Viser innholdet med mest poeng fra 08. juni 2018 i alle områder
  1. Oppdatert første post med litt mer info i tillegg til link til siste versjon (Alpha4). For meg har denne plugin blitt ett skikkelig monster med tanke på størrelse og kompleksitet i forhold til at jeg egentlig bare ville ha inn 2 temp sensorer som jeg hadde kjøpt på Clas. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke like mye tid på den videre siden jeg nå føler at jeg har fått til det meste jeg ønsker. Alle feilmeldinger, merkelige hendelser mottas med takk.
  2. Ubiquiti Unifi er "modul" basert. Du kan kjøre kontroller/sentral på linux/Windows eller kjøpe en embedded sak til rundt tusenlappen. Velg og vrak mellom forskjellige typer AP etter behov og evnt router (USG) Alt settes opp på kontroller og rulles ut til enhetene.
  3. Jeg bruker pfSense. Kjører på en Qotom-minipc. Har ellers hørt mye bra om Ubiquity. De har vel en ruter som fungerer som «sentral» for APene samtidig.
  4. Men jeg har lært masse mens jeg har drevet på. Med tanke på at mesteparten av kodingen er gjort i 45 min segmenter mens jeg togpendler så er det tid jeg ofte "kaster bort" på se film, tv eller kikke ut av vinduet.
  5. Oppsummert: nettverks kabel mellom AMS boks og MBus-USB Mbus-USB (se starten av denne tråden for linker) Strøm til Raspberry-Pi Raspberry-pi Minnekort til Raspberry-pi
  6. Jeg har brukt 6.5 imaget i bunn av innlegget her på min G7 i et års tid uten problemer: https://blog.monstermuffin.org/fixing-esxi-6-5-hpe-g7-servers/ Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  7. Jeg måler nedi 14 grader nederst på innsiden av mine garasjevegger som vender inn mot grunn/fjell. (Det er 10 cm isolasjon bak betong, men isolasjonen bak henger ikke sammen med isolasjon under gulv så her har jeg ei kuldebro). Når været en gang slår om, kanskje sannsynlig med godværs-øs-pøs-med-torden, så vil utedugg fort være over 14 grader. Duggpunkt i min garasje ligger rundt 14, så jeg skal være akkurat på grensa til å få kondens nederst på bakveggen, men kondens er ikke observert. Ingen dum idé å få plassert en temperatursensor nederst på en av disse veggene for å følge med.
  8. Jeg bruker absolutt temperaturdifferanse mellom utedugg og innedugg til å avgjøre om det er lurt å lufte, og krever typisk at det er et par graders forskjell før jeg setter igang vifter. Avstandskravet har jeg også laget med en liten avhengighet på RH - dess lavere RH dess høyere avstandskrav (opp til 4-5 grader). Jeg har noen ganger forsøkt å se respons (/korrelasjon) (på plottene) på innedugg på at viftene er påskrudd, men det virker vanskelig å se en klar effekt. Hos meg mistenker jeg da at lufta der jeg suger inn er fuktigere enn der jeg henter uteduggmålingen i fra. Eventuelt har jeg altfor liten kapasitet på viftene. Avfukteren gir tydelig avtrykk på inneduggplottet.
