Viser innholdet med mest poeng fra 30. mai 2018 i Innlegg
  1. Aktiverte nattmodus og fikk umiddelbart pushvarsel om at uteboden sto åpen, og det bør den jo ikke gjøre. I det jeg åpner ytterdøra hører jeg en "alarm-ringing" i det fjerne - kommer da på at jeg har aktivert "skallsikring" sammen med nattmodus. Ved åpning av en dør så slås lyset på soverrommet på på maks og Nexa-ringeklokka i 2. etg spiller av en alarm-lyd. Mobilen lå igjen oppe, så da måtte jeg opp og hente den for å deaktivere skallsikringen. Slo av taklyset og ruslet ned igjen. Innser da at jeg ikke har noen egen alarmstyring, den er kun koblet mot nattmodus... så i stedet for å aktivere dagmodus og slå på alle lys i hele huset, så gikk jeg inn og deaktiverte eventet for ytterdøra. So far so good! Lukket boddøra, men for å få den i lås måtte jeg åpne og lukke den en gang. Kommer inn og ser at taklyset står på maks på soverommet igjen! Innser at jeg har utløst "alarmen" på boden når jeg lukket og åpnet boddøra... Heldigvis la vi oss samtidig, så det var ingen "sure miner" over lys og alarmering... Nå står "lage alarm-styring" på TODO-lista!
    5 poeng
  2. Satte opp email varsling i en scene og sjekket telefonen for ny epost, uten hell. Så antok det ikke virket og tenkte ikke mer på den saken før neste dag, da jeg mot normalt ikke hadde fått en eneste epost på telefonen. Logget på domenet og fant ut at jeg har spammet epost kontoen min med 103378 eposter siste døgn... "Heldigvis" er det ikke mulig å slette mer enn 250 eposter av gangen, så fikk god trening av å klikke, dra, slippe... ... ca. 414 ganger. Kunne vært mer uheldig, da jeg skulle reise bort i 14 dager dagen derpå...
  3. "We promise that we will post regurarely updates from this point on." ReguRAREly. ?
  4. En stor oppdatering. Vi har åpnet en ny og mer gjennomført nettbutikk for salg av våre produkter. http://www.norshapes.no Dere får 20% rabatt ved å benytte rabattkode: Automasjon (Gjelder til 30.06.18) FRI FRAKT på ordrer over kr 800,- Håper også på å kunne øke frekvensen på nye produkter fremover!
  5. Fra Function sin stand: Kommer i slutten av året. Dette er rett mot KNX bus.
  6. ? ... men jeg tror vi med sikkerhet kan si at scenen trigges for ofte.
  7. Her er et script som skal kunne sende flere headers: Imports System.IO Imports System.Net Sub Main(ByVal Parm As Object) Dim httpWebRequest = DirectCast(WebRequest.Create("https://api.lifx.com/v1/lights/group:XXXXX's Room/state"), HttpWebRequest) httpWebRequest.ContentType = "application/json" httpWebRequest.Method = "PUT" httpWebRequest.Headers.Add("Authorization", "Bearer XXXXX(FILLED IN)XXXXX") Using streamWriter = New StreamWriterhttpWebRequest.GetRequestStream().ToString) Dim json As String = "{""power"" : ""on"", ""brightness"" : ""1""}" streamWriter.Write(json) End Using Dim httpResponse = DirectCast(HttpWebRequest.GetResponse(), HttpWebResponse) Using streamReader = New StreamReader(httpResponse.GetResponseStream().ToString) Dim responseText = StreamReader.ReadToEnd() hs.WriteLog("Response", responseText) End Using End Sub ... som du ser skal man kunne legge til flere headere med linjen httpWebRequest.Headers.Add("SOME HEADER", "CONTENT").
  8. Det gjør alle Fibaroer. Om det egentlig er noen praktiske forskjeller mellom 10A og 16A i denne sammenheng kan sikkert diskuteres, men jeg er ganske sikker på at elektrikere som monterer Fibaro dimmere og reléer for selskaper som f.eks. FutureHome monterer disse på 16A kurser.
  9. OK. Jeg er litt allergisk mot å holde Google kontinuerlig oppdatert på min posisjon, så jeg pleier kun å skru på GPS når jeg faktisk trenger den for å navigere. Men dersom man skal tro de mest paranoide ga jeg fra meg store deler privatlivet idet jeg puttet en smartphone i lomma, så det er mulig jeg bare lurer meg selv... Det fine med Geofency appen er at den ikke sender data rundtomkring, kun en post/webhook til HS når den skal (om man stoler på dem da). På min Iphone står Geofence for 1% av batteribruken, GPS bruk er minimalisert men må/bør stå på. Fungerer glitrende!
  10. Noodle Splash Guard Mask: Zigbee 3.0 Endelig kommer den!
    0 poeng
