Viser innholdet med mest poeng fra 28. mai 2018 i Innlegg
  1. Ahh, denne jeg bestillte https://www.fs.com/products/12285.html
  2. Jeg har gjort det folk har beskrevet her, men bruker en Cisco Catalyst 2960X-48LPS-L med en SFP modul fra ebay, (men kjøpte ikke den første jeg fant siden Cisco kan være kresene på de) Jeg har fortsatt hjemmesentralen koblet til, men kun TV signal går igjennom den nå Her er config på switchen Internett er på vlan 102 så det sendes videre til stueswitch der routeren er koblet til. Videre må man spoofe mac-adressen som står på hjemmesentralen +1. Altså står det 26:7a:a5:2b:61:14 må man få routeren til å spoofe 26:7a:a5:2b:61:15 Pluggen som man har på veggen når patche boksen med FMG sentralen heter SC plugg. SFP modulen min har LC plugg, men der finnes det mange fine overgangsfibere så det er ingen utfordring. Har selv bestillt en 50M fiber fra FS.com med LC - SC så jeg kan flytte switchen til ett sted der det ikke gjør så mye at den bråker, står på kontoret nå
  3. Jeg fant et design på et ekstremt strømgjerrig sensorkort basert på en ESP-12 (den "beste" versjonen av "ren" ESP8266). Den bruker ikke ESP8266 sin deepsleep-funksjon, men en egen chip som våkner og "skrur på lyset" (enabler en Low-dropout spenningsregulator som forsyner ESP'en) på intervall gitt av en motstand. Den måler også batterispenningen vhja ESP'ens ADC inngang, slik at den kan rapporteres inn. http://www.kevindarrah.com/wiki/index.php?title=TrigBoard Jeg har tilpasset designet og lagt ut mitt eget kort basert. Bruker nå kortet til bl.a. en temp/hum/lufttrykk sensor som drives av et oppladbart AAA LiFePo4 batteri: Det hele får plass i en 10x6 cm boks. Ved evt relayout vil jeg nok vurdere å gå over til chip-motstander (SMD), tenker da å bygge inn lading på kortet basert på denne chippen: https://www.aliexpress.com/item/of-lithium-iron-phosphate-battery-chip-CN3058E-SOP8-absolutely-original/32745932440.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.rJoIpA http://consonance-elec.com/pdf/datasheet/DSE-CN3058E.pdf AAA-batteriet lades nå av en 10x14cm 6V solcelle via en liten LiFePo4 lademodul som jeg har byttet noen chipresistorer på for å redusere ladestrømmen til ca 100 mA (AAA cellen bør ikke lades med mer enn 140 mA). LiFePo4 er interessant batteriteknologi for 3,3V sensorer. En enkeltcelle LiFePo4 gir 3,2 V spenning ganske flatt helt til den nærmer seg utladet. Max spenning en ESP8266 er speccet for å tåle er 3,6 V, og det passer veldig fint med ladespenningen for LiFePo4. Grafen viser inngangsspenningen sensormodulen har rapportert inn til Domoticz siste tre døgn.Om natta er det batteriet som driver den, om dagen kommer ladespenningen opp. Her er : Uansett er der en 3,3V LDO spenningsregulator på kortet, så ESP'en ser ikke mer enn 3,3V. Med dette batteriet kunne jeg nok klart meg med en enklere kretsløsning, men dette designet gir fleksibilitet til evt å bruke et LiIon batteri el.l. som har høyere spenning. LiFePo4 AAA batterier: https://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot-3-2V-LiFePO4-AAA-10440-lithium-Rechargeable-Battery-280mAh-3-Years-Warranty-not-the/2047845848.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.P7TEjS Lademodul som kan brukes til LiIon (4,2V lading) eller LiFePo4 (3,6V lading); velges med loddebro: https://www.aliexpress.com/item/TP5000-4-2V-3-6V-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module/32831640260.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EuFVfs Mer informasjon om denne modulen her: http://lygte-info.dk/review/Review Charger TP5000 4.2-3.6V module UK.html Her er solcellen jeg bruker. Den er nok overdimensjonert for denne sensornoden, men satser på at den klarer å holde batteriet ladet også gjennom vinteren. Uansett ikke dyr, og helt grei størrelse. https://www.banggood.com/6V-2W-Solar-Panel-Module-For-Light-Battery-Cell-Phone-Charger-DIY-p-994921.html
