Viser innholdet med mest poeng fra 29. mai 2018 i Innlegg
  1. Jo, men scenene må likevel aktiveres hver eneste gang selv. Automatikk er for det meste mer praktisk. Minimumskrav for Hub er at den skal støtte Z-wave. Det er den mest etablerte trådløse protokollen for ettermontering av smarthus-dingser. Der finner du dimmere, brytere, termostater, dørlåser, med mer. I tillegg kan det være praktisk med Zigbee (tenk Philips Hue og Ikea Trådfri), men ulempen med lyspærer er at de fort blir dumme hvis noen bruker den fysiske lysbryteren (det er løsbart med en impulsfjær, selvfølgelig, men jeg synes ikke det blir like integrert. Men folk er forskjellige. ). Hvis du er interessert i billigere sensorer for temperatur, vil det kunne være en fordel å støtte 433 MHz båndet, eller en hub som kan bruke en RFXtrx433E. Da kan du også styre billigere rullegardinmotorer og Somfy RTS-motorer.
  2. Tror du kan være interessert i act_pow_pos (som er forbrukt effekt akkurat nå) og eventuelt act_pow_neg som jeg tipper er eksportert effekt til grid (om du har ditt eget kraftverk) :-)
  3. De du mest sannsynlig er interessert i er `current`, `voltage` og `gs1` som hhv er strøm og spenning (per fase) og målerstand målernummer. Aktiv og reaktiv effekt er noe du kan lese om på Wikipedia hvis du er interessert
  4. Takk for gode tips til alle mann, spesielt @ZoRaC ? Ein løysing for å få overført desimaltall kan vel være å fortsatt bruke float og deretter erstatte punktum med komma før oversendinga til HS, dette bør være ganske kurant å få til.
  5. Oppdatering: Har ferdig en beta versjon av en plugin som snakker med RM Tasker Plugin og setter opp devicer ihht hva du har definert opp i Broadlink appen. Har kalt den for RM Tasker. :-) Denne plugin'en har ennå ikke mulighet for å sende ir koder , men monitorerer A1 status samt temp på RM2+ enheter. Så har jeg lagt inn mulighet for å skru av og på brytere på M1P og SPmini3 bryteren.. La inn SP2 og SP3 styring også , men har ikke fått testet dette da jeg ikke har disse enhetene. Tenker å implementere støtte for S1C samt ir koder også, men ting tar tid. :-) Legger ut denne beta versjonen for testing her. det følger med en katalog med logoer og. kopier den inn i rota på hs3. Ta backup av systemet ditt aller først! Etter du har startet plugin'en , oppdaterer du websiden og går inn i config for RM Tasker og legger inn ipadressen til din Android bridge enhet i formatet xxx.xxx.xxx.xxx, f.eks. 192.168.1.10 Så må du vente mens systemet setter opp det som er lagt inn på Broadlink appen og bridgen. Dette kan ta over 10 minutter avhengig av hvor kraftig enheten er, hvor kraftig hs3 serveren er , hvor godt nett du har og hvor mye data det er satt opp i appen. Det kommer en melding opp når oppsettet er ferdig. Da kan du oppdatere websiden for enheter. Velg show all så ser du alt. Hvis det ikke funka så send meg ei melding. Lykke til! :-) Oppdatering: Har bestemt meg for å lage en ny plugin for IR kodene og evnt. RF koder mot samme RM Tasker Bridge. Det blir greit å skille disse to i funksjonene, monitorering av status-kontroll av Broadlink enheter og kontroll av diverse egendefinerte enheter som TV, prosjektor, ps3 mm. HSPI_RMTasker.zip
  6. Ingenting i mot Apple Home, men jeg tror du kommer mye bedre ut av det hvis du først velger en hub eller programvare, og SÅ ser hvordan du kan få integrert den i Apple Home. Apple Home er praktisk for deg hvis du ser for deg å styre mye med mobilen, men i praksis er det som oftest ønskelig hvis ting skjer automatisk. Det er kult å styre et lys med mobilen 5-6 ganger. Men så begynner det å bli mye arbeid. Home Assistant er en fin plattform å begynne med ettersom den er gratis. Den krever imidlertid litt mer tid og teknisk interesse. HomeSeer er "relativt dyr" men er enklere å sette opp. Men du kan også komme langt med bokser som Vera og Fibaro HCL. Alle disse må "hackes" inn i HomeKit, for Apple er selvfølgelig litt grinete på å la andre være sjefen (for det vil de jo selv være). Enkleste er vel å spørre: Sett bort fra plattform, hva ønsker du å integrere? Lys? I så fall hvilke? Bevegelsessensorer? Termostater? Dørlåser? Musikk? TVer? Det er lettere å finne ut hvilke behov man har, og så prøve å finne den "beste" måten å dekke dem på.
  7. Dette kan vel ikke egentlig kalles en tabbe sånn uten videre, men: Kona fortalte i går at hun hadde satt seg til rette i sofaen og ble litt irritert da TVen ikke slo seg på automatisk - da har man vel kommet opp på et sånn passe automasjonsnivå eller?
