem over nettverket til en eller flere andre Aurora VLX-bokser. Det som gjør systemet magisk er imidlertid ikke muligheten for å sende et HDMI-signal over en nettverkskabel, til det finnes det jo mange løsninger, men at Aurora VLX kan bruke ditt eksisterende kablede nettverk! Sett opp et nytt VLAN, så har man plutselig mulig mulighet til å sende 4K video hvor man vil! I tillegg kan man sende USB 2.0, IR-signaler, RS-232 og audio (Dante). Alt er styrbart med programvare, et webinterface eller via et telnet-grensesnitt. Merk: Jeg har fått låne fire Aurora VLX-bokser og en switch av Scandec. Det ble ikke lovet at jeg skulle skrive en test for det, og jeg har heller ikke mottatt andre produkter/tjenester/ytelser. Denne særdeles uhøytidelige testen er kun et resultat av min generelle tekniske og nerdete interesse... På testbenken. Vurderingsgrunnlag Etter min vurdering kan lyd og bilde godt sorteres inn under hjemmeautomasjon, selv om de også kan sees på separate systemer. For meg er det naturlig å kunne styre både musikk og video i forskjellige rom fra via samme kanal som alt annet likevel styres fra. Scandec hadde et "roadshow" hvor de demonstrerte forskjellig utstyr. Jeg skulle gå innom for å se om de hadde noen spennende løsninger for møterom for video-konferanser. De gjorde en imponerende demonstrasjon av Biamp Devio, et system for tale til videokonferanser. Vi bruker det nå på kontoret og det fungerer glimrende. Magne Nordby Riise demonstrerte også Aurora VLX Aurora VLX 1Gb og storebroren IPX 10Gb er videoløsninger for proff-markedet. Slik jeg tolker det er utgangspunktet å sende video til flere skjermer basert på en eller to HDMI-innganger, typisk informasjonsskjermer i offentlige bygg. Det gjør de utmerket, med overraskende god bildekvalitet. VLX lover et "visually lossless" bilde på et 1 Gps nettverk, og jeg har ingenting å utsette på bildekvaliteten. VLX tilbyr også funksjonalitet som lydoverføring basert på Dante og videovegg-funksjon. Ikke akkurat et vanlig behov for hjemmemarkedet, men det er jo gøy likevel. Jeg har ikke tenkt å gjøre en test for proff-markedet nettopp fordi jeg ikke er proff. De får teste det selv. Jeg er hjemmeautomasjonsnerd, og har prøvd systemet med den innfallsvinkelen. Og det er kult. Veldig kult! Muligheten til å kunne sende HDMI over ditt eksisterende (kablede) nettverk er åpenbar hvis man ikke har mulighet til å trekke ny nettverkskabel. Det var for meg ikke mulig å se noen degradering av bildet. Videresende USB kan være praktisk, f.eks. hvis man skal ha frem en Xbox- eller PS4-controller. RS-232 og IR-forwarding er jo veldig hendig! F.eks. hvis du vil flytte AV-utstyret ned i kjelleren. Manager-programvaren er lett å bruke. Web-grensesnittet er mer teknisk, men det fungerer. PoE er selvfølgelig like praktisk som alltid! Har du mange TVer kan du lage en "videowall" Muligheter for "picture in picture" (for proffmodellen IPX, dessverre), "scrolling news", overlays og diverse annet snadder! Mulighet for å vise andre bilder ved diverse hendelser, f.eks. sende et "det ringer på døren"-bilde til alle aktive mottakere når noen trykker på ringeklokka. Channel-mapping gir mulighet for å lage en liste over tilgjengelige kilder, som dermed kan blas gjennom med f.eks. en fjernkontroll. Foran er det knapper for styring, samt USB-innganger for mus/tastatur og IR. Bak er selvfølgelig alle tilkoblingene. Merk at du kan ha en ekstern strømkilde hvis du ikke har PoE tilgjengelig. Testoppsett Jeg har (foreløpig) ikke noe veldig avansert ethernet-nettverk hjemme. Huset er fra 1967 og kablene er følgelig trukket der det mulig. De er en blanding mellom CAT5 og CAT 6, skjermet og uskjermet og de har er ikke høy kvalitet. Typisk kjøpt på Clas. De er trukket der det var mulig, og passerer en del kontakter og andre støykilder. Her skulle systemet altså få seg noe å bryne seg på! Switchene mine er selvfølgelig unmanaged/billige/"dumme" og ikke klare for VLAN-konfigurasjon. Med test-oppsettet lå en managed switch som Riise allerede hadde satt opp for meg, jeg var mest interessert i hva utstyret kunne gjøre, ikke å konfigurere nettverket. I første omgang var det bare snakk om å plugge inn alle 4 bokser og se hva som skjedde. De hadde sin IP, og fant hverandre ganske raskt. Jeg brukte i første omgang webgrensesnittet på hver boks, og konfigurerte en som sender og 3 som mottakere. Det kobles... Den første ble satt vegg-i-vegg, på kjøkkenet. Ca. 2m kabel. Bildet gikk fint gjennom. 