Viser innholdet med mest poeng fra 26. juni 2018 i alle områder
  1. Har ingen skjerm hengende noe sted, så jeg har laget et design for å ha på mobilene våre. Bruker iOS7 theme. Kontormodus/Lekemodus setter opp temperaturen i 3 timer på de 2 rommene. Man kan overstyre hjemme/borte/ferie ved å trykke på statusen. Borte/hjemme styres ellers av geofence på mobilene våre, så det er sjelden vi overstyrer det. Her skal jeg få lagt inn de temp.sensorene jeg har og heller ha termostatstyringen under en "settings"-knapp - er sjelden vi justerer termostatinnstillingene.
  2. Jeg bruker Pushover, men jeg skal ha notifikasjoner som ikke bare er fra HomeSeer... Men det er en gratis plugin til HomeSeer for Pushover, og du kan for eksempel pushe notifikasjoner med bilder direkte til telefonen. Praktisk. Ja. Alt det der kan integreres med en gang. Igjen: Dette er smak og behag. Vanskelig å svare på.
  3. Det er enklere og bedre. Trust me. Men litt seriøst, for meg forenkler det å splitte ut funksjonaliteten med en virtuell device. Hvis jeg senere endrer oppsettet, så slipper jeg å bygge opp Notifikasjons-eventer på nytt (og noen av oss har muligens mer avansert notifikasjoner enn andre ). Her er f.eks. vaskemaskin: So far so good. Enkelt og greit. Merk at den virtuelle devicen bare får satt status hvis den faktisk endres. Den blir ikke "satt på ny" hvis det ikke behøves. Notifikasjoner er også enkle: ... merk at jeg her har et krav om at vaskemaskin-devicen må ha vært "Stille..." i 3 minutter. Det filtrerer ut feilmålinger av strømmen, for det forekommer. Enklere med virtuell device. Så langt er alt vel og bra. Men vi trenger også en påminnelse senere hvis ingen har håndtert vaskemaskinen. Det er kjipt om vasken ligger og råtner i maskinen fordi vi var oppdatt med noe annet akkurat da notifikasjonen kom. Da kan vi trigge notifikasjonen hver halve time hvis nødvendig: Denne introduserer en ny virtuell device; "Vaskemaskin håndtert", og skal egentlig bare holde kontroll på om noen faktisk tok klærne ut av maskinen eller ei. Den blir satt på når vaskinen er "Stille"... ... og deaktivert når det er bevegelse i vaskerommet: Akkurat som med "vanlig programmering" vil det på sikt lønne seg å splitte opp med variabler og delfunksjoner enn å lage milelange rutiner/funksjoner som skal gjøre en spesifikk ting. Det er gjør absolutt ingenting å ha mange eventer, så lenge man sikrer at alle ikke kjører samtidig. Jeg vil si det heller er en fordel. I tillegg har man den fordel at man da kan sjekke med HStouch, Alexa eller whatever om f.eks. maskinen kjører eller ikke. Jeg bruker denne metoden på vaskemaskin, tørketrommel, robotstøvsugere og robotgressklippere (fra før jeg fikk installert Wifi-kortet). På støvsuger og robotgressklipper har også status om at hvis de ikke har gått over til lading etter en viss tid, så blir de satt som "Fastkjørt" eller tilsvarende, som er en fin egen status man kan bruke på å sjekke om "alt er vel" når man går ut/legger seg/whenever. Som sagt; pushmeldinger er fint.
  4. Jeg har en av mine ca 34 meter unna utendørs, men kun en trevegg imellom. Mottaker i 2. etasje innendørs, men med litt større aliexpress.com antenne (link) . Ifjor hadde jeg en på andre siden av huset ca 15 meter fra huset og 2 trevegger imellom. Fungerer helt greit.
  5. Andreas Spiess hadde en video om akkurat dette forrige uke
  6. Jeg opplevde for 1 mnd siden å miste kontakten med nærmest alle noder. En og annen sendte en temperatur oppdatering eller lignende, men fikk ikke styrt som jeg skulle. Var et problem med COM-porten fant jeg ut til slutt. Måtte bytte USB-port og kjøre en restart eller to.
  7. Ikea Trådfri kan relativt greit inkluderes direkte til Smartthings hub'en (altså uten Ikea gateway). Jeg har Alt fra deres 30W og 10W LED driver til GU10 , RGB lamper ++. En catch er at deres knapper snakker kun direkte med den enkelte lyspære. For å bruke de må du da altså først inkludere de i nettverket (Zigbee) for så å koble den til den enkelte pære. Min metode har vært at jeg etter dette lager en piston som avhenger av lysets status for å styre resten. Feks så er taklyset på soverommet Trådfri og kan styres av deres "puck" men lysekronen er Fibaro via Z-wave. Derfor har jeg et piston som gjør at lysekronen sitt lysnivå avhenger av taklysets status. Du må også huske å legge inn Device handler for både IKEA trådfri go Ikea RGB lamper. Alterantiv kan du legge tråfri pærene inn på HUE bridge om du har det koblet opp. Jeg synes personlig at det fungerer bedre direkte koblet til Smartthings men da slipper du Device handler
  8. Aktiverte nattmodus og fikk umiddelbart pushvarsel om at uteboden sto åpen, og det bør den jo ikke gjøre. I det jeg åpner ytterdøra hører jeg en "alarm-ringing" i det fjerne - kommer da på at jeg har aktivert "skallsikring" sammen med nattmodus. Ved åpning av en dør så slås lyset på soverrommet på på maks og Nexa-ringeklokka i 2. etg spiller av en alarm-lyd. Mobilen lå igjen oppe, så da måtte jeg opp og hente den for å deaktivere skallsikringen. Slo av taklyset og ruslet ned igjen. Innser da at jeg ikke har noen egen alarmstyring, den er kun koblet mot nattmodus... så i stedet for å aktivere dagmodus og slå på alle lys i hele huset, så gikk jeg inn og deaktiverte eventet for ytterdøra. So far so good! Lukket boddøra, men for å få den i lås måtte jeg åpne og lukke den en gang. Kommer inn og ser at taklyset står på maks på soverommet igjen! Innser at jeg har utløst "alarmen" på boden når jeg lukket og åpnet boddøra... Heldigvis la vi oss samtidig, så det var ingen "sure miner" over lys og alarmering... Nå står "lage alarm-styring" på TODO-lista!
