Viser innholdet med mest poeng fra 27. mai 2018 i Innlegg
  1. Hver gang jeg skal klikke på menyknappen oppe til høyre spretter denne reklamen i veien og jeg klikker ved en feil på den fremfor å navigere meg videre på siden. Er den strengt tatt nødvendig? Jeg stemmer for å fjerne den.
  2. Oppdatering: Har ferdig en beta versjon av en plugin som snakker med RM Tasker Plugin og setter opp devicer ihht hva du har definert opp i Broadlink appen. Har kalt den for RM Tasker. :-) Denne plugin'en har ennå ikke mulighet for å sende ir koder , men monitorerer A1 status samt temp på RM2+ enheter. Så har jeg lagt inn mulighet for å skru av og på brytere på M1P og SPmini3 bryteren.. La inn SP2 og SP3 styring også , men har ikke fått testet dette da jeg ikke har disse enhetene. Tenker å implementere støtte for S1C samt ir koder også, men ting tar tid. :-) Legger ut denne beta versjonen for testing her. det følger med en katalog med logoer og. kopier den inn i rota på hs3. Ta backup av systemet ditt aller først! Etter du har startet plugin'en , oppdaterer du websiden og går inn i config for RM Tasker og legger inn ipadressen til din Android bridge enhet i formatet xxx.xxx.xxx.xxx, f.eks. 192.168.1.10 Så må du vente mens systemet setter opp det som er lagt inn på Broadlink appen og bridgen. Dette kan ta over 10 minutter avhengig av hvor kraftig enheten er, hvor kraftig hs3 serveren er , hvor godt nett du har og hvor mye data det er satt opp i appen. Det kommer en melding opp når oppsettet er ferdig. Da kan du oppdatere websiden for enheter. Velg show all så ser du alt. Hvis det ikke funka så send meg ei melding. Lykke til! :-) Oppdatering: Har bestemt meg for å lage en ny plugin for IR kodene og evnt. RF koder mot samme RM Tasker Bridge. Det blir greit å skille disse to i funksjonene, monitorering av status-kontroll av Broadlink enheter og kontroll av diverse egendefinerte enheter som TV, prosjektor, ps3 mm. HSPI_RMTasker.zip
  3. Her skryter de av 2km over 433mhz https://www.robotshop.com/en/seeedstudio-433mhz-rf-long-distance-transmitter-receiver.html
  4. En kollega har prøvd diverse for snømåling og endte opp med webkamera mot en målepinne på hytta. Vet ikke om han har fått opp tolking av bildet ennå, men det var planen hans i alle fall.
  5. Jeg har en Netatmo Weatherstation. Kjenner ikke til noen Z-wave-sensorer...
  6. Øh... de har et fungerende Z-wave interface, men nyere aggregater kan ikke bruke dem? Hva tenker de med?!
    0 poeng