1080p og krystallklart. Det var jo som forventet. Den andre ble sendt ned i kjelleren. Ca. 15 m kabel. Samme fine kvaliteten. Dette lover godt! Men så kommer utfordringen. Kabeltrekket opp til soverommet er ikke så veldig langt, men det passerer en del støykilder, kabelen er dårlig og "termineringen" min er sikkert heller ikke topp. Jeg har ikke målt hastigheten, men 1080P er i utgangspunktet ikke mulig med min gamle HDMI-matrise. … og det er det ikke med Aurora VLX heller. Det vil si: Med 1080p så gir VLX i motsetning til HDMI-matrisen et bilde, men det henger litt og har synlige artefakter. Det går bedre når kilden reduseres til 720P, men likevel ikke 100%. HDMI-matrisen min gir også en litt støy selv med 720p, så jeg ble ikke overrasket. Vel, vel. Noe annet hadde jo vært utrolig. Jeg er likevel imponert. Slik ser standar-dbildet ut før man har valgt en kilde. Dette lar seg jo selvfølgelig konfigurere herfra og til månen, sånn cirka. Oppsummering Som sagt, har jeg sett på det med en hjemmeautomasjonsentusiasts øyne. Og oppsummerer slikt: Det positive: Veldig praktisk! Overføring av IR, RS-232, audio, USB (2.0 med 45 Mbps hastighet) og HDMI gjennom eksisterende nettverk. Størrelsen. Det er forholdsvis små bokser (stort sett er HDMI-mottakerne det), men de har mye funksjonalitet. Kontrollen. Man kan styre det fra en egen programvare, via telnet, via IR, etc. Burde være fullt mulig å integrere det i et hvert smart hjem. (Dessverre ingen Harmony-support så den må i så fall læres). Det negative: Prisen. Hvorfor bytter jeg ikke ut matrisen min? Hver boks koster rundt 8000,- kr, og det er vel kanskje før moms. Mangler en multi-input løsning. Man kan ikke ha 3, 4 eller 5 slike bokser for å håndtere innganger. Kort oppsummert: En lekker og effektiv løsning som dessverre mangler litt for å være konsumer-vennlig. Prisen må kraftig ned. Hvis du derimot skal ha et system for å vise mange informasjonsskjermer fra en kilde, så er dette en praktisk og enkel løsning. I en verden der alt skal gå over trådløst nett, så skal det muligens litt til at en kabelbasert løsning som dette blir forbruker-vennlig. Men det er pokker lov å håpe, for dette har jeg lyst på!
    7 poeng
  2. Her er en liten oppskrift. Litt usikker på hvor mye detaljer jeg skal skrive, men jeg forsøker, så kan jeg heller redigere. Først trenger vi: - Raspberry pi, med node-red - Homeseer MQTT plugin - Jeg har Tahoma boksen, og jeg tror man må ha denne for at Node-red pluginen skal virke Det første jeg gjorde er å starte med en raspberry pi, og jeg valgte rasbian stretch desktop versjon, for jeg synes det er bedre å konfigurere locale fra desktop versjonen, og aktivere ssh. Deretter kjører man sudo-apt-update og man kan kjøre sudo-apt-upgrade Nå har man en raspberry pi med Node-red , men det er en viktig ting, og det er at man må kjøre update-nodejs-and-nodered , fordi nodejs som er installert, default, er en gammel versjon. Man kan nå også installere Mosquitto MQTT brokeren. Deretter starter man node-red og går i palette manager i Node-red og installerer denne pluginen : node-red-contrib-tahoma Nå er man klar til å begynne å konfigurere Somfy, og her er et screenshot Her ser man mqtt inn (Venstre) som mottar meldinger fra Homeseer, og MQTT ut (Høyre), som sender meldinger tilbake til homeseer. Deretter kan man begynne og sette opp MQTT i Homeseer pluginen, og jeg har brukt mcsMQTT. Jeg har bare generert devicer på bakgrunn av subscribe meldingene som kommer inn, og deretter også lagt til publish meldinger som skal gå ut , ved styring av devicer. Til slutt ser man at en device er blitt generert, og man kan styre denne Så har jeg lagt det til i Imperihome. (Enkelt foreløpig) Når det gjelder linux og MQTT så er jeg bare nybegynner, så arrester meg gjerne der, men om noen har spesifikke spørsmål, er det bare å skrike ut:) En liten video også:-) https://youtu.be/HxHp9hw_Y7A
