Viser innholdet med mest poeng fra 23. mai 2018 i Innlegg
  1. Her er en liten oppskrift. Litt usikker på hvor mye detaljer jeg skal skrive, men jeg forsøker, så kan jeg heller redigere. Først trenger vi: - Raspberry pi, med node-red - Homeseer MQTT plugin - Jeg har Tahoma boksen, og jeg tror man må ha denne for at Node-red pluginen skal virke Det første jeg gjorde er å starte med en raspberry pi, og jeg valgte rasbian stretch desktop versjon, for jeg synes det er bedre å konfigurere locale fra desktop versjonen, og aktivere ssh. Deretter kjører man sudo-apt-update og man kan kjøre sudo-apt-upgrade Nå har man en raspberry pi med Node-red , men det er en viktig ting, og det er at man må kjøre update-nodejs-and-nodered , fordi nodejs som er installert, default, er en gammel versjon. Man kan nå også installere Mosquitto MQTT brokeren. Deretter starter man node-red og går i palette manager i Node-red og installerer denne pluginen : node-red-contrib-tahoma Nå er man klar til å begynne å konfigurere Somfy, og her er et screenshot Her ser man mqtt inn (Venstre) som mottar meldinger fra Homeseer, og MQTT ut (Høyre), som sender meldinger tilbake til homeseer. Deretter kan man begynne og sette opp MQTT i Homeseer pluginen, og jeg har brukt mcsMQTT. Jeg har bare generert devicer på bakgrunn av subscribe meldingene som kommer inn, og deretter også lagt til publish meldinger som skal gå ut , ved styring av devicer. Til slutt ser man at en device er blitt generert, og man kan styre denne Så har jeg lagt det til i Imperihome. (Enkelt foreløpig) Når det gjelder linux og MQTT så er jeg bare nybegynner, så arrester meg gjerne der, men om noen har spesifikke spørsmål, er det bare å skrike ut:) En liten video også:-) https://youtu.be/HxHp9hw_Y7A
  2. Hei! Jeg har vært en flittig spørsmålsstiller på forumet den siste tiden, og tenkte det var på tide å fortelle litt om mitt planlagte system. Vi bygger nytt hus som skal stå ferdig etter sommeren 2018, og jeg begynte å tenke på smarthus og automasjon da elektriker lurte på om jeg ville ha med smart styring av vannbåren varme og lys i boligen. Prisen var alt for høy, men interessen min var vekket :). Jeg liker å lære nye ting, og kan derfor litt om alt - men mye om lite. Jeg er arkitekt av yrke, og har tegnet boligen selv - så jeg har en mening om alle deler av det nye huset. Etter mye lesing falt valget på Homeseer. Det blir nok en bratt læringskurve, men tror jeg skal klare å forstå hvordan ting henger sammen etterhvert. Første skritt var en stikkontakt og en temperatursensor på 433Mhz. Med demoversjonen av Homeseer og homeseer-skolen oppe, fikk jeg styrt en lampe etter kroppstemperaturen og konklusjonen ble at dette skal jeg vel klare å få til. Planen nå er å: Styre vannbåren gulvvarme, basert på virtuelle termostater. Styre vifte i kjeller, basert på Relativ fuktighet Lysstyring i alle rom, basert på bevegelsesssensorer og lysverdier Innbruddssikring basert på bevegelsessensor og magnetkontakter Litt smartere styring av robotstøvsuger Utstyr som er kjøpt, bestilt eller planlagt: Multisensorer fra Aeotec Bevegelsessensorer fra Phillips Hue Foogadget 433 temperatur og fuktsensorer Fibaro Magnetkontakter ID-lock 150 Diverse lamper og pærer fra phillips hue Dimmere fra Fibaro Heatit z-water Heatit termostater (til hybel) Phillips hue bridge Rfxtrx433e UZB1 (venter på at denne skal friskmeldes for siste firmware) Xiaomi Mi Robot vacuum (har en, vurderer en til for å ha en i hver etasje) Ellers leter jeg fremdeles etter: Røykvarslere som kan kables og funker med z-wave. Har ikke bestemt meg ennå. Ringeklokke Kraftig utendørs flombelysning Kameraer Har en del Sonos-produkter fra før, og skal etterhvert vurdere dot eller sonos 1 for stemmestyring. Elektriker er i gang med å trekke rør nå, og jeg skal inn og trekke egne rør til sensorer, kamera etc.. når han er ferdig. Gleder meg til å få ting på plass og sette i gang
  3. Splittet @Frankis78 sin fine guide ut i et eget innlegg for synlighet:
  4. Jeg får sjekket eksempel "status" her. , så virker som om alt er ok. Men jeg kjører riktig nok denne https://github.com/perbrage/sectoralarm med tilhørende https://github.com/perbrage/node-red-contrib-sectoralarm plugin. Men alt ser ut som å fungere her.
  5. Jeg kjøpte en R50Li nå i vinter, og har hatt den i drift med Robonectkort nå i et par uker - fungerer aldeles utmerket, selv om hagen kanskje er litt større enn den er beregnet for. @Moskus sin plugin virker strålende.
  6. Høres ut som noe som kan fikses med LoRa,@einar?
  7. Bestilt 4 stk FireAngel røykvarslere og en z-wave modul
  8. Spennende prosjekt! Angående røykvarslere leter jeg også etter det samme, men har konkludert med å gå for FireAngel og tilhørende z-wave-modul. I første omgang så kommer jeg til å kjøpe kun røykvarslere og én z-wave-modul, bare for å se om det vil være nok. Har selv lagt opp 4 ledere til røykvarslerene (jord, N, L, og data) slik at de skal kunne snakke sammen. Skulle tro at om én går, og da alle går, at det varsles via z-wave uavhengig av sone, men det får tiden vise. Hvordan skal du håndtere WAF med tanke på lysstyring? Skal du ha noen form for override? Styringspaneler?
  9. Btw: Serievender er eit anna navn på kronevender ? Sånn for å forvirre litt meir.
