Viser innholdet med mest poeng fra 28. juni 2018 i alle områder
  1. highTempRef = hs.GetDeviceRefByName(device(x)) currentTempRef = hs.GetDeviceRefByName(device(xx)) highTemp = hs.DeviceValueEx(highTemp) currentTemp = hs.DeviceValueEx(currentTemp) If currentTemp > highTemp Then hs.SetDeviceValueByRef(highTempRef, currentTemp,true) End If Om jeg forstår deg rett så vill noe slik fungere.
  2. Hei! Vi har et aldri så lite problem når det gjelder at vasken blir liggende for lenge. Lenge leve latskapen og prioritering av andre ting Med din metode, hvordan vet du at vasken faktisk er håndtert selv om det har trigget motion på vaskerommet? Noen kan jo ha vært innom med mer skittentøy uten å tømme vaskemaskinen? Regner med gode interne rutiner legger føringer for dette, men uansett. Tenker en type dørsensor på vaskemaskindøren hadde vært noe!
  3. Hvis det er flere som bruker dette, så har dere nok merket at det har sluttet å virke de siste par ukene. Fixen er enkel - endre "my" til "api" i URLen (scriptet på siden det lenkes til er oppdatert): Siden det tok noen uker før jeg oppdaget at temp ikke endret seg, så laget jeg et event: ("ERROR!" er da en statusverdi jeg har lagt til på devicen med verdien -100 - førstepost er oppdatert)
  4. Tid kan ikke være både etter 23 og før 08 i det samme døgnet (den skiller ved midnatt), så du må dele det i 2: IF time is after 23 OR IF time is before 08 Husk å legg til «AND group conditions are true» på alle eventene.
  5. Det skulle jeg hatt! Svigermor har ikke ventilator og min bedre halvdel er derfor ikke vant til å slå den på, så det er bare jeg som bruker den...
  6. Ikke bare "gamlefar"... regner meg som relativt "ung" i gamet og jeg trodde også at en server fortsatt var gratis... Må vel innse at jeg snart kan bruke "i gamle dager" utsagnet.... ? For de av dere som bruker MikroTik: Det er en DynDNS funksjon innebygget som gir deg en (noe kryptisk) statisk adresse.