  3. Hei! Jeg har vært en flittig spørsmålsstiller på forumet den siste tiden, og tenkte det var på tide å fortelle litt om mitt planlagte system. Vi bygger nytt hus som skal stå ferdig etter sommeren 2018, og jeg begynte å tenke på smarthus og automasjon da elektriker lurte på om jeg ville ha med smart styring av vannbåren varme og lys i boligen. Prisen var alt for høy, men interessen min var vekket :). Jeg liker å lære nye ting, og kan derfor litt om alt - men mye om lite. Jeg er arkitekt av yrke, og har tegnet boligen selv - så jeg har en mening om alle deler av det nye huset. Etter mye lesing falt valget på Homeseer. Det blir nok en bratt læringskurve, men tror jeg skal klare å forstå hvordan ting henger sammen etterhvert. Første skritt var en stikkontakt og en temperatursensor på 433Mhz. Med demoversjonen av Homeseer og homeseer-skolen oppe, fikk jeg styrt en lampe etter kroppstemperaturen og konklusjonen ble at dette skal jeg vel klare å få til. Planen nå er å: Styre vannbåren gulvvarme, basert på virtuelle termostater. Styre vifte i kjeller, basert på Relativ fuktighet Lysstyring i alle rom, basert på bevegelsesssensorer og lysverdier Innbruddssikring basert på bevegelsessensor og magnetkontakter Litt smartere styring av robotstøvsuger Utstyr som er kjøpt, bestilt eller planlagt: Multisensorer fra Aeotec Bevegelsessensorer fra Phillips Hue Foogadget 433 temperatur og fuktsensorer Fibaro Magnetkontakter ID-lock 150 Diverse lamper og pærer fra phillips hue Dimmere fra Fibaro Heatit z-water Heatit termostater (til hybel) Phillips hue bridge Rfxtrx433e UZB1 (venter på at denne skal friskmeldes for siste firmware) Xiaomi Mi Robot vacuum (har en, vurderer en til for å ha en i hver etasje) Ellers leter jeg fremdeles etter: Røykvarslere som kan kables og funker med z-wave. Har ikke bestemt meg ennå. Ringeklokke Kraftig utendørs flombelysning Kameraer Har en del Sonos-produkter fra før, og skal etterhvert vurdere dot eller sonos 1 for stemmestyring. Elektriker er i gang med å trekke rør nå, og jeg skal inn og trekke egne rør til sensorer, kamera etc.. når han er ferdig. Gleder meg til å få ting på plass og sette i gang
  4. Splittet @Frankis78 sin fine guide ut i et eget innlegg for synlighet:
  5. Jeg får sjekket eksempel "status" her. , så virker som om alt er ok. Men jeg kjører riktig nok denne https://github.com/perbrage/sectoralarm med tilhørende https://github.com/perbrage/node-red-contrib-sectoralarm plugin. Men alt ser ut som å fungere her.
  6. Jeg kjøpte en R50Li nå i vinter, og har hatt den i drift med Robonectkort nå i et par uker - fungerer aldeles utmerket, selv om hagen kanskje er litt større enn den er beregnet for. @Moskus sin plugin virker strålende.
  7. Høres ut som noe som kan fikses med LoRa,@einar?
  8. Bestilt 4 stk FireAngel røykvarslere og en z-wave modul
  9. Spennende prosjekt! Angående røykvarslere leter jeg også etter det samme, men har konkludert med å gå for FireAngel og tilhørende z-wave-modul. I første omgang så kommer jeg til å kjøpe kun røykvarslere og én z-wave-modul, bare for å se om det vil være nok. Har selv lagt opp 4 ledere til røykvarslerene (jord, N, L, og data) slik at de skal kunne snakke sammen. Skulle tro at om én går, og da alle går, at det varsles via z-wave uavhengig av sone, men det får tiden vise. Hvordan skal du håndtere WAF med tanke på lysstyring? Skal du ha noen form for override? Styringspaneler?
  10. Btw: Serievender er eit anna navn på kronevender ? Sånn for å forvirre litt meir.
