Viser innholdet med mest poeng fra 01. juni 2018 i Innlegg
  1. 25/02-2019: Oppdatert første siden, da mye har endret seg siden jeg startet tråden for litt over 1 år siden. Har nå gått helt bort fra States GUI til Lovelace. Kjører også litt statistikk på Grafana/influxDB. Hardware som jeg bruker i/mot Home Assistant: Home Assistant kjører i Docker på Synology NAS 916+ Aeotec Z-stick (Z-Wave) Z-Wave utstyr 9 stk Aeotec Nano Dimmer 2 stk Aeotec Nano Switch 6 stk Aeotec MultiSensor 6 3 stk Aeotec Wall Plug 6 1 stk Aeotec Smart dimmer 6 1 stk Aeotec Repater 3 stk Aeotec Heavy Duty switch 2 stk Lifx led strips 1 stk Zipato Bulb 2 1 stk Z-TRM1 3 stk Z-TRM2 3 stk Z-TRM2fx 2 Stk Danalock V3 (1 Danapad) Annet (Som styres/er integrert med Home Assistant) Samsung Tab som er veggmontert. Brukes for rask oversikt over temperaturer og skru av/på nattmodus eller aktivere gjestemodus. Nest Hello Ringeklokke og kamera 4 Stk Nest Protect røykvarslere Tesla Model S 2 stk Logitech Harmony Hub 2 Stk Google Home Mini Meaco luftavfukter 2 Stk Mitsubishi Kaiteki Varmepumper/Melcloud 3 Stk Mill Panelovner (Wifi) Tibber Pulse Netamo Weather Station 2 Nvidia Shield/Chromecast 2 LG tver (Varsling webOS) Xiaomi Roborock s50 Automasjoner: Tror jeg har automatisert det meste nyttige nå. Verken jeg eller andre har rørt en lysbryter eller justert varmen manuelt på lang tid så da må det vel være ganske bra - Styring av lys automatisk basert på hvor mye lys det er og om noen er hjemme eller ikke. Huset settes i borte/hjemme modus basert GPS/Owntracks på mobilene. - Varmestyring styres også basert på hjemme/borte, nattmodus og temperaturer som er hjemme. Varmepumpe styres opp eller ned mellom 1 og 2 etg basert på temperatur. Mye er også basert på temperatur ute, så feks varme i gulv går av ved varmere vær - Gulvvarme styres basert på utetemperatur og innetemperatur. - Låser og Alarm styres av hjemme/borte modus - Bevegelses sensorer og kamera styres av Alarm component til Home Assistant. Alarm går på/av automatisk basert på borte/hjemme modus eller nattmodus. - Strømforbuk overvåkes av Tibber Pulse. Nærmer maks effekt seg maks av det sikringer tåler, så blir trege varmekilder som VVB og varmekabler skrudd av fram til forbruk er mer normalt igjen. Skjer stort sett bare på natten ved ladning av elbil og er kaldt så en del varme står på. Slik ser oppsettet i Lovelace ut idag. Også fått inn et fint Lovelace card for Robotsøvsugeren. Grafana/statistikk
  2. Byttet til en annen port enn 80, da fikk jeg den opp.. merkelig greier.. kanskje min kjære "kontor-pc" trenger en grundig rens
  3. Får oppdatere denne litt. Fått gjort litt siden sist. Ryddet litt opp i home assistant gui på grupper osv og lagt til flere smartenheter og automasjoner. Ting som er gjort siden sist. - flere sensorer og dimmere - Dørlås - heatit varmekabel termostat (Satt opp med måling av forbruk selv om det er v1) - Oppgrader alarmsystem med sirene og flere sensorer. - Nest røykvarslere i stue, oppe og garasje som er koblet mot hass. Går brannalarmen blir alle lys skrudd på er det kveld, samt led lys i trapp bytter til maks styrke og grønn for å vise veien ned og ut. - Måling av forbruk på flere ting som bla elbil. - styring av downlights ute på huset og garasje basert på høyde av solnedgang/oppgang - "husmoduser" og automatisk styring av disse, så går i nattmodus osv av selg selv men kan også overstyres ved behov. - Styring av Mitsubishi Varmepumpe (Kaiteki). Her har jeg satt opp en ganske avansert automasjon som styrer om den settes i kjølemodus, varmemodus eller vifte samt vinkel på spjeldene basert på utetemp, temp oppe og nede, temperatur forskjell mellom oppe og nede (eks varmt oppe og en del kaldere nede går bare vifte på og kaster varmluft ned (Pumpa står i trappeoppgang så kan varme/kjøle begge steder) Er det veldig kaldt i kroken i stua går også en ekstra varmeovn på for å hjelpe. Er også satt opp feriemodus, nattmodus, bortemodus samt at den kjører en ekstra boost med varme om morgenen hvis det er kaldt ++ Gått mange timer med knot her ? Det er det jeg kommer på Slik ser det ut nå.
  4. Å faktisk vente på et AeoTec-produkt krever mer tålmodighet enn å vente på HeatIt termostat v2.. bare vær advart!
  5. Kanskje legge med link til API ? http://tools.hde.nl/menc/luxaflex/concepts/PowerView/API/
  6. Hadde på tirsdag avtalt et møte med lokal Luxaflex forhandler for å diskutere litt løsninger. Om det var tilfeldigheter eller ikke, det vet jeg ikke, men representant fra Luxaflex var på besøk denne dagen og ble også med på møtet. Pratet litt om mine planer og mine synspunkter, blant annet alt skal styres av en app etc. Han kunne da kjapt informere om at Luxaflex har et åpent API og at de har en filosofi på at de skal være åpne og brukes til alle ønsker og formål. Nå er jo jeg helt grønn når det kommer til programmering, men er det noen som enkelt ser om dette API'et er dugende til noe? Og er det noe som kan brukes med HS3?
  7. Bare for info, Har testet ut Rock64 m/ 4GB ram og 32GB emmc disk som alternativ HS3 server. Formålet var å ha noe lite med Raspberry PI form-factor, men som var kraftig nok til å kjøre en større HomeSeer installasjon og der jeg unngår å måtte bruke SD minnekort. The good news: - kjører stabilt med Ubuntu 16.04 LTS som jeg har satt opp - installasjon og oppsett mot SD kort gikk veldig greit - passer fint i Raspberry boks (enclosure) The not so good news: - installasjon og oppsett mot emmc disk var rimelig krøkkete - prøvde å sette opp RaspBee på GPIO portene men da ville ikke maskinen boote, dvs GPIO portene ser ikke ut til å være kompatibel med Raspberry peripherals. (ser det jobbes litt med GPIO bibliotek, men community er noe svak så dette vil nok ta tid) Om noen andre har testet den noe mer ut er det fint om dere sier ifra.
