Viser innholdet med mest poeng fra 02. juni 2018 i alle områder
  1. Sommeren kom litt tidligere i år enn jeg hadde forventet - hatt over 30 grader den siste uka (som de fleste andre i sør, vil jeg tro). Så da fikk jeg testet hypotesen om at uteluft vil kondensere på kalde garasjevegger når det blir varmt. Det ene problemet med garasje vil oppstå når garasjen er varm, og det er kaldt ute. Da dugger bilene når de kjøres inn. Som forventet er det ganske liten sjanse for det akkurat nå for tiden: Det andre problemet er motsatt, og det som er aktuelt nå, at garasjen er kald, og det er varmt ute. Da har jeg vært redd for at uteluften kondenserer når vi lufter med friskluft. Men, såvidt jeg kan se, så er ikke garasjen så kald, egentlig. Den følger utetemperaturen. Nå er det riktig nok ikke veggene jeg måler temperaturen på, det er luften. Det er en svakhet med metoden. Plottet under viser at temperaturen i garasjen øker jevnt og trutt med økende utetemperatur, og da følger duggpunktet på. Så det var litt mer fakta på bordet, men skulle egentlig ha endret på to ting: 1) Det er sannsynlig at garasjeveggene, spesielt de som står under bakkenivå, er kaldere enn luften i garasjen. Så jeg burde måle temperaturen her i stedet. 2) Det er kanskje ikke duggpunktet som er interessant for å finne ut om det er lurt å lufte, eller ikke - det er heller tørke/fuktepotensialet i uteluften relativt til garasjeluften. Noen som har en god måte å beregne dette på? Når varm uteluft sendes inn i garasjen, der det er (litt) kaldere, vil den trekke seg sammen, og RF vil øke. Har ikke klart å finne ut av hvor mye luften komprimeres fra temperatur T1 til T2. I prinsippet er det basic termodynamikk, men faktoren er så liten at jeg tror de vanlige forenklingene begynner å feile... Foreløpig konklusjon er at siden garasjetemperaturen følger såpass godt på utetemperaturen (selv om det føles kaldt), så går det greit å blåse friskluft selv om det er 30+ grader ute. Jeg har kontrollert den antagelsen på en ganske analog måte: En flyttekasse med gamle artikler (papir) har stått åpen i garasjen over tid, uten at de har begynt å ta synlig skade. RF i garasjen er jevnt relativt høy, og har ikke vært under 60% (snitt over 6 timer) på over en måned...
  2. Og her har jeg en beta versjon av den plugin'en som støtter IR koder fra samme RM Tasker Bridge. Jeg har kalt den RMIR av mangel på noe annet. Denne er litt halvferdig da jeg ennå ikke har fått fjernet en bug som gjør at man må først starte plugin'en for å la den generere nødvendig devicer avhengig av det du har lagt inn av IR koder(til TV, prosjektor, Apple TV mm). Når dette er gjort må man restarte plugin'en og da skal den funke med kodene. Frykter at jeg har samme bug i mine to tidligere plugin'er. Men er på saken.. Prøv denne og kom med tilbakemeldinger. :-) Installasjonen er enkel. kopier fila inn i HS3 rota og refresh interface siden i HS3. Der kan du aktivisere plugin'en. Så går du inn i RMIR->config og taster inn ipadressen til din android bridge som kjører RM Tasker Plugin. Som med RMTasker så tar det litt tid å bygge opp devicene så vær tolmodig. Lykke til! HSPI_RMIR.exe
