Viser innholdet med mest poeng fra 19. juni 2018 i alle områder
  1. Tibber tilbyr et api som gir deg tilgang til prisene: https://developer.tibber.com/ Man må da være kunde hos Tibber, men det er jo uansett et veldig gunstig strømabonnement.
  2. Hvis du ser i linken i mitt tidligere innlegg i dag ser du at jeg allerede henter ned spotprisene fra Nordpool. Problemstillingen (og tro meg, jeg har kontaktet mange og brukt mye tid på dette) er at Nordpool ønsker €1.600 pr år for automatisert tilgang til disse prisene. Jeg har kontaktet Hafslund (nettleverandør), Agva (strømleverandør), Elhub (som skal være kontaktledd mellom kunde og leverandør når AMS blir fullt ut operativt), NVE (som er ansvarlig for innføringen av AMS) og alle sammen peker til Nordpool og nettsiden deres merket med "Automatic extraction of data from this website and/or use for commercial purposes is strictly prohibited" for automatisert tilgang til priser. For meg virker det som om ingen av dem skjønner problemstillingen, selv når jeg sier at det ville vært urimelig om Kiwi hadde krevd €1.600 pr år for tilgang til prislappene sine. Hvor og hvordan skal forbrukere få tilgang til prisinformasjon fra Nordpool til en fornuftig pris (les: gratis)?
  3. Lite nytt i huset siden sist, det som er fungerer som det skal. Campingvognen har nå fått temp sensorer og termostatstyring av ovner. Koblet opp en Beagleboard xM med ser2net og RFXtrx, som sender temp til VeraPlus i min fars hytte 100m unna (på samme nettverk), som kjører virtuell thermostat og passer på at temperaturen er der jeg vil ha den. Jeg satte også opp en PC som kjører logging av alle data i systemet, som jeg også kan koble til utenfra. Neste jeg vil ha på plass er monitorering av 12V systemet, noen forslag på hvordan jeg kan få inn spenning og strøm fra batteriet? Jeg tenker på å montere en ESP med arduino sensorer, men er det en lettere/raskere måte? Enn så lenge er det kun 433mhz i vogna, planen er å få opp en Wifi bryter på inntaket som kan styres og gi forbruksdata i tillegg.
  4. Må bare oppdatere litt her siden jeg nå begynner å bli veldig fornøyd med hva som er koblet til min Homey siden den kom på plass i desember. -Yale doorman via verisure -Vaskemaskin, tørketrommel og varmtvann via aeotec kontakt med energimåling -Neato Botvac 3 robotstøvsuger -Heat it på varmekablene på badet -Fibaro dimmer 2 i stue, kjøkken, bad og gang -Nodon dimmabare kontakter på nattbordslamper -Nexa rele på garasjeport + fibaro door sensor -Fibaro wallplug på alle ovner -Sensativ, fibaro og aeotec sensorer på dører og vinduer -Fibaro motion sensor i gang og stue. Styrer både lys og varme Det store plusset er uansett at programmering av alt dette går som en lek. Temperaturen i leiligheten går opp og ned avhengig av om vi er hjemme eller ikke, lyset går automatisk på når vi kommer hjem eller står opp om natta. Heimdal sørger for å varsle hvis vinduer eller dører er åpne eller blir åpnet når vi er borte. Har snart programmert varsling av når vask og tørk er ferdig og alt lys kan skrues av og på med en bryter. Håper det kommer flere inn her som ser hvor bra denne lille kula funker så jeg kan få enda mer tips og ideer til hva jeg kan smartifisere
  5. Jeg har 34 plugins. Betalt for 15 av dem. En del (bl.a. meg) lager gratis plugins. For betal-plugins følger det jo også en viss forventning om support, det skulle jo bare mangle... Jeg er litt der nå at hvis jeg ønsker meg mer funksjonalitet er så er det enklere å kaste et par hundrelapper på problemet enn å sette seg ned å kode selv. Døgnet har kun 24 timer, og jeg har mye annet jeg har lyst til å gjøre enn å sitte å knote med enten min egen eller andres halvferdige kode for å få noe til. Det sparer jeg heller til ny funksjonalitet, og bruker ikke energi på å finne opp hjulet på nytt.
  6. Nytt dashcam, ba Korea om å spare meg for tull og toll. Kreativt beskrivelse av innholdet. Det lønte seg ikke. Ærlinghet varer lengst.
  7. Det bør ikke være noe problem om du har sensorer omtrent slik: Aeotec multisensor ute Aeotec multisensor inne i stua Markise med Fibaro roller shutter og ikke Somfy RTS eller IO (da må du isåfall kjøpe deg Tahoma og koble deg opp via API) En smarthub som støtter regelstyring Sistnevnte er jeg litt usikker på om Futurehome gjør. Eventuelt tror jeg det er mulig å hooke på IFTTT eller Stringify. Du må lage noen conditions/actions ala dette: Så gjør du motsatt for å kjøre markisa opp når det ikke trengs.
